Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 1243877
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
1••85868788899091••212
28.08.2010 р.
по поводу проколов камер. есть жидкость мотюль. на ней написано для камер и безкамерной резины. проверял и там и там. работает.
28.08.2010 р.
только приехал. накатали 3 штуки. кофры и рама все выдержали. сумарный вес загрузки был за 60 кг.
по кофрам отпишусь позже.
28.08.2010 р. відповів для cherepashka
Паша, ты отдыхай, конечно но меру - знай! Нам-же отчёт о проделанных тыщах нужен.
Лучше - с фотками.
02.09.2010 р.
Ни кто не знает подойдёт ли нам защита для рук от оранжевого китайского zongshen lzx200s?
02.09.2010 р. відповів для pashlyak
Подойдёт-ли от какого-то другого мота - не знаю, но судя по ранним фоткам на нашем
форуме даже каталожные экземпляры - нужно "дорабатывать напильником".
Одно мне ясно точно: защиту рук нужно ставить обязательно! С ней - теплее, а главное -
безопаснее жить! Раньше я ездил с простой китайской односторонней пластмасской, на
аватарке - видно, но разбил при падении. Думаю - если какую и покупать, то только
армированную, хоть и дорого. Любая пластиковая - только от ветра.
07.09.2010 р. відповів для Diesellan
Diesellan-благодарю за подробный рассказ о разбортировке колеса 20_drinks
07.09.2010 р.
заменил провод спидометра, вся проблема в том, что поставили туда китайский провод и он не выдерживает даже того минимального изгиба (при ходе вилки). Перекусил провод по средине и нашел где обрыв. Так его не видно, пока мот не двигается то контакт есть, а как начинается движение, то сразу начинались глюки со спидометром (то показывал, то нет)  Если б знал что работы на 5 минут, то давно бы это сделал
11.09.2010 р.
А у меня появились новые гаечки.
11.09.2010 р. відповів для SashaOleinik
А, они просто выглядят по другому или имеют какой то технический смысл ?
11.09.2010 р. відповів для Shturpak
Суть в том что старые гайки короткие а нагрузки в этих местах значительные, и поэтому начала потихоньку сминаться резьба. Здесь же резбы много и нагрузка на каждый виток в разы меньше. Ну и еще большой плюс - резьба вся прикрытая и не закисает от грязи - соответственно и гайка при надобности лучше проворачивается. Единственное что нужно поставить под нее гровер на "8"
13.09.2010 р.
Закончил очередной гон...  03_biggrin
Все те же 1400км. Днепр-Запорожье-Симферополь-Ялта-Алупка-Севастополь-Евпатория-Красноперекопск-Аскания Нова-Мелитополь-Запорожье-Днепр. 6 дней, 4 ночи. Тема поездки - просто так, развеяться. Из багажа: трусы, носки, зубная щетка, кошелек. Остановки в гостинницах, чтобы можно было принять душь и поспать на кровати. Фотки не выкладываю, т.к. все одно и то же, уже было много раз. Надоело даже фотографировать. Тупо, лень фотик из сумки доставать.
Приятные впечатления - практически нет. Море теплое. В Ялте останавливался в доме творчества "Актер", у них свой пляжь, людей мало, накупался в удовольствие.
А в остальном... Позже надо ехать. Куча туристов. Партенит, Гурзуф, Ялта, Алупка, Форос забиты полностью! Свободных мест нет нигде. ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ В ГОСТИНИЦЕ ЯЛТА-ИНТУРИСТ НЕ БЫЛО СВОБОДНЫХ МЕСТ!!!! Это в гостинице, в которой небольшой город можно полностью расселить. Но, если вы проситесь в пансионат или санаторий на ночевку, то всегда за пол цены вам найдется угол...  03_biggrin
В Ялте на набережной столько народу, ощущение что ходишь по рынку. В маленьких городачках узкие улочки заставлены машинами и мусоркам некак проехать. В результате от переполненных мусорных баков стоит стойкий шнек по всему ЮБК.
