+22 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 1244639
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
23.05.2011 р. відповів для MiG
На выходных поменял родной руль на легкосплавный Universal 22.2мм  в паре с проставками  Zeta 30 мм.
Так же заменил родные грипсы на Scott Deuce MX Grips.
Цены в студию!
23.05.2011 р. відповів для skrew
Все брал здесь - http://www.motoequip.com.ua/
Крыло закажи на мотоэквип.ком.уа
Масло - лей хорошую полусинтетику, лучше даже 10W-50.
НЕ ставь толстую/бОльшую резину - потеряешь в динамике прилично. Уж если "выше" резина, то на по ширине бери поменьше.
крыла нету в мотоекип.
а не 10в40?
видел на форуме брали эту резину... хз.
Так же заменил родные грипсы на Scott Deuce MX Grips.  Теперь ездить стоя на бездоре - одно удовольствие.
какой размер брал, не низкий будет7 родной погнут, думаю поменять, в основном, мне для города.
камаз советовал Renthal Twinwall, он по диаметру 28, а Скотт 22 0_о
kyplu MOTORCYCLE !!!
Hyosung XRX|Comet / Honda CBF|CBR / Yamaha YBR/ Daelim...
23.05.2011 р.
у меня с краника капает, не очень приятно: можно потянуть/ прокладку поменять(хз что там) или нужно поменять?
кста, какое масло лить в вилку по вязкости? есть идея 10В, чтобы вилка не очень мягко ходила 34_wacko2
24.05.2011 р.
где-то прочитал что задний амортизатор наш меняли на китайский, у которого еще были куча регулировок, а теперь не могу найти от чего именно поставили амортизатор... только помню что подходит как родной и стоит по сравнению с нашим копейки. Может кто-то что-то такое тоже читал, то может подскажет где. Помню писали что его цена 400-500 грн приблизительно
24.05.2011 р. відповів для Diesellan
Писали здесь в нашей ветке...
Ставили аморт с дракона-200, у него кроме преднатяга пружины есть еще регулировка накачкой воздуха...
Стоит 85 у.е. Кажется он короче нашего по длине.
24.05.2011 р. відповів для MiG
Добрый День Хюсоводам, рассмотрю варианты покупки, hyousung rx 125,  «Кому скорость кому грязь»  01_smile
По поводу заднего амортизатора: поставили аморт от фаерблейда. Намного лучше чем родной был, «жопа» не много выше стала. 01_smile
Змінено: 24.05.2011 р., Natc
24.05.2011 р.
28.05.2011-29.05.2011 IV Этап Чемпионата Европы по Мотокроссу, Киев, Пирогово
Как проехать к треку:
Самое основное, что вам нужно - это выехать на Столичное шоссе в сторону КончиЗаспы и повернуть на улицу Академика Заболотного в районе авторынка. Либо же двигаться по улице Академика Заболотного в сторону Столичного шоссе. Затем доезжаете до табачной фабрики "Реемстма-Украина" и поворачиваете, как нарисовано на картинке (перед зелёным забором) в частный сектор села Пирогово, а дальше всё время по главной дороге, придерживаясь правой стороны.
Координаты GPS - 50°19'37.36"N, 30°31'57.65"E
P.S. Вся информация здесь - http://moto.kiev.ua/trid/general/1305387131148#lp
Обновлено - http://www.motocross.com.ua/forum/viewtopic.php?t=11818
Змінено: 27.05.2011 р., MiG
25.05.2011 р.
Первый раз в этом сезоне прокатились в Карпаты. На водопад Шыпит. Добираться очень удобно. Рекомендую. Его координаты  48°39'20.55"  23°16'7.19"
Змінено: 26.05.2011 р., SashaOleinik
26.05.2011 р. відповів для skrew
посмотрел по каталогам - есть эндура только или 130/80/17 или 120/70/17. даже не знаю... 27_dash  и в динамике не хочется терять(в основном, по городу) и хз как 120-ка станет.
может кто ставил - что-то посоветует?  48_download
Змінено: 26.05.2011 р., aStAll
26.05.2011 р. відповів для SashaOleinik
Хочу в Ужгород на моте поехать, планирую маршрут и сроки. Заодно по вашим красотам прокачюсь.
Танки грязи не боятся!
26.05.2011 р. відповів для vsergey
Да, в Закарпатье сейчас классно. Перед Ужгородом в Перечине кльевые руины замка на горе, и асфальт до самого замка проложен. Вот координаты  48°40'50.79 22°24'32.86
Природа просто замечательная, но ехать конечно далековато
RAS
27.05.2011 р.
Привет всем.
Вчера мною был куплен сей замечательный агрегат
После хеса оно конечно едет слишком быстро и резко , мне реально страшновато на нем ездить.
По управляемости и весу аналогичен нашему любимому хесику.
По трассе легко идет 110-120 крейсером + остается мощи для обгона.
Расход в таком режиме -+5 литров.
Вот такие пироги.
Змінено: 27.05.2011 р., Shturpak
27.05.2011 р. відповів для Shturpak
Поздравляю, какой год, пробег ?
P.S. Мот для асфальта и легкого бездора...в говна на нем не полезешь
27.05.2011 р. відповів для MiG
Год 92
Пробег 33к, судя по стоянию всех частей он реален.
В говна нужно лезть 250кой...
Не те цели я преследовал , а учитывая состояние наших дорог то у нас 95% бездорожье 01_smile
Вчера когда забирал его из другого города проехал 160км, реально не заметил как.
Настолько все просто и не принужденно. Никакой тошниловки по трассе. Обгоны все делаются за секунды.
В городе правда не очень привычно ездить ибо с низов практически козлит , в общем дерганый очень. Но это дело привычки.
Максимум ехал 130 дальше просто страшно , да и шлем с козырьком так шумит что капец.
Кстати вес его 140 кило , то есть он фактически идентичен хесу , да и по размерам такой же , больше только за счет размерности колес.
Ставь ветровое стекло, подогрев ручек, кофры  - и в дальняк  01_smile
Судя по Википедии вес у него побольше  - 168 кг сухой -
http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_NX650_Dominator
Мои поздравления!
И еще в вики написано что бак 16 литров 01_smile А в реальности 13.
Ветровик однозначно нужно , хотя дует только в голову , корпус защищен тем ветровиком что есть.
Вчера 2 раза останавливался отмывать шлем от насекомых , вот что означает ехать более 90.
Хочу на пробу скататься в Карпаты. А там дальше видно будет.
О! Велкам в клюб 650-ников!! 20_drinks
