+16 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 1244489
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
22.04.2008 р. відповів для cherepashka
датчик смотри здесь http://www.louis.de/_20887178ec84eda512e5dd9c3fbcf4f10f/index.php?topic=search&searchterm=10034321&cmd.x=9&cmd.y=3        еще чего если надо позвони мне 80632238840
нет не чего лучше 125 с утра натощак
Змінено: 22.04.2008 р., iultin
у тебя коротко и ясно на моторе написано 850 леи 900 первыи фильтр не меняи он чистыи на 1000 новыи поставиш только почисть от мелкои стружки магнит на сливнои пробке
мне бы договориться стобои чтоб ты мне тахометр купил сколько он тянет, правильныи тел 80632238840 я первыи раз ноль пропустил
22.04.2008 р. відповів для iultin
http://begemoto.com/index.php?categoryID=11
сайт конторы где его можно купит...
ты заказываешь у них, пересылаешь деньги через приват банк. а они тебе автолюксом. и через день он у тебя...
если такой вариант не подходит то могу я купить а потом тебе переслать...
мк 05 этот? мне надо тогда точныи адрес у меня родни в киеве море я их туда направлю
эта контора в харькове. мой номер 80633896254
если нужно что б я его купил и тебе передал, звякни, поговорим.
24.04.2008 р. відповів для cherepashka
сделали напровляющие как обещал  фото правда еще не поставил только привезли поставлю отпишусь
25.04.2008 р. відповів для cherepashka
поставил вроде нормально
еще
ты вот здесь поброди  др125 разных годов  80тых       http://alpha-sports.com/suzuki_parts.htm     http://fiche.ronayers.com/Index.cfm  сеточка вот про то что ты говорил http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Module/Main/TypeID/26/Type/Motorcycle/MakeID/2/Make/Suzuki/YearID/45/Year/2004/ModelID/6394/Model/DR-Z125/GroupID/264889/Group/OIL_PUMP
Змінено: 25.04.2008 р., iultin
чтоб мы поняли друг друга высылаю свою страницу
25.04.2008 р. відповів для iultin
фото ттх
если я все правильно понимаю то тут написано что то про очистку этой сетки после обкатки.
держи по оборотам
по фильтру
26.04.2008 р. відповів для cherepashka
Хм я конечно не спец, в мотардах но со второй на дыбы это покрайней мере хороший крутящий на низах, что очень хорошо. 01_smile А вообще подумай 125 на второй на дыбы стает, что тогда делает пол литра?. В целом пока все отзывы положительные, самому интересно, просто думаю имеет ли смысл мне пересаживаться на такой или уже собирать на что то по взрослее.
А так все зачетное, если бы они были когда я брал свой то думаю напрягся и взял бы такой как у тебя.
28.04.2008 р. відповів для Arnis
пока мне 125 хватает
поставил тахометр и ездил вчера на дачу.
при 5 тис у меня получалось 65 км что не мало. если учитывать то что мотор можно крутить после обкатки до 10.
тянет с 2х тыс нормально. по мануалу написано что при обкатке ручку газа крутить на половину. я за всю поездку 40 км (я, супруга,собака такса и сумка на багажнике) крутил ручку на затяжном (2км) 15% горке, ручку больше чем на 14 не давал и скорасть упала с 65(5000) до 60 (4700)
меня все пока устраивает. по сельской дороге где машины больше 20 не едут. я летел 60. очень устойчивый, не смотря на то что резина как для ендуро лысая.
городской вариант, то что нужно.
28.04.2008 р.
пару фото на тему обороты
28.04.2008 р.
двигло
28.04.2008 р. відповів для cherepashka
двигло