Цены - космос. На все. От мороженого до номера в гостинице.
Вход в Ялтинский зоопарк - 50грн.  05_shok Сроду бы не заплатил, но хотелось на Тигрюлю посмотреть  03_biggrin  Охраняемая стоянка от 40 до 20грн...  05_shok ППЦ  13_evil
Клево было в Евпатории. Народу тоже много но есть чем дышать. Город очень понравился. Цены 1/2 ЮБК. Я теперь слово "Бердянск" вычеркиваю из словарного запаса навсегда...  03_biggrin
Короче, поездка не в масть пошла...  02_sad
Но в ближайшее время готовим гон на закрытие летнего сезона на 2000км. Запорожье-Одесса-Скадовск-Симферополь-Форос-Ялта-Судак-Феодосия-Арабатская стрелка-Запорожье...  30_crazy  Все как всегда! Мотобомжи на мотогоне!!!  Кемпинг - костер, палатка, спальник. Санузел - родник, кустик, лист лопуха 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin И долгая долгая дорога...  56_yahoo
Кто обитает по маршруту следования, предлагаю  20_drinks  42_friends
Festina lente
13.09.2010 р.
Первый раз за 8 тыков поймал шуруп на заднее колесо...  03_biggrin  Не помню кто на ветке советовал пользоваться при разбортировке силиконом... Так вот, взял с собой силиконовую смазку для резиновых изделий. Разбортировка колеса с ней длилась минут 5...  03_biggrin
Рекомендую в массы для широкого применения...  18_good
Festina lente
14.09.2010 р.
Появился повод отписаться.
Сегодня - была моя ПЕРВАЯ собака. От знакомого баховода - слышал что когда сбиваешь
собаку - падаешь однозначно! Но мне - повезло, правой ногой об асфальт, правда, хлопнул
больно, но мот - удержал! За два сезона активной эксплуатации мотоцикла я был облаян
собаками (в грубой форме) - не менее сотни раз. Давно привык к этой их особенности.
Поэтому не обращаю внимания на них - вовсе. Сегодня - всё было как всегда, погнались
несколько, стартовав с тротуара, и все кроме одной - пристроились с-зади, гонятся и лают.
Но та, которая особенная, шла - наперерез, и добежав до переднего колеса, не остановилась,
как все делают а прыганула ещё раз, прямо под колесо! Я не успел среагировать, затормозить
в смысле, и в этом - моё везение!!! Будучи ударенной и перееханной моим передним колесом,
шавка - унеслась к своим, громко матеря меня на собачьем языке. Я-же едва не потерял
управление когда колесо спрыгнуло с собаки на асфальт, тогда-то и пришлось правой ногой
ловить мот от падения, если-бы успел тормоз прихватить - привет, грохнулся-бы об
асфальт гарантированно! Теперь - собак не люблю ещё больше!
14.09.2010 р. відповів для kolobok_zp
Закончил очередной гон...  :
Классно вы покатались. А у нас погода никудышная. Сидим в городе и читаем твой пост. Насчет фоток - то счиаю что чем их больше - тем лучше. Впечатлил  рассказ о дороговизне курортов. Не могу взять в толк, неужели мытарства в духоте и толкучке возле моря называется отдыхом. Про мусорные машины - тоже душевно написал. На сколько я помню то вы ездите с племянником, так? Как ему поездки, в радость? были ли конфликты несовместимости характеров? Не щипали ли гаишники?
14.09.2010 р. відповів для YOK
Да Виктор... Улыбнул. Поздравляю. Наклей на бак силует собаки, как звездочку на борт самолета...  03_biggrin У меня на АТП есть такая собачка, каждый раз тренирует меня правильно реагировать на подобные ситуации. Когда все собачки бегут сзади и гавкают, эта  норовит забежать спереди... Зачем непонятно, но риск наехать на нее большой.
Так вот. Обратил внимание, что когда я выставляю в сторону ногу, собачка каждый раз теряется и не понимает, чего ей делать... Убегать от ноги или наоборот... за нее кусать. Пока она соображает и на всякий случай притормаживает, мне хватает времени благополучно смотаться подальше...  03_biggrin
Попробуй...
