Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 1244620
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
1••69707172737475••212
26.05.2010 р. відповів для staroverrr
Вот собственно.....
благодарю за ответы, 20_drinks  хотя сомнение есть, на фирменных как раз замков нет  06_question
Замков нет на ринговых цепях и на более крупных. У меня на Хесике 428 - замок есть, на Ямахе ЮБР 428 - замок есть, на Хесе 525 ринговая - замка нет.
Festina lente
что заметил, замки идут на 520ые и ниже цепи, но на 520ых не всех, вот те же RK уже идут с замком под расклепку, начиная с 525 все идут под расклепку, а к примеру стоковая на Хьюсы 650ки идет RK уже заклепанная под размер.
26.05.2010 р.
Сегодня наездил 80км. Начинаю привыкать к "новому" рулю.
По поводу бензина: поддерживаю мнение тех кто считает что для города нужно лить 95,
а для трассы 92. Конечно если заправляться на нормальных АЗС.
27.05.2010 р. відповів для motoEPC
Перейти на 520 типоразмер цепи и диапазон ведомых звёзд выростает значительно (с небольшой переделкой от Honda XR 400 стояла). Ведущая от 250 GT или Comet стаёт как родная.
27.05.2010 р. відповів для YOK
Видимо в разных регионах бензин разного качества.
Наверное у вас хороший 92-ой, а 95-й хуже, у нас похоже наоборот.
Я езжу на 95-ом, если заливаю 92-ой расход возрастает и тяга хуже становиться.
Так же немного выростают вибрации.
Но в целом можно ездить хоть на 92 хоть на 95.
...Начинаю привыкать к "новому" рулю.....
Ачем старый плох?  06_question
27.05.2010 р. відповів для SashaOleinik
На 77 странице я писал что перегнул руль по своему.
А штатный, помоему плох всем, во всяком случае - мой!
А вот сегодня я в очередной раз его снял и ПОБЕДНО перегнул ещё раз!!!
Кроме этого - сделал переходные кронштейны для подножек, которые задумал ещё в прошлом году. Эти кронштейны - уменьшают клиренс на 40мм, но взамен - правильная для ног
посадка! И вот-так я ехал, наслаждался НАСТОЛЬКО УДАВШИМСЯ АПГРЕЙДОМ, как вдруг
ПРИЛЁГ!!!
И хорошо-так прилёг, лучше чем в марте! Ох и рулят-же наколенники!!! Жаль что нет пока
налокотников, меньше было-бы потерь кожного покрова. И какие-то нелады теперь с пальцем
на ноге, дарованным эволюцией мотоциклисту, что-б на тормоз нажимать.
Нет теперь у меня того роскошного ветровичка, так спасавшего от злобного набегающего
потока ветра, и правой "защиты" ручки руля, и ОПЯТЬ руль перегибать нужно!
Не выдержал не запланированного краш-теста и кронштейн подножки, даровавший мне,
истосковавшемуся, такой долгожданный КОМФОРТ. Правда я дома выправил его за 2 минуты,
но осадок - остался!
А-ведь комфорт - штука пакостная!!! Это я из-за него так росслабился, и пустил переднее
колесо - в неуправляемый занос! Очень ярким и запоминающимся получился скрежет шлемом
об брусчатку! Кстати - черепаха с наплечниками - наверное МИЛОЕ ДЕЛО!!!
Змінено: 27.05.2010 р., YOK
27.05.2010 р.
Взвесил сегодня родную Шинку 130 - примерно 5100г, Митас Е-07 120 - примерно 5200г
Лучшее - враг хорошего
27.05.2010 р. відповів для Hi-VV
Я тоже удивился когда взял в обе руки  - Шинку 130/70 и Митас Е-07  130/80 .
Они мне показались одинаковыми по весу !
Т.к. камерная резина более легкая чем безкамерная при прочих равных условиях.
28.05.2010 р. відповів для Shturpak
Привет всем. У меня проблема с спидометром. Вечером прокатался на мото и приехал домой(он ище работал). А утром он уже не работал. еду нормально а он показивает 0км. Что с етим делать.?
У меня почти таже история, я уже борюсь с этим очень давно . Решения пока нет.....
Спидометр показывает произвольные значения , иногда не работает вовсе.
Замените провод от датчика к приборке.
28.05.2010 р. відповів для skrew
Это уже пройденный вариант , не помогает.
Буду сегодня пробовать менять геркон.
Я свой проверял просто - подключил измерительный прибор в режим прозвонки цепи и прокручивал магнитами колесо у датчика и фиксировал срабатывания. Если геркон срабатывает - прибор пищит. Так и выяснил что провод..
28.05.2010 р. відповів для YOK
Да брат, ты даешь... Правду говорят: "Не падал, - упадешь... Падал, - упадешь еще раз..." Но ты что-то зачастил, дружище... Прекращай...
Выздоравливай.  20_drinks
Ты хоть отпишись, в каком экипе был, как он отработал, какие последствия для тебя, и экипа соответственно...
Festina lente
28.05.2010 р. відповів для MiG
Вот сейчас вот разговор ведется о бескамерном Митасе...? Он весит 520гр.?
Festina lente
28.05.2010 р. відповів для kolobok_zp
О камерном, у меня камерная эндурная резина.
ОК. Клевая инфа. Спасибо. теперь бы еще узнать, сколько камерная 08 и 09 весит...
Ты не ответил, что на перед ставил в пару под 07?
Festina lente
Ставил то что было - а было на тот момент вот что - Michelin M45 3.00-17 50S TT Universal REINF.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-93185/
28.05.2010 р.
Недавно решил полистать свой мануал, который шел с СМкой, почему то он на Дшку... Но это все фигня по сравнению с тем, что во первых, расположение выключателей на руле не такое как у нас и рычаг заслонки "подсос" в другом месте, во вторых, карбюратор на фотках там постоянного разряжения!
Хрен с ними, с ручками, но если в природе существует карб постоянного разряжения на 125ку, то его надо найти, купить и инсталлировать на свой мот!  23_ireful3
Кто нить слышал шо подобное? Или там фотки с другого мота? 06_question
Festina lente
Может ты смотрел мануал на модель 2006 г. где двигатель SOHC ?
Насколько я знаю на наш мот еще нет полного сервис-мануала.
