+4 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 1237538
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
1••92939495969798••212
avast
09.11.2010 р. відповів для kolobok_zp
Иначе прийдется на другой бенз переходить
Ну да... Камера увеличится, степень сжатия упадет... Придется на 80й переходить... Горе та какое...  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
К чему ваш сарказм? я несколько раз переделывал двиги под большую кубатуру и с размером камеры всегда был реальный головняк.  Кстати, если просто снять фаску - размер камеры будет маленький и придется ездить  в зависимости от рассчетной изначально степени сжатия(стоковой) на 95-98 бензе. Что , к примеру , китайские пистоны  врятли выдержат.
 Ну и верхнюю прокладку прийдется либо из тонкостенного метала резать или на пароните обвальцовку делать.
ну вскрытие покажет, балансированный вал или нет. после снятия цилиндра можно будет поглядеть, есть следы балансировки или нет. ну и тогда принять решение, стоит колоть двиг, для балансировки или... заодно подшипники поменять
Следы балансировки по любому будут, даже на самых дешманских китайцах есть, но там балансировка плюсминус километртонна. А проверить- отбалансированнеотбалансирован без раскола движка невозможно(точнее - я такого способа не знаю)
Змінено: 09.11.2010 р., avast
нет Володя, на XRX 125 ни кого не знаю. почему не станет? втулки дистанционные подогнать под размер между перьями
09.11.2010 р. відповів для avast
да вот как то не попадалось на глаза ни одного китайского колена со следами балансировки  03_biggrin
10.11.2010 р. відповів для avast
Дорогой товарищ Avast, у вас паранойя  03_biggrin Сарказмом в моем посте и не пахнет, т.к. в отношении переделки Хесика все мои познания чисто теоретические и почерпнуты из общего курса ДВС на кафедре двигателестроения в далеких 80х прошлого столетия. В практике у нас наверное Витя YOК больше всех переделал свой Хесик  03_biggrin Я же просто порадовался, что на 80м ездить дешевле, чем на 92... и всего то.
Но всеравно, приношу свои извинения за недопонятую шутку, надо было яснее выражаться  20_drinks
А о 80м я говорил исключительно из-за того, что при нашей степени сжатия 9,5 Хесик прекрасно переваривает 92й с Укрнафты и даже если степень сжатия упадет на 0,5, это будет только в плюс. Мот может в мощности и потеряет децл, но зато Торка прибавит...  04_blush
Festina lente
10.11.2010 р. відповів для staroverrr
Втулки можно купить под колесо, меня больше волнует тормозной суппорт. Лишь бы его не пришлось перекручивать на новую переходную пластину, Диск тормозной на СМке ведь больше...   21_umnik
Festina lente
10.11.2010 р. відповів для kolobok_zp
да не такая это проблема. подогнать все можно в принципе
Миша, не в этом суть, чтобы подгонять. Изначально очень хочется приехать к говнам на СМовских колесах, а там из Автолюкса забрать кроссовые, переобуться и вперед! Ну а для этого, сам понимаешь, желательно чтобы все было идентичным. Вот на китайском Матадоре так и есть. Если бы и у нас так получилось, была бы песня! Я об этом уже давно думаю, только дальше балачек дело не доходит... Даже не удосужился к Олимпии проехать, там на продаже SX стоял... 02_sad
Festina lente
avast
Ты просто не обращал внимание, это выглядит, как будто маховик начали сверлить и бросили. Я и сам долго считал это браком браком.
20_drinks
Я просто вспомнил, как при первом опыте увеличении обьема на треть с стоковой головкой не мог понять , чего не едет и работает странно 17_wink
И при стоковой голове - камера при увеличении обьема двига - уменьшается(относительно общего обьема), поэтому надо немного растачивать. Ну и что бы поршень не стучал.
57 - правильный размер, он номинальный. Это наверняка диаметр юбки поршня.
А днище - проточено на четыре десятки в-минус, для тепловых расширений.
Нашел поршень с 157 двига(скутерного). Вам не подойдет, там 13 мм до верха от пальца и палец 13 мм
Змінено: 10.11.2010 р., avast
10.11.2010 р. відповів для YOK
да! так и есть! диаметр юбки 57мм
Вот на этом немецком сайте (  ...  )
указан размер  - 57,0 x 48,8 mm.  Может ошибка где-то ?
А высоты в почти 49мм там в помине нет, не знаю что там немцы измеряли, и измеряли ли они вообще, это цифры от производителя... может там раньше юбка была длиннее, сейчас она срезана под плоскость...кстати, нада будет и у себя на сайте заменить значения  21_umnik по номеру видно что это какой-то новый поршень. Кстати, сейчас мы заняты сбором информации, когда и на какие номера были замены запчастей, думаю это будет очень полезная подборка, правда приходится собирать это все по крупицам.
Ах да! вот еще вес поршня, мож пригодится  01_smile   104.44г.
