+24 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 1243572
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
27.03.2011 р. відповів для mokren
Резина Pirelli MT60 110/90-17 не слишком ли тяжелая для передка ?
Как управляемость на ней и не трет ли по месту где крепятся перья, она ведь довольно широкая ..... ?
27.03.2011 р. відповів для MiG
Вряд-ли что-то со свечой. Она либо работает, либо...
Да, нетипичная ситуёвина. И посоветовать нечего!
Явно система питания артачится. Может стоит проверить всю бензомагистраль и фильтр
воздушный. А вдруг и правда отсырел? Система "дожига отработавших газов" - отключена?
Кто знает: как Киевман "раздушивал" систему питания? А-то он молчит.
На "кубатуру" пересел, теперь не заглядывает к "мопедистам".
27.03.2011 р. відповів для YOK
Воздухан у нас и так почти раздушен,   а вот карбешник - это может купил набор жиклеров на Ebay  типа такого -
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Hyosung-RX125-RX-125-Supermoto-Super-Moto-Carb-Jet-Kit-/330450784737?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item4cf066d1e1
А вообще пусть автор отпишется...может есть какой-то другой способ...
а если ету систему дожига газов отключить, то мот лутьше работает??
ктото вобще отключал эту фигню??
28.03.2011 р. відповів для MiG
Отписываюсь, увеличенный жиклер - правильная мысль, но не этот набор, жиклер с Минска  01_smile  в свою очередь увеличено входное отверстие воздушного фильтра.
Сравнивал со стоковым ХРХ - с этим нехитрым тюном мот на низах интереснее, но не глобально естественно.
Другими словами, полезный бюджетный тюн, покойный Каннибал советовал и вовсе воткнуть драконовский карб...
Кстати, забыл указать, амморт так же у меня Драконовский, немного жесче родного, зато долгоиграющий и стоит копейки на фоне хьюсовского.
И еще, сегодня за мот. мне вручили залог... взял пиво, пью, тоскливо как-то.  27_dash
Одно радует, покупатель приехал смотреть мот с двумя приятелями на двух Хьюсах 250, им прыгун понравился, говорят и правда управляется как велик и намного легче 250 01_smile)
Отдаю с клеткой.
а если мне будет хорошо, то я тебя так довезу, что и тебе будет хорошо! © Мимино
Змінено: 28.03.2011 р., Kievman
Разницы в управляемости не почувствовал, правда больше 80 мот пока не хочет ехать так, что как настрою, попробую на больших скоростях.
Самое узкое место в передней вилке это белые кольца крепления пластиковой защиты. У меня вес 87 кг.  Когда сажусь на мот, то самое широкое место резины совпадает с средней осью самого узкого места вилки. Расстояние между резиной и вилкой остается примерно 1 мм. с обеих сторон. Резина новая. Не трет абсолютно!!
Всем спасибо за ответы, с завтрашнего дня пойду в гараж решать проблему.
28.03.2011 р. відповів для YOK
28.03.2011 р. відповів для mokren
Я не знаю где она находится! Ничего не отключал, все штатное.
По ходу вот она
28.03.2011 р. відповів для Armes
Насчет системы дожига читаем здесь - http://www.motoepc.com.ua/forum/viewtopic.php?f=22&t=238
У меня такое было когда на холодную ездил. Мот не ехал при открытой заслонке. Может дело в том, что воздух холодный и смесь получается слишком бедной..
Кстати действительно при какой температуре воздуха у тебя это произошло ? Илу подымал или стоит в самом нижнем положении ?
Вчера температура воздуха была  когда ехал примерно +1 +3. Но дело в том, что когда закрывал сезон в конце ноября ездил и при минусе но такой [мат] не было, а даже наоборот когда забывал убрать подсос мот не ехал, а когда убирал было все отлично и в гараж ставил на зимовку было все нормально. Иглу не трогал (хотя после прочтения некоторых постов желание было) игла стоит в штатном положении.
28.03.2011 р.
Попробуй положить мот на одну сторону - потом на вторую.
Мы в прошлом году пытались Д-шку завести - 2 акума разрядили  потом на тросе полчаса катали
пока не положили мот на бок - и бенз не затек куда надо 03_biggrin
Есле на тебя едет дерево - в этом виноват только ты сам)
28.03.2011 р. відповів для Prorider11
Благодарю за совет! Может действительно, когда сливал после зимы топливо с карба (а слил все с закрытым краном) то слил и оттуда "откуда надо"
Что-бы "отключить" систему дожига - я её просто заглушил марлевыми "тромбами"
плотно втиснутыми во все три шланга. Так мотор работает лучше !
Если можешь - сфоткай и выложи : итересует как выглядит сейчас твоё переднее
колесо. Я то-же искал такую резину в Харькове, но не нашёл.
Давай, похвастайся, нам-же интересно !!!
30.03.2011 р.
У меня к вам вопрос.
Мне подогнали 3 л масла Elf 4Т 10W40, но оно для скутеров и мопедов.
Можна его заливать в наш двигатель??
Я думаю особой разницы нету.
30.03.2011 р. відповів для Armes
Если масло не "паленое", а оригинальное  -  то заливай...не думаю что почувствуешь разницу.....
30.03.2011 р.
Можно смело заливать.
31.03.2011 р.
Сегодня поставил акум и первый раз в этом сезоне проехал 50 метров.
Мот завёлся мгновенно 01_smile чем значительно порадовал. Завтра уже начну ездить.
Всех еще раз поздравляю с наступившей весной!
