27
Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 1247634
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
23.03.2011 р.
Спасибо всем за советы по акуму, попробую восстановить свой - испортил с... всю радость первого выезда ( не удержался на прошлых выходных ). Новую варту на шел минимум за 300 гринов - однако !)
RAS
23.03.2011 р. відповів для RAS
Есть Варта по AGM-технологии, еще дороже гелевых, я как раз такую и взял :
http://www.varta-automotive.com/index.php?id=300
23.03.2011 р. відповів для MiG
у этого как раз чуть дешевле цена : 23 евро : http://motobike.co.ua/product_info.php/products_id/1253
но и размеры не совсем наши
RAS
Я брал такой   - Varta YTX7A-BS, 12 V  6A,  ( д – 151, ш – 88, в – 94)  стартерный ток по EN – 50 A,
Заряд 0,6 А – 10 ч  .  Размеры , ток  и полярность как у родного.
23.03.2011 р.
А я себе купил на прошлой мотовыставке вот такие акб и очень ими доволен. Рекомендую. Ни одной заминки во время сезона. цена была 25$ за штуку.
23.03.2011 р. відповів для SashaOleinik
он и сейчас также приемлемо стоит, если свой не оживлю, то буду склонятся к нему, тем более что ты говоришь никаких вопросов к нему нет
RAS
24.03.2011 р. відповів для RAS
Приветствую господа, у меня две новости, начну с хорошей - купил ТТР 250 01_smile теперь новость не очень, за ненадобностью продаю ХРХ, обьява по продаже http://www.moto.com.ua/admoto/
Спасибо за внимание 01_smile
а если мне будет хорошо, то я тебя так довезу, что и тебе будет хорошо! © Мимино
24.03.2011 р. відповів для Kievman
Очень даже хорошая новость, лучше мот продать чем, например, разбить 25_spiteful
Насчет оживления АКБ. Их нужно разрядить и зарядить несколько раз (тренировка). С зарядкой проблем нет - простейший зарядник с амперметром ампер на 5-7 подойдет. А вот с разрядкой по своему опыту рекомендую купить автомобильный кипятильник на 12вольт. После зарядки АКБ подкючаете его к клемам. Сам кипятиьник естественно в воду, например в поллитровую банку. Естественно никакой мотоАКБ воду не вскипятит, но нагреет, а процесс разрядки удобно отслеживать по температуре воды, переодически пихая туда палец. 01_smile  Конечно можна и вольтметром напряжение померять - пижонства ради. Вот вы его разрядили часика за пол. Но сразу к заряднику его подключать нельзя. Ионы в электролите еще не успокоились, внутреннее сопротивление малО и вы сожжете предохранитель в зарядке. Так что после разрядки нужно оставить АКБ на десять минут впокое. За это время внутреннее сопротивление выростет и можно будет снова повторить цикл разрядка - зарядка.
Вобщем методика тренировки хилого АКБ выглядит так: Подключаете зарядку - если амперметр на ней еле шевелится и показывает около ноля, оставляете его на зарядкае на сутки. Потом разрядка кипятильником около получаса. Ждете минут десять и потом снова к зарядке. Теперь амперметр дернется посильнее, где то на пол ампера. Снова заряжаем. Во время зарядки сила тока постепенно упадет до ноля - так и должно быть. Теперь время следующей зарядки можно немного сократить. Потом снова разрядка, пауза - зарядка. Пока не выйдите на стартовый зарядный ток в 2-3 ампера. Единственное чему нельзя помочь - если АКБ заметно раздулся в боках. Это значит что из за глубокого разряда внутри, на пластинах, образовалось значительное количество солей кальция (сульфатизация).
Змінено: 25.03.2011 р., SashaOleinik
24.03.2011 р. відповів для SashaOleinik
Такие эксперименты с циклами заряд-разряд подходят только для обычных АКБ и то далеко не всегда, а для AGM-батареи это верная смерть, они боятся глубокого разряда.
24.03.2011 р. відповів для MiG
AGM батареям вообще ничего нельзя - если разрядится больше 40% - плохо, безвозвратно теряют емкость. Большой ток зарядки - вздуваются. Холода боятся. Их только в апсах рекомендуется применять. 06_question
Так то оно так,  а вот чего же они тогда такие дорогие если всего бояться ?
