-6 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 1236111
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
1••58596061626364••212
22.04.2010 р. відповів для YOK
Выношу на общее обсуждение ещё один вопрос (переднее колесо - подождёт пока), намерен
снять систему дожига отработавших газов. На соседних ветках читал вполне аргументированные
доводы в пользу такого шага.
его нужно снять. это все приколы для экологов.он не нужен.
Отключение системы дожига -  читай здесь - http://www.motoepc.com.ua/forum/viewtopic.php?f=22&t=238&view=unread#unread
Еще на форуме Партизан есть - http://forum.partizans.com.ua/viewtopic.php?f=17&t=80&sid=73f8893c7f1c0fdc60b6cd7c87b4a876
Змінено: 22.04.2010 р., MiG
22.04.2010 р.
Мда... Вопрос конечно интересный. Глушит вентиляцию картера - это не есть гуд, по причине окисления и вспенивания масла. Это еще из института далеких 80х.  03_biggrin  Только, насколько я помню, в системе вентиляции картера еще есть один прикол, связанный с системой карбюрации, образования топливной смеси, что-то, что позволяет использовать бенз с более низким октановым числом... Точно не помню, надо будет учебники поднять, почитать. Позднее отпишусь.
Festina lente
22.04.2010 р. відповів для cherepashka
Если я правильно понял из вышеописанного, получается что эта болячка с натяжителем ГРМ у всех Хусов ? или только конкретные моделивыпускигода ??
Это мы перестраховываемся. На 125-ках  таких случаев еще небыло. На 250-ках были, но там мотор сильнее греется и пружина перекаливается, обламываясь на конце, поэтому новый натяжитель для 250-ок высокий с пружиной "на воздухе", нам же педлагают снова натяжитель с пружиной спрятаной в глубины двигателя.
у меня были из за него побиты впускные клапана...
Насколько я помню то ты на полностью работоспособном мотоцикле зачем-то снял натяжитель,при этом не поставивши мот на нейтралку, потом непонятно кто крутанул тебе колесо и цепь ГРМ перескочила по зубцам на валах.  После этого клапана у тебя и побились. Таким образом в твоем случае натяжитель в твоей истории ВООБЩЕ не учавствовал.
22.04.2010 р. відповів для staroverrr
Електрошокер или обрез ? 01_smile
Я хотел узнать, как кто себя ведет и какие действия предпринимает когда за ним собаки бегут.
22.04.2010 р. відповів для Shturpak
На Кабане тупо ручку на 5градусов на себя...  03_biggrin
На Хесике наоборот, притормаживаю и поворачиваюсь к ней. Собака не понимает, что происходит, от нее никто не собирается убегать, тупо притормаживает на всякий случай... Потом тапку в пол и все!...  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Но обрез рулит круче!!! 03_biggrin
Festina lente
Что напрягают до такой степени ? Я поступаю следующим образом: Притормаживаю и переключаюсь на передачу ниже, подпускаю собаку метра на 2 и резко ускоряюсь. Собака не успевает поменять траекторию и проскакивает сзади. Но ето если там разные овчарки или ротвеллеры, на пикинесов не обращаю внимания, разве чтоб под колеса не попал... 01_smile
22.04.2010 р.
Так, всех собак в бан! Обсуждает друга XRX 125 SM  03_biggrin
YOK - вопрос. Ты чего давеча спрашивал? Глушить систему рециркуляции отработавших газов или систему вентиляции картера двигателя??? И вообще, шо у нас стоит, то или это?
Просто, если это вентиляция, то помимо избыточного давления, создаваемого движением поршня, это еще и масляный туман, который перед выбросом нужно отделить от воздуха, а также всякие там CO, CH, NO которые в разы токсичнее выхлопа и жрут движку изнутри...
Если это рециркуляция, так кроме всевозможних Евро мы имеем азот, из которого в основном состоит выхлоп и который инертен и уже не принимает участия в горении топлива. А нужен он для замедления горения ТВС и снижения температуры в цилиндре. Два зайца! Замедление горения и снижение температуры - т.е. псевдоувеличение октанового числа топлива.  03_biggrin  И демрнтаж такой системы в принципе ни на что не влияет... Разве что повышается температура газов при выпуске, и, как следствие, ускоренный износ клапанов и их седел. 15_badgrin
Это теория!  21_umnik
Партизаны же утверждают, что температура выхлопа наоборот, ПАДАЕТ  05_shok  Так шо мы имеем?  06_question
Festina lente
22.04.2010 р. відповів для kolobok_zp
.......  Так шо мы имеем?  06_question
Имеем художественную калиграфию палкой по воде на тему "Современные тенденции по уничтожению мотоциклов"
22.04.2010 р. відповів для SashaOleinik
Не, ну так если ето вентиляция картера, так хай себе живет. Если рециркуляция, забиваем болт на   Евро, выкидываем девайс, и льем исключительно АИ95.
Ты вот что скажи, ты на двух Хесиках два сезона по дальнякам мотаешься... Были мысли чего-нибудь снять, переделать... Что-нибудь не устраивало?
Я вот, что-то даже придраться ни к чему не могу... Стоит девайс, мот ездит, мозги не парит, ну и хрен с ним, с девайсом... сломается, будем думать как его выкинуть...
Всетаки меня больше другой вопрос волнует... Резиновый...
