Переглядів: 1248115
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
1••70717273747576••212
28.05.2010 р.
У кого то получилось эту штуку открутить? А то у меня пока не получилось. Может там резьба левая или может секрет какой то...
28.05.2010 р. відповів для SashaOleinik
И у меня - не получилось открутить эту гайкопробку, только шлиц попортил!
Сегодня попытался вернуть рулю правильную форму, проехался домой - вижу не вышло!!!
Или опять перья в траверсах передвинуло куда-то.
Поскольку снимал "фарный" обтекатель, грех было не влезть в настройки "эхолота", поменял
длину окружности, но проехавшись понял что погрешность в 10мм - ничего не значила.
При пешеходной скорости спидометр всё-равно показывает 20 км/час.
По экипу: был облачён во всё чем на данный момент обладаю - шлем: поцарапал, визор то-же,
перчи: поцарапал слегка, почему-то обе, наколенники: правому досталось по полной, реальный
разнос был-бы колену без них. В джинсах теперь дыра размером с бейсбольный мяч.
Судя по форме синяка проявившегося сегодня днём, мот подножкой на палец грохнулся,
кроссовок - почти не пострадал. Ключица - выдержала, нижайший ей поклон за это.
Хотя дельты ушиблены здорово.
Весь наличествующий экип - отработал на отлично! Странно - как люди вообще без ничего
ездят, я таких - каждый день по десятку вижу.
29.05.2010 р. відповів для SashaOleinik
секрета нет резьба не левая но открутить тяжело у меня из за этого вид у этой пробки пострадал . как отвинчевал сначала подобрал напильник по пазу вставлял его впаз и крутил разводным ключом но на третий раз напильник сломался самый действенный метод это берешь отвертку побольше наставляешь нна край паза и молотком по чуть чуть постукиваешь дозируя силу удара что б не сбить кромку
29.05.2010 р. відповів для MiG
Может ты смотрел мануал на модель 2006 г. где двигатель SOHC ?
Насколько я знаю на наш мот еще нет полного сервис-мануала.
Не... Не сервис мануал, а руководство пользователя, которое вместе с мотом идет из магазина. Короче, после выходных выложу фотки страниц...
Festina lente
Верно КАТ написал. Никакого секрета там нет. Просто алюминия по алюминию закисает. Причем сорвав раз, надо периодически проворачивать, иначе опять закиснет. Опыт остался с ЮБРа. Там такая же беда.
Короче, если не откручивал никогда, закажи новую пробку, т.к. эту раскурочишь... Откручивать только постукиванием, я тоже пытался выкручивать, вставлял шино-монтажную лопатку в паз, нихрена, только паз разворотил.
Festina lente
29.05.2010 р.
Сегодня, наконец-то смог выбраться с работы пораньше и заехал в Бегемото, обсудить мою
проблему с МКашкой. Но оказалось что эта проблема - целиком и полностью моя!
Магазин согласен взять на себя только проблему - продать девайс! А когда он продан, уже всё!
Занимайтесь СВОИМИ ПРОБЛЕМАМИ САМИ!!! Вот в срок 14ти дней, говорят, поменяли-бы, а
теперь можем только посоветовать обратиться в ателье по ремонту электронных часов!!!
Если учесть, что после покупки МКашка пролежала в шкафу неделю, потом - появилось время
и я её поставил, неделю она проработала как по нотам, и вдруг - отключились несколько
сегментов цифрового табло. По - любому 14 дней со дня продажи прошли, в-общем - не
придерёшся!!! Бизнес по украински!!!
Так-что Вова(Колобок), извини, свою помощь по приобретению сего "полезнейшего" девайса -
отзываю, не везёт мне что-то, то-ли с Бегемото, то-ли с МКашками!!!
Снимать с "эхолота" кроштейн с МКашкой - не буду, пусть ездит как напоминание о том, что
не всё то нужно, что ПРОДАЁТСЯ!!! И не всё БУДЕТ РАБОТАТЬ через 14 дней после продажи!!!
Змінено: 29.05.2010 р., YOK
29.05.2010 р.
Для тех, кому интересно о каких кронштейнах для подножек шла речь выше - фотки. И текст.
