+4 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 1237527
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
20.04.2011 р.
Правильно, коммутатор считает импульсы с магнето - а это значит что с каждым оборотом коленвала
будет проскакивать искра - то есть за 4 такта искры будут 2 - одна нужная и одна как-бы в холостую - так и получается 2 цилиндра...
А по проводу до катушки (низковольтному) идут импульсы (иголки) в 400 вольт.
Есле на тебя едет дерево - в этом виноват только ты сам)
21.04.2011 р. відповів для Prorider11
Во , теперь то все ясно. Спасибо.
Перепрограммирую тахометр да и все.
21.04.2011 р. відповів для Shturpak
Насколько я понял из проводки те провода к которым мы подключаем МК 05 идут от генератора в блок CDI то есть кол-во импульсов там может не совпадать с кол-вом импульсов на свечу. Нужно будет попробовать подключить на выход из CDI который идет непосредственно на катушку. Там кол-во импульсов должно быть верным - 1 импульс на два оборота колен вала.
Ведь когда я подключал МК 05  он верно показывал обороты только в том случае если в настройках указывалось 2 цилиндра а не 1.
Ага. Ну и собсно есть способ, когда вокруг высоковольтного провода от катушки наматывают витков 10-30 провода и пускают его на вход тахометра. Какой выбрать - на любителя. В моём случае (WR-ка) этот провод отсутствует т.к. катушка находится в монолитном модуле сразу над свечей, и я вынужден подключаться к выходу CDI.
Кстати о птичках.
Подобный девайс я нашёл еще осенью в каталоге изделий РадиоКот, только там было 5 диодов (до 5 тысяч об). На мой запрос сделать устройство до 12 или 15 диодов вежливо ответили что проверят спрос и тогда решат. С тех пор я забил на эту идею.
Между прочим, есть более прикольный индикатор типа "столбик" (строка) который можно с успехом заменить эту линейку диодов:
21.04.2011 р. відповів для skrew
Был бы он на столько же диодов и таких же цветов.
А так то и диоды красиво выглядят. Только вот корпус нужно смудровать.
хм.. возьми с запасом, и сделай некоторые парные, или наоборот, пропусти некоторые контакты 01_smile
22.04.2011 р.
Не могу не поделиться впечатлением от нового шлема шои хорнет: антифог-пинлок всего за 1 вечер отучил открывать визор на светофоре, и не сдерживать дыхание! 01_smile
22.04.2011 р. відповів для skrew
Шапка хороша , но вот цена....
22.04.2011 р. відповів для Shturpak
стоит своих денег. в 3500 уложился.  один фиг покупать шлем меньше чем за 1500 нормального не найдёшь. я со своим HJC CL-XS 2 года проездил, постоянно что-то с ним делал: то вентиляцию заклеивал/расклеивал, то с запотеванием боролся.
22.04.2011 р.
Сегодня купил Пирелли МТ 60  110/90 17. Под-ищу под неё камеру, и наконец-то
сниму Шинко и с переди.
Дда уж, денег на шлем явно не пожалел, я купил за 900 гривен и прекрасно езжу, ничего мне не мешает
RAS
22.04.2011 р. відповів для YOK
Какой то сплошной головняк с резиной, на эндуро таких заморочек просто нет )) 27_dash
RAS
24.04.2011 р.
Христос воскрес !!!
RAS
26.04.2011 р.
01.05.2011 состоится Первый этап Cannibal Trophy 2011 – Ралли-рейд «Три сосны»
Ежегодные соревнования, которые проводятся в память погибшему Евгению Cannibal-у Корчевому, основателю MFC Motoduragon!
Дата проведения – 01.05.2011
Регистрация - 9:00 тупик. в районе площади Шевченко
Старт: 10:00 Формат – Ралли-рейд с обязательным прохождением чекпоинтов.
Участие свободное для всех желающих. - Регистрация участников по предварительным заявкам, скачать форму заявки можно по адресу http://www.motoduragon.com/images/Cannibal...phy/zayavka.doc , после заполнение заявку необходимо выслать по адресу trophy@motoduragon.com
- Публикация маршрута – Вечером 30.04.2011г. по адресу http://www.motoduragon.com/trophy/ в печатном виде перед началом мероприятия
- Старт/ финиш в воскресенье 01.05.2011
- Награждение победителей – в базовом лагере.
- Закрытие лагеря – по желанию.
- Питание и алкоголь каждый берет на свое усмотрение
-Стартовый взнос - 20 грн.
По завершению соревнования в базовом лагере, танцы, музыка до утра. И все торжества посвященные 3-х летию MFC Motoduragon.
37.09 кБ.
26.04.2011 р.
Купил шлем интеграл CABERG. В старом IXS отъездил два сезона.
Проблемы были те-же что Саша перечислял: запотевал по похолоданиям, и даже без,
заклеивал-расклеивал продувки... Правда и стоил он 680гр. а не 2760 как мой новичок.
В этом визор с антифогом, многоканальные продувки, "очки", большой "наносник",
с низу челюсть прикрывает резиновая мембрана, жаль что козырька - нет.
Сначала заказал такой как у МИГа, но присмотревшись понял что огромные "ноздри"
в передней дуге - ни как не регулируются-закрываются отказался от такого счастья.
По городу в нём наверное нормально, а-вот по трассе - не думаю.
26.04.2011 р.
http://www.youtube.com/watch?v=l7uJ8wjGKe0&feature=player_embedded
27.04.2011 р. відповів для YOK
Ничё так резинка 01_smile
Я осенью взял новую MT75 за 175 грн 01_smile
27.04.2011 р.
После выходных покатушек заметил что заднее колесо со стороны цепи трет об не понято что .
Сама крайняя боковая часть резины затерта , примерно 4-5 миллиметров.При езде слышно скрип резины.
Колесо стоит ровно , цеплять не за что там. Неведомая фигня какая то. Буду сегодня смотреть что и как.
27.04.2011 р. відповів для Shturpak
На больших ходах аморта часть крепежа глушителя достает до края резины и затирает об нее...
Я затянул проволкой и теперь все ОК.
27.04.2011 р. відповів для MiG
Ха ! Вот оно че ! Я уж грешным делом подумал что маятник перекосило....
Все таки езда с пассажиром + багаж дает свое.
Я 90 кг + пассажир 60 + 15 кг багажа.
Видать за много. Кстати , я нигде не могу найти инфы по максимально допустимой нагрузке.