Змінено: 10.11.2010 р., motoEPC
 что ты говориш, надо же  15_badgrin я вот свое колено все на брак извел  08_lol
avast
Староверр, давай разговаривать  без подколок. Я думаю, ты знаеш, что я могу ответить адекватно.  С фотками и подколками.
avast
avast
тогда точнее будет сказать не адекватно  03_biggrin не считай других дурней себя. только и того
При чем здесь дурнейумней? Судя по фоткам наверно , те , кто умней(типа тебя) делают статическую балансировку, а *дурные* делают динамическую?  Или что * точнее будет сказать не адекватно*?
П.с. извиняюсь перед модераторами, больше не флужу в этой теме.
avast
поделись секретом динамической балансировки одноцилинровки  15_badgrin
Языком  полировать неинтересно, приезжаешь в гости с коленвалом, пистоном и цилиндром, Делаем, с пояснениями . С тебя , как с брата по  ТС берем дорогой коньяк(не меньше 100 гривен за бутылку). Выпиваем вместе. ИМХО, я предложил адекватные условия.
 Когда СЕРВАР поднимал тему о балансировке , мы долго трещали в аське. После этого я обратился в ХАДИ к знакомому - мне популярно обьяснили, что коленвал и поршневая образуют систему сложной формы из трех тел. И рассказали, как наиболее просто реализовать балансировку.
в ХАДИ научились делать динамическую балансировку одноцилиндрового двигателя ?  03_biggrin от японцы дураки, балансировочный вал ставят  15_badgrin  http://www.cogeneration.com.ua/htm/part2.htm
я себе вал отбалансировал без вмешательства харьковского автодорожного  03_biggrin
12.11.2010 р.
Всем привет. У меня вопрос.
При скорости 90, на 5 передачи, непонятний звук. Вроде чтото воет. Ето серьйозно?? 43_help
12.11.2010 р. відповів для Armes
привет. попробуй другое масло залить. а вообще коробки с прямыми зубьями на шестернях дают такой эфект завывания
Ничего выть не должно....
Как давно ездишь ?
Ты первый хозяин мота ? Какой у него пробег и какое масло залито сейчас ?  Уровень проверял ?
13.11.2010 р. відповів для Armes
У меня на такой скорости частенько начинает звучать пластик в районе бака от набегающего ветра. Особенно две серебристые детали, те что прикрывают карбюратор. Если сжать бак ногами то звук исчезает. Еще странные звуки похожие на тихий свист бывают если перетянуть цепь. У нас она должна достаточно сильно провисать. Мы тут все вместе на форуме пришли к выводу что цепь должна чуть чуть не дотрагиваться до поперечки у корня маятника. Еще бы я на твоем месте проверил уровень машинного масла (об этом МИГ тебе говорит) чтоб его было чуть больше чем пол-окошка.
  А уж если воет прямо возле левого колена - то это нормальная работа цепи ГРМ.
Змінено: 13.11.2010 р., SashaOleinik
13.11.2010 р.
Вот и мы с женой закончили мотосезон 2010. Поставили своих вороных на отдых. Теперь осознаю, что в этом году я не накатался. Виной тому, по большей части, плохая погода этим летом, и конечно домашний ремонт, который отринул весенние покатушки. Но нужно признать, что те немногие поездки этого года были чудесны, особенно последняя - снежная. Карпаты как всегда, прекрасны, но к сожалению я начинаю ощущать что они не безграничны. То там ты уже был, то здесь, то эта дорога уже изъезжена, то вон та. Едешь смотришь вокруг и ловишь себя на мыслях что вот тут мы уже останавливались и отдыхали, а вон через пол километра в позапрошлый раз пили кофе из термосов, а еще через километр – останавливались и лежали на травке возле реки. А вон там  останавливались сделать снимки, и не раз. Да и Закарпатье прочесано так же неистово, как и карпатские терни. Уже помнятся не только деревни, а и отдельные домики и их цвет. А людские типажи – на сколько они все разнообразные…  А какое количество коров и барашек осталось в памяти – не мотоциклистам столько за всю свою жизнь не увидеть.  Так что вывод очевиден - подобно хищному животному, для успешности пора расширить контролируемый ареал катания вплоть до физических границ страны. То есть до моря. Думаю что первый весенний удар мы нанесем по родине дизентерии -  южному берегу Одессы. А там посмотрим. Во всяком случае поездки Колобка-ZP в этом сезоне меня и мою жену однозначно вдохновили на подобный марш-бросок. Так что Море – я жду встречи с тобой, как в самом-самом  моём любимом в детстве стихотворении:
Я рисую море,
Голубые дали.
Вы такого моря
Просто не видали!
У меня такая
Краска голубая,
Что волна любая
Просто как живая!
Я сижу тихонько
Около прибоя -
Окунаю кисточку
В море голубое.
