Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 1248100
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
11.04.2011 р. відповів для Shturpak
Из этой серии 250сс мне больше Мотардо Альфамотовская нравится.
ХМ... а разве они не один в один конструктивно ? Про геон пишут что там 22 лошадки а не 19 ....
По большому счету да. И рамы и маятник... Движка такая же... Только вот Мотардо как то повыше, поподжаристее что ли. Да еще на смену кроссовые катки можно взять. Прикинь как клево. Поехал куда-нить по трассе, катки автолюксом отправил. Там переобулся и в говна. Потом чистенький домой...
Пы.Сы. На этот движок говорят, что вибрации в нем присутствуют нехилые после 5 оборотов...(Статья в Мотодрайве была)
Festina lente
11.04.2011 р. відповів для kolobok_zp
Хрен их поймешь этих китайцев, нужно щупать в общем.
Да я ж тебе и говорю. Сидел и на том и на том. Меня 250 уже не интересует, я на Чесотку запал 01_smile, но самому интересно было, почему такие разные ощущения. Геон как для пацана, низкий, руль близко. Мотардо показался чуток посолиднее нашего хесика. Все облазил, рамы, вилки, маятник... все одинаковое. Может из-за колес такая разница. Но мне показалось, что на Мотардо вылет вилки немного больше...
Festina lente
12.04.2011 р. відповів для kolobok_zp
Особенно порадовал Минск на последней фотке, на версию олейника все таки повеселее смотреть, фотограф явно с чуством кадра )
RAS
12.04.2011 р. відповів для RAS
Он просто фотограф. Причем с хорошим чувством постановки и кадрировки снимка. (Посмотри его фотки выше) Из фоток вырезал все самое то, что в глаза бросается при первом взгляде  03_biggrin  и преподнес красиво. Потому что (ИМХО) в живую это не сильно красиво выглядело.  21_umnik  Только снимал на мобильник наверное или на автомате.
Пы.Сы. Поправлюсь. На Хонде и Sky Moto модели были классные...
Festina lente
Змінено: 12.04.2011 р., kolobok_zp
12.04.2011 р.
Вопрос к Обществу.
Уважаемые
1. Кто и когда (имеется в виду условия эксплуатации и пробег) менял воздушный фильтр
2. Ввиду того, что новый оригинал стоит 30 баксов а обычный авто 30 хохлобаксов, кто нить реально пытался или уже инсталлировал в каркас нашего фильтра что-нибудь инородное? И что вышло?
Festina lente
Не по теме, но по делу : а что с твоим кометом ? Еще есть ? Ты его продавал как вроде ?
RAS
12.04.2011 р. відповів для Shturpak
Сиденье там не странно плоское а замечательно ровное !!! И я такое хочу
RAS
А чего с ним будет. Прошел ТО, стоит в теплом боксе, ждет сезона. В этом уже 200км отмахал, но холодно пока, резина плохо держит, стремно.
Продавать пытался, один раз выставлял. Хочу эндуру Чесотку. Сейчас может опять выставлю, еще не решил.
Парадокс в том, что после зимы сел на 650 и он мне показался не таким мощным как запомнилось по ощущениям с прошлого года, а на 125 все на своем месте, как и раньше...  03_biggrin
Festina lente
14.04.2011 р. відповів для YOK
И как ощущения, наш вариант лучше или одинаковый ?
RAS
Вот на такой Хаске как на девятой фотке, только SM , я когда-то пытался поездить.
Нелегко оказалось с непривычки. Тут правда не видно на цилиндре - сколько кубов.
Это Husqvarna TE 630, 150 кг сухой массы
14.04.2011 р. відповів для RAS
Моё мнение о той поездочке - можешь прочитать на странице 95.
Вывод кратко: наш мот - начальный уровень.
Как-только (если) появятся ДЕНЬГИ - нужно переходить в разряд DRZ 400.
16.04.2011 р.
Привет всем.
У меня вопрос, можно ли ставить в вертикальном положении кислотный аккумулятор (VARTA YTX7A-BS)
16.04.2011 р.
Нельзя, причем никакой, даже гелевый.
Есле на тебя едет дерево - в этом виноват только ты сам)
17.04.2011 р.
Всем привет!!!
Установил прямовыток!!!
фоток пока нет!!!
настроил карб по широкополосной лямде.
у мота появились низа перестал стрелять в в выхлоп на сбросе.
и разгадана тайна потери напряжения 01_smile
17.04.2011 р. відповів для cherepashka
Паша, ты сначала за прошло-летний мотогон по Украине отчитайся ( с фотками) !
А потом, сразу давай свой прямоток он-же прямовыток.
Будем обсуждать-рассматривать твой апгрейд.
17.04.2011 р. відповів для KAMAZ13
А он у тебя что ? - лежит горизонтально ? Как такое может быть
RAS
Расшифруй пожалуйста подробней настройку карба
RAS
18.04.2011 р.
Отчет по Карпатам.
по фоткам видно какая была загруженность мота.
каждый ящик весил за 20 кг.
по подвескам идет очень мягенько, а вот мотору сложновато. ехали все время в 7-8.5 тис.оборотов.
по навигатору скорость была 80-90. по нормальной дороге и при попутном ветре 105км/ч
поломок небыло.
расход 4.5 литра на сотню. второй мот кавасаки вулкан минстрик 1.6 л
у него расход 5-5.5 ехал на четвертой передаче 1500 оборотов.
цепочку раза 3-4 раза мазал и пару раз подтягивал. смазку использовал мотюль офроуд.
уже в киеве обнаружилось что лопнуло одно ухо задней распорки кофров.
так вроде и все.
с каменца подольского доехали очень быстро. в часиков 10 выехали и 5-6и были в киеве.помоему так.
в этом году опять будем ехать. но только дней на 30-40.
сейчас в моте переделываю свет хочу установить 2 линзоблока. и вакумный карб.
есть вопросы спрашивайте.
18.04.2011 р.
вспомнил. заблудились мы по навигатору.заехали в село Волчье.
от него до Воловца через лес вдоль железной дороги 20 км а по трассе 80
решили поехать через лес. спросили у людей они сказали что проедим но только как то подозрительно смотрели на минстрик.
короче дорога была то размытый грунт то вдоль железной дороги жосткий гравий, мастами просто насыпаный булыжник. мы не доехали 5 км. перебрались через один брод,а потом узнали что там еще нет 4-х мостов. уронили один раз мистрик на грязи. вернулись обратно уже по темноте. ехали 15 км до 2х часов. руки болели после этого рульнужно было держать крепко а из за пасажирок на подножки не втанешь. и из за сильного перегруза жопы морда намана козлила.
uptosite