Совсем незначительно уменьшив клиренс я добился абсолютно адекватной для моего роста -
174 см. посадки. Педаль тормоза - не опускал, как рычаг переключения, нога привыкла быстро.
29.05.2010 р. відповів для YOK
Бегемото в принипе правы. Гарантии на прибор нету, т.к. нету в Украине представительства производителя, а по КЗПП правда 14 дней дается на то, чтобы вернуть. Преддставь, если бы вернуть можно бло бы в любое время, то магазины превратились бы в пункты беесплатного проката вещей и ничего бы не зарабатывали ВОБЩЕ. Купил поршневую, 10000 проехал, принес обратно, типа бракованная. А МК-шка такая же вешь, она тоже может глючить и изнашиваться, тем более наверняка у тебя под воду попадала. Тут лотерея как и с любой китайской вещью.
А вобще попробуй аккуратно раскрутить, посмотреть как крепится дисплей и по обстоятельствам попробовать починить. Если не получится - привози на смотровую, посмотрим вместе, у меня опыт ковыряния электронки небольшой есть 17_wink Авось и починим. Заодно можно будет герметиком промазать, чтобы не повторядось подобное в будущем.
29.05.2010 р. відповів для prostosergik
Ну конечно, в "принципе" правы! Но я к ним не обменять прибор приехал, а с просьбой -
помочь с восстановлением. Ведь МКашка на моте установленна намертво, кроме её собственного двустороннего скотча посажена ещё и на силикон, для надёжности.
А насчёт попадания под воду - на нашем форуме почти у всех этот прибор установлен там-же,
где и я поставил: под обтекателем, рядом со штатной приборкой, на её-же амортизирующем
кронштейне. И что, они поставили и второй год ездят и горя не знают, а у меня, нерадивого,
МКашка под какие-то особые капли воды попала?
Из всех пользователей  МК 05, чьи отзывы я читал, только один  kaadoc (Анатолий из Запорожья)
смог установить прибор подальше от дождя, ведь его Дефиант Чизета - с крышей!
Я-же не ору на весь инет что прибор сдох, и все вокруг - падлы!
Он - работает! Пиктограммы обороты - "тахометрируют", вольт-метр - то-же что-то тужится,
часы - идут, время в пути - выскакивает после выключения зажигания.
Но прочитать все эти данные - невозможно, две цифры в дисплее - погасли!
Ни в жизнь не поверю, что-бы в инет-магазине который известен на всю Украину, не было в
наличии, или неоткуда было-бы снять этот дисплей  копеичный.
Просто не нужна им "Добрая слава" от пользователей их товаров, уверенны что и так всё
распродадут! А что, реклама - висит-работает, МКашка - подешевела на 11 гривен, с тех пор
как я её покупал - в общем - разметут!!! Интересно: а раз подешевела - значит лучше стала,
или надёжнее, или просто доступнее для покупателя?
30.05.2010 р. відповів для YOK
Поверь. Чтобы достать этот "дисплейчик копеечный" им нужно разобрать новую МК-шку и продать тебе дисплейчик. Это как-бы не очень выгодно. А с поставщиком они наверняка не контактируют, т.к. производят эти приборы неизвестные китайцы, как в прочем и всю мелкую дешевую бытовуху.
Славы у них хватает, магазин отличный. Просто требовать выполнения твоей просьбы (а просьба вотщем-то подразумевает возможность отказа) как-то странно. Зная бегемотов, уверен, что если бы такая возможность была бы, тебе бы обязательно помогли.
А вобще получается странная ситуация. Купил в макдоналдсе гамбургер. Уронил на пол мясо, подошел с требованием нового куска мяса мотивируя тем, что "а никто ж другой не роняет!". =)
30.05.2010 р. відповів для prostosergik
Да, всё верно: "Не верь, не бойся, не проси!" - ещё ни-кто не отменял!!!
Не думаю что такая тема - интересна для пользователей форума по конкретной модели мотоцикла.
Поэтому - остальное в личку.
Ок. Но все-таки советую попробовать починить. Там скорее всего прото ге-то нету контакта.
И еще по теме: никто не думал о покупке/сборке вот такого чуда?