Говорили много, но так ни к чему и не пришли. Я имею в виду, что ставить перед+зад. В комплекте. Если по дорогам общего пользования, так меня и Шинка ооочень устраивает. А мне бы в Крым, на Караби... Вот что поставить?
На перед 3.0 встанет?
Festina lente
Змінено: 22.04.2010 р., kolobok_zp
23.04.2010 р. відповів для SashaOleinik
А ты свой покупал чтобы он за стеклом стоял? Пылинки с него сдувать?
Мотоцикл, как и любой другой продукт, сделан для того, чтобы в процессе експлуатации он приходил в негодность, в то же время принося владельцу удовлетворение. Такой себе обмен материями/энергиями.
Так что, мужики - следите за сервис-интервалами и получайте удовольствие от катания.
Уж если ушлые корейцы, дабы открыть дорогу мотоциклу в европу, приделали зайцу пятую лапу, то вполне реально ёё и ампутировать.
Саша, вот ты думаешь откуда в моей ямахе на 250 кубиков 34 лошадки? А оттуда, что нету там подобной хни, а просто катализатор поставили для евро и всё. Никаких тебе дожигов, супер-пупер вентиляции и прочей гомеопатии.
хехе.. в точку..  что-то в последнее время топик  больше напоминает соревнование Кулибиных по трансплантации узлов и агрегатов Хьюса    03_biggrin
Как говорил знакомый механик, если  сделано, то не просто так.
Давайте лучше отчётик о поездке 01_smile А ещё интересно было бы услышать о сравнении ездовых/эксплутационных качеств Хьюсика с его старшими япона-мать собратьями
23.04.2010 р. відповів для skrew
У тебя 34 лошадки только потому что водяное охлаждение, и не более.... а все потому что у воздушников больше зазоры в поршневой, что б уменьшить возможность теплового клина, стояла бы на хьюсе 250ке водяная система охлаждения, смело можно было бы снять с него еще 4-5 л.с., вот и считаем 28-29 + 4-5 = 32-34л.с.  17_wink
По поводу "системы дожига" с Кореи пришел ответ, читаем тут
Судя по ТТХ на оф. сайте - там 31 л.с. на валу, а на заднем колесе около 28 л.с.
http://www.yamaha-motor-europe.com/products/motorcycles/street/wr250x.jsp?view=techspecs
У стоковой DRZ400 - 40 л.с.
Змінено: 23.04.2010 р., MiG
23.04.2010 р. відповів для Zeit
Ну ты брат даешь...  03_biggrin  Как тебе сравнить 650сс и 125сс? Хочешь, фотки выложу? А все остальное... Два разных мира... Объяснить?
На майские собираюсь на Караби через Арабатку на Хесике и ЮБР. Вот кого можно сравнивать. Приеду, отпишусь.
Одно могу сказать уже сейчас, если ЮБР называют прошивателем пробок, то Хесик - это прошиватель пробок из ЮБРов...  03_biggrin
Festina lente
23.04.2010 р. відповів для motoEPC
Если то что в ссылке - это не баян, великий тебе РЕСПЕКТ, брат!  18_good  18_good  18_good
Теперь понятно, почему глушак греется... Конечно, если туда кислород поддувать... Только тогда открытым остается вопрос о вентиляции картера. Это ведь какой-нить сапун ставить надо. Нельзя же тупо загерметезировать картер. Ну сами подумайте... поршень же качает не только в цилиндр, а и в обрат. И кольца способствуют этому. Попробуйте выкрутить заливную масляную пробку во время работы двигателя. Так же масло повыдавливает через сальники...
Народ, не молчите. Тема актуальная.
Все мнения имеют место присутствовать на обсуждении.  31_bigboss
Festina lente
Змінено: 23.04.2010 р., kolobok_zp
мой случай с лопнувшим распредвалом и погнутыми  впускными клапанами  произошол именно из за натяжителя .КАК Я это понял позже . После холодного запуска двигателя на стоянке мот не завелся . и что я не пробовал не помогало и с толкача и бенз менял свечи тоже не помогли предохранители и проводку проверил  короче замер и все .пришлоссь лезть глубже .снял я клапаную крышку и попытался потихоньку толкая мот попасть в бмт неполучилось оказалось все збито но нена столько чтоб погнулись клапана  пришлось проконсультироваться у спецов диагноз был таков проскочила цепь смотри натяжитель.После тщательного осмотра натяжителя была выяснена основная причина сбоя. при нажатии на шток натяжителя он оставался на месте т.е выполнял свою функцию но при шатании и надвливании шток утапливался что он недолжен делать. теперь жду новый  3-го поколения
23.04.2010 р.
Всем привет.
Вклинюсь немного не по теме пред идущих постов.
Накатал 80 км , стал замечать , что спидометр живет своей жизнью. То есть еду я допустим 40 ,а , тут бац он показывает 5-6 , потом опять 40.
Иногда даже 0 , хотя километраж вроде нормально крутит но точно сказать не могу.Куда смотреть и что крутить ?
23.04.2010 р. відповів для Shturpak
Читай здесь - http://hyosung.org.ua/node/19
23.04.2010 р.
Может кто-то знает - есть ли у нас возможность как-то зайти в меню спидометра и подкорректировать  параметры,
что-бы он не врал на 10-13% ? На многих электронных спидометрах такая возможность есть, а как у нас ?
