+23 °С
Вітер: 7 м./с., Пд-З
Переглядів: 1247730
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
18.04.2011 р.
Кто что может сказать по тормозным колодкам ?
Кто какие ставил ? За оригинальные пишут что не очень. XYT тоже...Ferodo ? Goldfren ?
18.04.2011 р.
про карб.
в выхлопную трубу ближе к двигателю вваривается типа гайки в которую можно закрутить лямда зонд, потом его можно выкрутить и закрыть дырку заглушкой.
и смотришь какая смесь во время езды на каких оборотах.
у меня все было бедное, из за прямовытока немного стало легче, на холостых смесь стала нормальная а вот переходную систему немного беднили и богатили главную дозирующую.
http://www.innovatemotorsports.com/products/MTXL.php
на экране видно в цифрах соотношение смеси. типа 14.7 частей воздуха на одну часть бензы это идеал. я все багатил до 12-13 для большей отдачи мотора. по расходу пока незнаю. еще не засекал.
18.04.2011 р.
ставил фередо платинум фдб 312 если не ошибаюсь. мне их хватает на 6-7 тыс
знакомые спортисты сейчас наваривают колодки, говорят намана тормозят и не грызут диски. хочу попробывать. у меня они почти подошли к концу. наварить колодки будет 50 грн.
18.04.2011 р. відповів для RAS
Он у меня в стандартном месте и положении. Мне не нравилось его место под крылом( всякое г-но летит в него), я искал новое место на мотоцикле, но кроме вертикального положения под баком, не нашел. Теперь делаю усиленное крепление на родном месте (родное сломалось еще в первый месяц, из-за конструктивного недостатка), и полную защиту от влияния всякого г-на, летящего с заднего колеса.
18.04.2011 р. відповів для KAMAZ13
Насчет говна это да сам затрахался мыть, пс : про вертикальное положение - это его родное состояние : клемами вверх, горизонтально - клеммы в стороны паралельно земле, так что если под баком он стоит вертикально то ему по большому счету глубоко всеравно где стоять ))
RAS
Змінено: 18.04.2011 р., RAS
18.04.2011 р. відповів для cherepashka
А в чем главная тайна потери напряжения ?
RAS
18.04.2011 р.
Есле на тебя едет дерево - в этом виноват только ты сам)
Я дублировал провод от релерегулятора до аккумулятора, была потеря в 1.6 вольта (это много)
в следствии постоянный недозаряд...
20.04.2011 р.
Вчера безуспешно пытался найти где у нас в моте катушка зажигания.. 43_help
Змінено: 20.04.2011 р., Shturpak
20.04.2011 р. відповів для Shturpak
Под баком, пройдись по высоковольтному проводу и упрешься в нее))
20.04.2011 р. відповів для Prorider11
тю , а я то помню что где то ее видел , а то бак снимать нужно.
В таком случае, где найти провод низковольтный который идет к ней ?
То есть вход низковольтный.
Мне сделали тахометр на заказ а он если его подключать как МК 05  показывает не верные данные.
низковольтные провода идут от комутатора в жгуте общей проводки под бак на катушку. легче снять бак.
А с этого места по-подробнее.
Если это наши ребята из Донецка - то у них это проблема не нова. Уже 2-й раз присылают брак. Врёт заниженными показателями в несколько раз.
Так что наматыванием провода вокруг выхода катушки ты ситуацию не исправишь, поверь.
20.04.2011 р. відповів для skrew
Нет нет , это мне делал знакомый.По индивидуальному заказу.
Выглядит сие чудо так .
Просто получается что он показывает изначально завышенные обороты. Хотя расчет был таков что на 1 импульс на свечку, приходится 2 оборота колен вала. По идее оно так и есть но почему то при подключении аналогично с МК 05 на ту клемму выходит неправильно.
Может все таки стоит попробовать именно на вход катушки , возможно через ту клемму немного не те импульсы идут .
Ну да, там пару тысяч вольт приведут эту штуку в чувства быстро.
Дык причем тут пару тыщь  01_smile
Речь идет про низковольтный вход.
ну тогда чем отличается провод к которому подключаем MК и тот, куда хочешь подобраться ты?
Мне почему то придумалось что это какой то не тот провод......
Надежда умирает последней.......
я спаял генератор импульсов как у системы зажигания и на ней проверяю с помощью МК-05
Насколько я понял из проводки те провода к которым мы подключаем МК 05 идут от генератора в блок CDI то есть кол-во импульсов там может не совпадать с кол-вом импульсов на свечу. Нужно будет попробовать подключить на выход из CDI который идет непосредственно на катушку. Там кол-во импульсов должно быть верным - 1 импульс на два оборота колен вала.
Ведь когда я подключал МК 05  он верно показывал обороты только в том случае если в настройках указывалось 2 цилиндра а не 1.