Змінено: 30.05.2010 р., prostosergik
А что ты хотел? У нас даже на колбасе написано, что это "КОЛБАСА"
Так-что Вова(Колобок), извини, свою помощь по приобретению сего "полезнейшего" девайса - отзываю, не везёт мне что-то, то-ли с Бегемото, то-ли с МКашками!!!
Это не тебе не везет, это кому-то повезло, что у него не сломалось... Так получилось, что я слишком хорошо знаю китайпродукт... И поверь мне, настоящий, качественный китайпром (то что у них в Пекине в маркетах продается) ты от европы не отличишь, и стоит он соответственно, не дешевле чем в Австрии... Даже простая футболка на ребенка на наши деньги стоит 50грн., но это не сравнимо с тем, что продают у нас на рынке... С запчастями и прочим все точно так же...
А устанавливать этот девайс, после твоего злоключения,  я уже как-то передумал. Да и на слух уже привык воспринимать работу двигателя. Не в той среде я Хесика использую, чтобы ставить подобные приблуды... Родное бы не отлетело...  03_biggrin
Festina lente
30.05.2010 р.
У нас тут возникла идея на 125сс прокатиться по маршруту Запорожье-Донецк-Харьков-Полтава-Киев-Черкассы-Кировоград-Днепропетровск-Запорожье.
Идея: 1.посетить все более-менее значимые и исторические места на этом маршруте, 2. передвигаться предпочтительно не по трассам, а второстепенными путепроводами, 3. ночевки в палатке + костер.
Посему, просьба в народ двухколесный, по возможности, подскажите наиболее интересный маршрут в вашем регионе и где можно остановиться на ночлег, чтобы и красиво было и палатку можно поставить и можно было костер палить...
Festina lente
30.05.2010 р. відповів для kolobok_zp
Когда планируете быть в Киеве ?
Если что - помогу с ночевкой  ( знаю хорошее места за Киевом ) и помочь в случае чего если будет такая необходимость.
31.05.2010 р.
Ехать планируем или в четверг или в пятницу той недели, как только наладится погода. Надеюсь через неделю. С Тараской это никак не связанно. Наверное 150грн. лучше на бенз потратить и проехать побольше, посмотреть. Мы уже на старте, погода заигралась с дождями... Ждемс.
Едем, все той же спаркой, с племяшом, Хесик и ЮБР. Братан начисто отказался садиться на мот, даже своего Кабана ему отдал... Довольствуется Вольво и катером с удочкой... Тоже классно, но пока это не про нас...
Дневной пробег планируется до 400км в сутки. Это максимум. При хорошем стечении обстоятельств, можем пол дня-день закосить на мероприятия... По местам ночевок особенно не ставим нормативов, но судя по километражу, думаю, что в Харькове и Киеве точно.
С удовольствием встречусь с форумчанами. Витя YOK тебя наберу на мобильный обязательно.
MIG оставь пожалуйста в личку свой мобильный. Будем под Киевом, созвонимся.
Кто желает присоединиться, - добро пожаловать. Будем рады. Только палатку и спальник иметь свои. Лишняя рюмка (правда на 25гр.) есть всегда...  03_biggrin
Festina lente
31.05.2010 р.
Помощь нужна в основном в прокладке маршрута по нормальным дорогам (не трассам) и места стоянки. Каждый же лучше знает свой регион. Я вот сколько лет по области катаюсь, а Одиночка на встрече форумчан новую дорогу показал, такую, что и заснуть на ходу можно... и это практически параллельно симферопольской трассе... Век живи, век учись.
Festina lente
31.05.2010 р. відповів для kolobok_zp
...Едем, все той же спаркой, с племяшом, Хесик и ЮБР...
Хочу спросить как вы в паре действия координируете. Есть ли радиосвязь как у нас? Или может условные знаки применяете?
Змінено: 31.05.2010 р., SashaOleinik
Приблизительно на карте покажи как ехать будеде. Т.е. с какой стороны к Харькову подъезжать, как уезжать, и т.д. А там по месту проложим, покажем и сопроводим =)
31.05.2010 р. відповів для SashaOleinik
Cherepashk-у спроси, он разбирал до винтика мот.
uptosite
