Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 1244581
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
06.05.2011 р. відповів для YOK
Полностью согласен, но как данное правило применить к нашим мотоциклам ? Несчитать его недорогим ? Считать идеальным соотношением цена/качество, или просто забыть о ДРЗ ?
RAS
06.05.2011 р. відповів для SashaOleinik
Спасибо! Купил у друга и коллеги, мот в салоне был приобретен в конце прошлого сезона. Я его купил с пробегом в 3 000 км. Все стоковое, кроме переднего крыла (пошло трещинами как и у всех), его заменил еще предыдущий владелец и глушитель проплавил пластик (уже заказан). Наверное цепь менять нужно, я проехал уже боле1200 (итого 4200) и за неделю растягивается до неприличия. В мотоциклах я увы (но пока) не разбираюсь. Настройки все заводские, хочу попасть к специалисту, чтоб проверил карб, иногда глохнет при увеличении газа и на холостых на грани (подсос не помогает). Вопросов пока не задаю читаю то, что уже есть и многие сразу отпадают, спасибо вам, постарались 01_smile  Первый раз упал в первый же день, перегонял на стоянку под домом, шел дождь, мне показали как переключать передачи и дали шлем в аренду, рад что упал только раз)))) Колени болели дней 10. Второй раз навернулся на первом выезде на бездорожье, брал свой первый крутой подъем, был уже в защите, не больно. Ну а третий на этой неделе, в повороте наехал (а меня предупреждали что низзя) на сливную решетку в дождь, упал без прелюдий, раз и в луже 03_biggrin локоть спасла куртка. Планировал завтра в Винницу ехать, но шото дождливо и ветренно.
Танки грязи не боятся!
06.05.2011 р. відповів для vsergey
Поздравляю с покупкой !
Прострелы на сбросе газа, вялый приём, глохнуть на светофоре - всё это причуды
дарованные нам производителем. И прячется этот подарочек в системе дожига
отработавших газов. 10_ireful2
06.05.2011 р. відповів для Shturpak
На днях попалась хорошая ямка на трассе .
В итоге переднее колесо точнее диск с обоих сторон погнут , само колесо не деформировалось, только обод по бокам.
Теперь вот мучусь как его выгнуть на место.
Пробовал выстукивать , ни черта не получилось.
Теперь вот не знаю как поступить дальше.
Всем привет!
В прошлом году тоже залетел в подобную ситуацию. Долго искал шиномонтаж с прокаткой мотодисков... Потом взял газовый ключ, проложил кожей (старый ботинок) и все прекрасно выровнял. Теперь сам не найду то место, где мятина была.
Festina lente
06.05.2011 р.
Сегодня совершенно осознанно зачехлил своего Кабана и пересел на Хесика. В городе ему равных нет.
А ДРЗ чесотка... это не мечта, это точка В к которой мы все идем из точки А (ХРХ125) 01_smile Но при всем моем благоговении к Дрезине, от Хесика в городе я бадею... даже на Шинках 01_smile
Festina lente
07.05.2011 р. відповів для kolobok_zp
О, это дело !
Мне один человек советовал газовый ключ.
Попробую.
08.05.2011 р.
Вот она, наша ласточка выпуска 2011 года:  http://www.bikez.ru/moto/hyosung_rx125d_sm_2011.html
08.05.2011 р. відповів для SashaOleinik
Интересно, что они изменили в мотоцикле, что мощность повысилась почти на 3 лошадки 06_question
08.05.2011 р.
Сделал новую коробку для аккума, и решил проблему с прыжками(аккум в старой коробке летел выше мотоцикла), система простая, но сразу решает много проблем. 18_good  Для тех кто только купил мот советую сразу закрепить аккум, иначе при быстрой езде по колдо*бинам аккум может повиснуть на своих проводах. Вот фото(за одно и защита картера):
08.05.2011 р. відповів для KAMAZ13
Да с чего ты взял ?
Она всегда заявлялась - 13 - 14 лошадей, по разным источникам.
08.05.2011 р. відповів для YOK
На том же сайте, который SashaOleinik указал, в каталоге мотоциклов Hyosung:
2008 Hyosung XRX 125 Funduro - 8.40 л.с. (6.1 кВт)
2008 Hyosung XRX 125 Supermoto - 10.06 л.с. (7.3 кВт)
И на многих сайтах типа куплю-продам, указывалось не более 10 лошадей.
08.05.2011 р.
03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin Вот как нельзя ездить:
Страные цифры, может они про модель с двух-клапанной головой.
Раз-уж ты ездишь без номера, почему бездок не купил ?
Без номера я катаюсь по горам (номер 3 раза уже ровнял), а дальнобой все по правилам
Приятно вышло (с аккумулятором), однако головки болтов могут проесть аккумулятор. Я бы на алюминивые заклепки поставил и пару резинок бы проложил.
Змінено: 08.05.2011 р., SashaOleinik
09.05.2011 р.
привет хьюсангерам!
хочу купить ХРХ 125 СМ, по обьявам пока нет.
если кто хочет продать - ниже контакты.
предлагаю 1500-2000уе от состояния и комплектации
tel 0938397101   skype a_stygar
kyplu MOTORCYCLE !!!
Hyosung XRX|Comet / Honda CBF|CBR / Yamaha YBR/ Daelim...
Змінено: 09.05.2011 р., aStAll
09.05.2011 р. відповів для YOK
Старое фото 03_biggrin
Один смотрел, продавец -мудак, поменял цену при переоформлении.
А второй пока сам катается, мб через месяц-два продавать будет.
Других вариантов пока нет, ждать до конца сезона не особо радует.
09.05.2011 р. відповів для aStAll
В подписях твоих - неувязочка, там и мотардёныш "наш" и YBR в одном ряду.
Но это совсем разные аппараты, у Колобка - спроси, у него оба есть.
Или ты - не ездить а продавать мотоциклы под-искиваешь ?
Змінено: 11.05.2011 р., YOK
если бы не имел дело, то постил не "куплю", а об эксплуатации.
я видел и катался на обоих мопедах.
почему в одном ряду - оба бюджетных малокубатурника. ранее искал ебр, про ХРХ узнал недавно, понравился больше, но если с ХРХ не сложится, то альтернатива на подписи(эта подпись у меня на всех мото-форумах).
в сезон да еще и до 2-х тыс уе брать хрх для перепродажи - дело невыгодное как минимум 05_shok
мотоцикл ищу для себя!
Надеюсь, в этом сезоне, стану одним из владельцев хрх 01_smile
