+9 °С
Переглядів: 1248037
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
1••78798081828384••212
17.07.2010 р.
Всем привет. Вот прокатился по косе Обиточной до самого ее края. 50 км туда-назад. 25 км. в открытое море на мотоцикле!
Эстетически, - ничего особенного, обычный закрытый для простых смертных заповедник, все кругом браконьеры засрали пластиковыми бутылками от сетей, а всевозможные ущербные местные, типа прокуратуры или депутатов районного масштаба, - всякими бытовыми отходами от пикников, и не смотря на то, что ездят на джипах, остались такими же свиньями и быдлотой, как и раннее. Море, правда, чище чем на побережье и глубже, два шага от берега и уже с головой.
Основной маршрут проходил по типа-дороге. Укатанный песок, лужи в пол колеса с соленой и черной лиманной жижей. В нескольких местах приходилось ехать по кромке воды по берегу. Это в кино красиво смотрится, когда едешь на моте по берегу моря. На самом деле все не так. Ехать нужно на 3й передаче и около 40кмч, медленнее колеса грузнут в песке, а 1я и 2я колесо сразу отправляют в букс. Ехать строго по кромке воды. Шаг вправо или влево – капец. Или залетаешь в воду, или в песок.
Впечатления? В гробу я видел такие покатушки! Тени нет. Обгорел шо рак. Песком в моте забило все мыслимые и немыслимые места. А он СЦК не вымывается с первого разу. При разборке для 3ей помывки, ракушку извлек даже из под минусовой клеммы аккумулятора. Как она туда попала?
Сам мот после поездки первый раз обливал водой со шланга и тер щеткой. Несмотря на это, через день мот стоял весь ржавый и белый от соли, а вся цепь была просто ярко оранжевая. Пришлось практически полностью разбирать весь мот и все мыть шампунем и проточной водой.
В остальном все нормально. 200 км до Обиточной и обратно, по проселочным дорогам и в удовольствие. Ведущая звезда 13я. Масло Мотюль 7100 20W50. Максималка, - впервые на тягучей прямой, увидел на своем спидометре цифру 124, но не надолго. Свои 110 набирает спокойно. Короче, 14ю звезду я закинул подальше и больше о ней и вспоминать не буду.
Резину катаю Шинку. Просто уже определился, чего Хесик может, а чего на нем делать не стоит. На кросс менять колеса уже большой нужды и нет. Доношу эти бублы, а потом буду думать, что покупать дальше.
За этот сезон на Хесике уже намотал 6 тыков. (и 4 на Кабане) Мотом очень доволен.
Festina lente
Змінено: 17.07.2010 р., kolobok_zp
17.07.2010 р.
Привет всем.
Где найти и сколько стоит такое крыло
НАсколько я знаю это Acerbis. Поиск результата не дал.
П.С. Родное крыло треснуло почти в месте репления.
17.07.2010 р. відповів для Shturpak
Привет всем.
http://www.louis.de/_107400a15750a1af983c0e4432670d1335/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=470&wgr=390&list_total=22&anzeige=0&artnr_gr=10026816
Festina lente
17.07.2010 р. відповів для YOK
Ну я так и думал - что ты какой-то круиз затеял, раз так долго не появляешся .
Да какой это круиз. Покатушка в 500км на два дня... Это так, от скуки... Не знаю куда ехать по такой погоде. То жара дурная, то дождяра херачит как из ведра, что за 20 метров ничего не видно... Вот по округе и катаюсь.
В Карпаты я хочу... или в Крым...
Festina lente
19.07.2010 р. відповів для Shturpak
это точно ацербисовское крыло, заказать можно с луиса но только черного цвета за 29-30 баксов, оранжевого на луисе нет. Я именно так и сделал, а ремонтировать родное крыло это помоему как говориться "бисквит не стоит вложенных в него яиц" то крыло усилено ребрами и стекловолокном, так что ничего с ним не случится даже если упадет на него мот.
19.07.2010 р. відповів для Diesellan
Откуда же тогда берут оранж ?
Можно фотку как оно смотрится черное на оранж моте ?
луис продает только крылья черного цвета, а у ацербиса на сайте есть оранж, только луиса есть и сайт укр и вообще полно кто торгует... зайди на сайт ацербиса там все есть
19.07.2010 р.
В пятницу забрал посылку от МотоЕПС, но слишом поздно что-бы метаться по городу в поисках
подшипников. Сегодня снял старые подшипники - оказывается в ступице стоит два 203 и один
303. Купил SKF, надеюсь что они лучше штатных. Проехался с работы - домой, теперь другое
дело, а-то раньше по грунтовке и на сбросе скорости - мот рыскал так, что успевай только
его ловить.
