+22 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 1244777
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
27.04.2011 р. відповів для Shturpak
Максимум 150 кг - 2 чела по 75 кг.
И еще...у меня преднатяг пружины аморта в среднем положении жесткости...
А в твоем случае надо вообще на максимум ставить...тоесть в 5-е положение.
27.04.2011 р. відповів для MiG
Давно про это думал , но вот что то руки никак не доходят , как то оно мудрено там все.
Подручными средствами в одиночку справлюсь ?
Кто-то справлялся и подручными средствами с помощью молотка и такой-то матери... 01_smile
Я что-бы не мучиться просто 1 раз сделал спец. ключ с длинной ручкой ( кусок арматуры и приваренная к нему часть для регулировки ) .
Пробовал сегодня и то и се.
Проблема решилась абсолютно иным инструментом если его можно так назвать.
А именно : старым советским турником а точнее трубы от него 01_smile.
Мот настолько мягко стал проглатывать неровности , почему я раньше этого не сделал.......
Короче   я доволен!
Длинное плечо решает все .... 18_good
27.04.2011 р.
Сегодня поменял трос сцепления, на всякий случай.
Хотел обойтись без снятия бака, но нащупал пальцами раскрученный болт в "под-бачии"
и пришлось снимать. Оказывается, раскрутились оба болта притягивающие к раме
кронштейн крепления головки. Задний болт потёр жгут проводов, а передний - пытался
протереть дыру в бензобаке.
В-общем: передний - подрезал на 5мм, и перезакрепил жгут по-дальше от заднего.
Рекомендую всем проинспектировать данный узел крепежа мотора.
Думаю такая акция - не будет лишней, тем более в начале сезона.
28.04.2011 р. відповів для YOK
Витя я еще в том году писал что у меня были раскручены почти все болты крепления двигтеля, когда  менял натяжитель ГРМ. Так что это походу корейцы накосячили. Я когда увидел как держался мотор и на чем, я реально обрадовался что пришлось движок снимать, а то потерять его на ходу перспектива не веселая... задний аммортизатор я подтягивал ключем, правда пришлось напрячься, то без всяких труб получилось
28.04.2011 р. відповів для Diesellan
Я и раньше подтягивал крепёж. Думаю "прослабший" за сезон крепёж - норма при таком
"трясучем" движке. Но верхний кронштейн мотора был раскручен полностью.
Сегодня наконец-то собрал мот и ОТКРЫЛ СЕЗОН !!!
Пока грязный и без багажников, но ездит по тихоньку. Перегнул руль, наверное в последний
раз. Похоже запас прочности данного "узла" - я уже исчерпал.
Мой новый шлем показал себя с наилучшей стороны. Антифог - просто прекрасная вещь.
ОЧЕНЬ рекомендую всем, кто раньше решил по-экономить на собственной безопасности !
И очки-фильтр опускающиеся с "надлобъя" удобная штуковина.
29.04.2011 р.
Мужики, юзайте "тред-локи", тобишь по-нашему фиксаторы резьб.
30.04.2011 р.
На днях попалась хорошая ямка на трассе .
В итоге переднее колесо точнее диск с обоих сторон погнут , само колесо не деформировалось, только обод по бокам.
Теперь вот мучусь как его выгнуть на место.
Пробовал выстукивать , ни черта не получилось.
Теперь вот не знаю как поступить дальше.
30.04.2011 р. відповів для Shturpak
Мне на шиномонтаже тоже выстучать обод не смогли, сказали что метал очень твердый. Потом... вынесли из подсобки двуметровую трубу с навареными на нее железными губами и только с ее помощью все выровняли. Вобщем я эту штуку нарисовал (на всякий случай вместе с шиномонтажником  03_biggrin )
Змінено: 01.05.2011 р., SashaOleinik
01.05.2011 р.
На Дурагоне где-то видел приспособу которой можно диски ровнять, причем даже не снимая покрышки..
Есле на тебя едет дерево - в этом виноват только ты сам)
02.05.2011 р. відповів для SashaOleinik
Буду искать по "фотороботу" 01_smile
05.05.2011 р.
Всем привет! Я месяц как стал владельцем hyosung xrx125sm. Пока все не перечитал в этой ветке, не хватает времени, но однозначно интересно и познавательно. Мотоцикл раньше не водил, был (давно 15 лет назад) мокик Дельта. Упал пока трижды )) Максимально за день проезжал 450 км.
Танки грязи не боятся!
05.05.2011 р. відповів для vsergey
Поздравляю. Мот становится популярным. Не без участия нашей ветки, по видимому. Думаю что все ждут подорбностей покупки, поездок и падений конечно - в плане обмена опытом. 01_smile
05.05.2011 р.
Решил тут я давича пройти техосмотр и получить талон. И что же єто получается. Обязательная страховка на полгода - 70гр, техосмотр(диагностика) 74гр. Услуги ГАИ 54гр, талон 88гр(!!!) - талон только пластиковый, бумажного давать не хотят. Еще мыто еще чегото там, еще комисся в банк- вместе 15гр. И того 301гр !!! К тому же у нас два мотоцикла. Вобщем я был просто потрясён 05_shok и чертовски зол и даже растерян.
05.05.2011 р. відповів для Shturpak
С днюхой, Костя ! 20_drinks
Сегодня решился и поставил спереди девяностоевровую покрышку на китайскую камеру.
На камере написано: 3,50/17. А на штатной, изъятой из-под Шинко:
2,75; 3; 3,25; 3,50/17 - демократичность корейцев в подходе к размерности камер -
не знает границ !!!
Теперь мой мот - похож на Керион. Более тяжёлое колесо спереди - крепко повлияло на
динамику разгона. Но и дорогу держит несравнимо лучше ! Снимать обтекатель, и менять
длинну окружности колеса - было уже некогда, по этому просто сбросил счётчик
ежедневного пробега. Хотел сравнить с привычным километражом по пунктам дом - работа.
Но не получилось, на пол-пути ОБСОХ !
Толкал мот до заправки километр примерно, конечно с выключенными приборами.
Наружный диаметр колеса - теперь больше, и это положительно отразилось на удобстве посадки.
05.05.2011 р. відповів для SashaOleinik
Я 303 грн заплатил еще осенью...
05.05.2011 р. відповів для YOK
Так у тебя шлем по ходу не только с двойным стеклом но и с дефлектором снизу, вобщем 1 уровень борьбы с запотеванием, наверно более чем комфортно
RAS
05.05.2011 р. відповів для RAS
Да, шлем - хороший, а вот цена не радует. Но жизненный опыт говорит что дешёвое - хорошим
НЕ БЫВАЕТ !  Разве-что случайно.