Для них существуют специальные автоматические зарядные устройства которые контролируют все 3 этапа зарядки.
24.03.2011 р.
Интересно по вопросу крайне скользкого родного седла никто никаких инноваций невстречал ? кроме конечно штанов с начесом и наждачкой на ж... )))
RAS
спасибо за действительно дельный и предметный !!! совет
RAS
25.03.2011 р. відповів для RAS
На днях нашел небольшое видео как раз по этой теме:
http://www.youtube.com/watch?v=0a5bj0IWJlY
Змінено: 25.03.2011 р., pashlyak
26.03.2011 р.
Кто то менял родную свечку???
26.03.2011 р. відповів для Kievman
Растолкуй: что значит "раздушен воздушный фильтр и карб" .
Ты действительно с ними что-то делал, или просто прошлый владелец "так сказал" ?
27.03.2011 р.
Перед сезоном поменял резину. На перед поставил Pirelli MT60 110/90-17, на зад  Metseler enduro3 sakhara 120/80-17. Все стало отлично. На заднее колесо поставил камеру от ИЖ 18" (спасибо dieselan за совет!) Соответсвенно родную заднюю камеру поставил на передок (Golden boy  3.50/4.00-17). Родная передняя осталась в запасе ( Golden boy 2/75/3.00/3.25-17).
Сегодня делал первый в этом сезоне выезд-открыл сезон! В кратце о впечатлениях-
1. После зимовки мот завелся довольно легко (аккумулятор в течение зимы регулярно подзаряжал). Перед пуском долил в бак свежий бензин (на зиму оставалось в баке примерно 2 литра, я долил до полного и прогнал порцию свежего бензина через карб.)
2. Основательно прогрев мот (7-10 мин.) тронулся в путь. И тут начались проблемы 05_shok
- выехав из гаражного кооператива на оперативный простор убрал подсос, но мот отказывался ехать-упорно тупил и ни в  какую не набирал обороты. Вернул в движении подсос в исходное положение (на 1/3 хода рычага) и мот ожил. Я подумал, что он еще не достаточно хорошо прогрет и дальше все будет нормально. Но, повторив процедуру примерно через 10 км. пути, изменений в поведении мота  не произошло. В общем, проехав в общей сложности около 30 км.
периодически убирая подсос, я убеждался, что мот упорно отказывается без него ехать, а с ним, на 5-й передаче максимальная скорость с ручкой газа до упора получалась 80 км/ч. Холостые обороты и с подсосом и без держит отлично!
Осенью, перед постановкой на зиму, все было нормально. С таким положением дел я и вернулся в гараж.
Возможные причины-
1. Смесь выдохшегося за зиму бензина со свежим (но тогда почему нормально запустился и держит холостые обороты)
2. Отсырел за зиму воздушный фильтр и не пропускает нужного количества воздуха (маловероятно, но тем не менее забрал домой просушить у батареи и продуть)
3. Во время слива старого топлива из карбюратора там что-то засорилось (маловероятно, т.к. такую процедуру делаю регулярно после длительного- больше недели простоя мота даже в сезон).
Вот такая ложка дегтя. Сейчас морщу репу решая эту головоломку, и очень надеюсь на подсказки более опытных коллег  20_drinks
27.03.2011 р. відповів для mokren
Ситуация довольно не типичная, у меня такого никогда не было,
я после зимы вчера завелся без проблем причем на старом бензе ,что зимовал всю зиму в баке ( предварительно сливал немного с карбешника  ). Заводил на полном подсосе, потом поставил подсос в среднее положение и прогревал так 10 мин, убрал подсос и поехал.
У тебя возможно что-то не сложилось 1 - не качественный бензин, 2 - что-то со свечей, 3 - воздушный фильтр ( хотя маловероятно ),  4 - действительно забился карб. Так сходу и не скажешь....
Резина Pirelli MT60 110/90-17 не слишком ли тяжелая для передка ?
Как управляемость на ней и не трет ли по месту где крепятся перья, она ведь довольно широкая ..... ?