21.07.2010 р.
Чё-то камеру для нашего заднего не могу найти 17х3,5-4. Кто как этот вопрос решил?
21.07.2010 р. відповів для Shturpak
Точно есть ачербисовское, но сдвоенное, его и рекомендую:
http://www.acerbistore.it/product.aspx?ID=229&C=87&L=2
Стоит 50 баксов, очень качественное. Возит их http://motoequip.com.ua/
PS по собственному опыту использования советую всем 01_smile
PSS Хоть и молча ветку читаю, и совсем не по теме скажу, что мой сюпер современный мот спасовал перед солнечной погодой. Нагретый на солнце минут за 30 мотоцикл не заводится. Не прокручивается бензонасос. Помогает - 30 минут в тени  03_biggrin
Змінено: 21.07.2010 р., skrew
21.07.2010 р. відповів для skrew
Да, неожиданная хрень с насосом, на чахлом 125кубовом CBFе такого не замечалось.
Хотя там тоже инжектор.
По поводу переднего крыла: если ущербное штатное и менять на что-то, то конечно на то
которое ты выставил на фотке. Особенно если учесть совершенно отбитую цену (на наше не
выдерживающее никакой критики штатное крыло) в уважаемом мной МотоЕПС.
Саше Олейнику: по поводу камеры в заднее колесо - я смог решить эту проблему только
покупкой фирменной камеры Пирелли за 220гр. Вызвонил так-же человека с ником Rezeda с
местной доски объявлений, у него ожидались поступления камер Континентал по 160гр.
Змінено: 21.07.2010 р., YOK
22.07.2010 р.
Мужыки, возникла идея такой вот покупки:
на замену штатному зеркалу. Аргумент у меня один: часто зеркала упираются в поворотники Газелей и больших Фольксов, что мешает в городе. А эти зеркала легко складываются и поднимаются.
Характеристики:
1. Размеры 12.5 cm x 5.5 cm x 2.3 cm
2. Длинна ноги 15 cm
3. Крепления под 8mm и 10 mm
Цена пары зеркал - 15 баксов, доставка одной пары - 20, каждой следующей - 14, итого с 2-х пар зеркал цена будет 32 бакса за пару, или 250 грн, и т.д.
Пишите, если кто хочет себе такие.
22.07.2010 р. відповів для YOK
Саша, там-же футорки под левую и правую резьбы. Подойдут-ли на Хьюса?
Должны я думаю, крепления универсальные.
22.07.2010 р. відповів для skrew
На Ямахе твоей стоит балансирный вал? У меня после многократных перегибов руля, хоть и
нагорячо, по трассе на максимальной скорости - в правом зеркале - не разглядишь
нирожна!
Стоит. 01_smile
ВЕЗУНЧИК ТЫ!!! А у меня, наверное на почве этой злобной тряски мотора, появилась
навязчивая идея - РАСТОЧИТЬ цилиндр под какой-нибудь большинький поршень.
38_focus  Такое ощущение - что мотор станет более уравновешенным.
Ну прям очень уж много "мяса" на гильзе. Кстати, ты у Черепашки мотор разобранным видел???
А-то может на цилиндре - гильза как-раз тонкая, а алюминия много?
И нет-ли у тебя инфы по поршню: сколько от отверстия для пальца до днища???
23.07.2010 р. відповів для YOK
Под двигателю не подскажу совсем ничего...
Кстати недавно общался с владельцем нового Suzuki DR-Z 400 SM, расход по его словам  3.5 литра. А по моим наблюдениям мой текущий расход в 3.6 литра тоже немного меньше чем на хьюсе, у него в среднем было 3.7
Змінено: 23.07.2010 р., skrew
24.07.2010 р.
Готово, осталось покрасить.
24.07.2010 р. відповів для YOK
Обалдеть  , красиво сделано !
Готов купить такую !
Сколько стоит изготовление ?
24.07.2010 р. відповів для Shturpak
Костя, прочти мой первый, на тему подката, пост на стр 88, и ты узнаешь что я не с нуля его
сваял. Сначала нужно где-то нарыть вешалку родом из прошлого, иначе автогенить много
прийдётся, а я - почти не умею. Имея на руках вышеозначенную вешалку, достаточно одних -
только сварки и болгарки.
Начинаю новый проект: БАРДАЧОК. Не гоже такому СУПЕРМОТАРДУ ездить без инструмента.
Можно сильно пожалеть.
uptosite
