+15 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 1244521
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
1••68697071727374••212
26.05.2010 р. відповів для SashaOleinik
Ето тот датчик которий внизу возле тормозов?
26.05.2010 р. відповів для kolobok_zp
Прекрасный пробег, чего тут еще сказать! Фотки со вкусом сделаны. Фото с ржавым баркасом (или как там его) очень понравилось. И хорошо что мот не подводил. У нас на Западе погоды пока нет. Обходимся короткими поездочками. Смотрим на твои фото и облизываемся. 01_smile
Спасибо. Отдельное спасибо за идею о аквариумном фильтре. Это как раз то что надо. На фотке не баркас, а бывший сухогруз. Еще совсем недавно он был целый, но потом его штормом порвало и местные всю переднюю часть растащили на металлолом. С погодой у нас тоже не ладится. Просто нам всю дорогу глобально везло. Мы ехали или где только что дождь прошел, или где он начинался после нашего отъезда...  03_biggrin  Прогноз посмотрели, - дожди кругом, по всему Крыму. Ехать не хотели, но еще больше не хотели оставаться дома. Поэтому рискнули... И получилось...  01_smile
Festina lente
26.05.2010 р.
При покупке мото в документах мне написали что ето мотмроллер, и зарегистрируваний он тоже как мотороллер. У меня с ментами проблеми будуть?
26.05.2010 р. відповів для Sobol2339
Если превысишь скорость - то конечно будут  01_smile
А если серьезно - они у всех так зарегистрированы как мотороллеры.
Хорошо что хоть без коляски. 03_biggrin
26.05.2010 р. відповів для MiG
У меня в тех талоне написано мотоцикл.
П.С. Проблему спидометра буду решать заменой геркона , высверлю старый и поставлю новый залив эпоксидкой.
Если и это не поможет то на МОТОЕПЦ есть новый "родной" датчик спидометра , стоит 17 у.е.
Змінено: 26.05.2010 р., Shturpak
В тебя в тех паспорте тоже написано мотороллер?
26.05.2010 р. відповів для Shturpak
У меня проблем с герконом не было, всегда стабильно показывает.
Кстати насчет корректировки точности скорости - установил 1820 вместо 1840 - стал показывать более точно, попробую еще чуток уменьшить....
Да тоже, это видимо Мотоэкспресс их так растамаживал как мотороллеры.
И им дешевле. Значить изза етого проблем гаи небило?
Ни разу.
1. на 125SM в природе существует оригинал ведомая шестерня на 48 зубов  -  Нет. пытаемся наладить контакты со сторонним производителем для не стандартных размеров.
2. на 125SM в природе существует оригинал бензобак большего объема, скажем литров на 15  -  Нет. По тюнингу корейцы вообще скудно представлены, а для 125ок вообще ничего не встречалось.
3. почему на сайте нет стопорных шайб под ведущую звезду  -  У нас на сайте идет наполнение по мере запросов интересующих запчастей, а ваша групка совсем маленькая, но мы о вас не забываем, и тоже стараемся держать полезные позиции для 125ок. А шайбы теперь скоро появятся 01_smile
4. как инсталлировать переднее колесо 21 с Дшки на СМку и что для этого нужно приобрести, чтобы не колхозить со всевозможными переходниками, втулками и насадками.  -  Тут я пока ничем не смогу помочь, уже было много раз проценено колесо на 21", я жду первого заказа, а там уже будем смотреть по месту
у меня тоже был мотороллер, проблем не было, тех. паспорт то выдает гос. орган.
26.05.2010 р. відповів для motoEPC
Объявите пожалуйста цену на 21 колесо с тормозным диском
Festina lente
26.05.2010 р. відповів для staroverrr
привет Володя. на тараску не собираешся?
Мишаня, а прикинь, какая туса может получиться, если мы всем своим запорожским и мелитопольским колхозом скинемся по 150 гривен и устроим свой фест...  03_biggrin
Festina lente
26.05.2010 р.
Удобный сервис для расчета и планирования маршрута - http://autovisio.com.ua/gasmap_marshrut
Рассчитывает оптимальное расстояние и показывает АЗС на участках маршрута.
Может кому пригодиться.
428 RK тут http://www.motoepc.com.ua/
Кинь мобилу в личку, я если соберусь, наберу тебя.
Festina lente
привет. у меня навигатор расчитует маршрут, кратчайший или более быстрый. с объездами и указанием АЗС, музеев,  общепита итд  03_biggrin
Так у меня тоже !
Но не у всех же  есть оные.
там только цена и какая она хорошая написано. сколько звеньев в ней?
134
Все есть, это фирменная японская цепь.
