+22 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 1243541
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
20.02.2011 р. відповів для RAS
Какого цвета мот?
Змінено: 27.01.2013 р., YOK
21.02.2011 р. відповів для YOK
оранжевый
RAS
21.02.2011 р.
Будьте осторожны, пробег на цифровых приборках выставляется любой!
Есле на тебя едет дерево - в этом виноват только ты сам)
21.02.2011 р. відповів для RAS
логика моих рассуждений была точно такая же как и у тебя, когда я себе выбирал мотоцикл. Как показало время я был не прав. Сейчас я бы взял б.у. японца или ктм это однозначно. Хотя как для города и легких загородных прогулок этот мот более чем справляется. А насчет пробега правильно, на нашей приборке его можно сделать хоть 1 км как заводской за пару минут. Тут нужно смотреть на состояние тормозных колодок и дисков. Резинок, растяг цепи, и состояние гаек или их крутили или нет. Если крутили, то где и почему. Хотя в твоем случае уже поздно все это смотреть
21.02.2011 р. відповів для Diesellan
смотрел, новый )))
RAS
21.02.2011 р.
пользовательский мануал переведенный промпптом, некоторые вещи заставляют улыбнутся но вполне понятно и читабельно
RAS
21.02.2011 р.
анектдот от автоматического переводчика мануала в части замены фильтра :
"Замените фильтр машинного масла нa
  новый.
7. Прежде, чем заменить машинное масло фильтруют кепку " "
   убедиться, что проверил, что машинное масло
  фильтруйте весну " " и "кольцевой уплотнитель" " "
  установленный правильно. Используйте новый "кольцевой уплотнитель"
  каждый раз элемент фильтра машинного масла
  замененный.
8. Замените кепку масляного фильтра " " и напрягитесь
  орехи надежно, но не переделывают, напрягаются
  их.
9. Замените штепсель утечки и сожмите его
  надежно. На сей раз, вставьте прокладку
  обязательно. Вылейте свежую нефть через
  отверстие наполнителя. Приблизительно 950  " " нефти будут
  требоваться."
RAS
Змінено: 21.02.2011 р., RAS
22.02.2011 р.
Нашел вот такую за 400 грн. осталось разобоаться как там купить, кто нибудь может помочь ?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/LCD-digital-odometer-speedometer-Motorcycle-EP2-/110647691737?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item19c31dc9d9
RAS
Змінено: 22.02.2011 р., RAS
23.02.2011 р. відповів для RAS
Дставка еще 26 баксов. И китай, я бы не брал. Найди фирмовый KOSO - он получше будет. ИЛи поставь себе МК-05
23.02.2011 р. відповів для skrew
мк-05 я бы взял, но я так понимаю их беда крайне плохоя гидроизоляция, не скотчем же его потом перематывать
RAS
Вот интересный вариант за относительно не большую сумму.
http://power-moto.com.ua/index.php?productID=2963
hyuik
смотрится круто!
23.02.2011 р. відповів для MiG
смотрится супер, но сумма практиически в три раза больше, в итоге дороговато
RAS
24.02.2011 р. відповів для RAS
Поищи на ибее, если найдёшь подходящий - смогу помочь с доставкой.
24.02.2011 р. відповів для skrew
спасиб, как найду маякну ))
RAS
24.02.2011 р.
Вот она на Луисе
http://www.louis.de/index.php?topic=search&searchterm=10034835&cmd.x=0&cmd.y=0&lang=en
24.02.2011 р.
Лично я бы заизолировал дисплей MK и наклеил на место кнопочек мембрану от клавиш клавиатуры. Ну или вырезал для него новый корпус из пластика
24.02.2011 р.
Также нарыл интересный комбинированный девайс, с LED циферками, без корпуса правда и пока врёт на 1-цилиндре, но перспективная штука если доведу до ума. Девайс умеет считать обороты, напряжение, температуру.
27.02.2011 р.
Все в анабиозе! Ну и здоровЫ-же вы спать ребята, как папа невесты - ПИТЬ !
В среду, впервые после ноябрьского "прилёга" я завёл мот.
Долго мослал прикуривая от авто, завёл, проехался даже малехо по гололёду.
Теперь заводится с пол-тыка, как летом, наверное штатный аккум - сможет меня поудивлять
ещё сезон! Вот тебе и Китай, может если его периодически тренеровать - он и Варты
всякие переживёт !?! 56_yahoo
Val
27.02.2011 р. відповів для skrew
очень неплохая штука за 50 грн  03_biggrin
юзал такое на 2-х ТС
один момент- очень боиться влаги.
нужно хорошо гидроизолировать.
я ставил в коробку и заливал герметиком. и то под дождем в Крыму намок- начал беспределить  03_biggrin
Змінено: 27.02.2011 р., Val