Festina lente
14.09.2010 р. відповів для SashaOleinik
Потому вместе и катаемся, что совместимость полная. Мы даже не обсуждаем кто что делать будет, все без слов понятно.
Нам с погодой повезло больше. Снова лето, бабье... Спешим не пропустить. Сегодня масло и фильтр поменял. Готовлюсь к последнему летнему гону 2010.
Фотки не делал, потому что их однотипных уже миллион, всяких разных. Из каждой поездки по 400 штук.
То что на курорте как на базаре... Сам не понимаю, как так отдыхать можно... В Судаке рано утром искупался на городском пляже, лег и ненароком заснул. Проснулся, народу уже как селедок в банке и реально чьи то пятки в сантиметре от моего носа. Очпуеть! Да и раздражает эта толчея кругом. И цены. Не столько денег жалко, сколько просто оскорбительно платить СТОЛЬКО за ЭТО. Везде и за все. Но людям нравится, раз едут. Мне нет. Поэтому стараюсь с семьей в Ялту ездить в мае или октябре. А на старый Новый год там вообще классно. Тепло и отдыхающих очень мало.  03_biggrin
ГАЙцы в этот раз не трогали ни разу за весь маршрут.  03_biggrin  Им пока россиян хватает. Сидят, гопота позорная, по кустам с радарами...  03_biggrin  Благо, трассу от Запорожья до Симферополя как свои пять пальцев уже знаем и все ихние схороны выучили. А россияне попадаются, в основном за пересечение сплошной и превышение в населенном пункте...  03_biggrin Это у ГАЙцев коронка в разводе на бабки...   03_biggrin
А мы к вам собирались собирались, да так и не решились. То жара, то сразу холодно. И далеко. Наверное уже на весну перенесем. После зимнего мототоксикоза будет самое то, прошвырнуться на большой мотогон по замкам западной Украины...
Festina lente
Змінено: 14.09.2010 р., kolobok_zp
15.09.2010 р.
Не знаю как кому , а мне понравилось пинать собак.
В мотоботах только звук  удара слышно.
Может не совсем гуманно но за то очень эффективно  13_evil
Всяко лучше чем под колесо попадут.
16.09.2010 р.
Сегодня впервые в жизни - прокатился на НАСТОЯЩЕМ МОТОЦИКЛЕ, разница между
Suzuki DL 650 V-Strom - и том на чём ездим мы - ПРОПАСТЬ.
И дело здесь не в разнице КУБОВ, а в том что узлы и агрегаты, в отличии от Хьюса - работают!
С непривычки - задний тормоз - там никакой, но тут-же вспоминается как мучительно долго
привыкал к своему, и эта фича уже не кажется такой крамольной. Тем-более у Сузы - АБС.
А  подвеска - ВОЛШЕБНАЯ! Передний тормоз прихватил, и ожидаешь - "нашего клевка", а
его - НЕТ! Мот просто берёт и останавливается! Без раскачек, проседаний, виляний имени
Хьюсонг!!!
Как человек мало ездивший на импортной технике, выскажу своё мнение по подвеске:
совкоциклы - дубовые, в китайском мопеде - она попросту отсутствовала, в Хьюсе - просто
есть упругие, не гасящие никаких колебаний, элементы; в Стрёме - подвеска таки ЕСТЬ!
Ребята, у нас у всех есть только одно оправдание покупки Ёброобразного мота - его цена.
17.09.2010 р. відповів для YOK
Suzuki DL 650 V-Strom ......
Мот - красавец. Хочу два таких. Жалко что прожорлив 6 л на 100 км берет.
Змінено: 17.09.2010 р., SashaOleinik
Мне кажется что не совсем корректно сравнивать наш мот и Suzuki DL 650 V-Strom.
Это все равно что сравнивать Деу матиз и  Нисан Пасфаиндер.
Мапед как мапед , достаточно мягкий за свои деньги 01_smile
