+6 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 1248004
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
1••49505152535455••212
31.03.2010 р. відповів для skrew
Ну что-же, мотор у тебя уже обкатанный, можно предполагать что расход и останется на этом уровне. Как считаешь, изменился-ли твой стиль вождения в более агрессивную сторону?
И ты уже используешь ту разницу в мощности которую получил, пересев на Ямаху?
25_spiteful
31.03.2010 р. відповів для YOK
Не, езжу в принципе также. Разницу в мощности стараюсь использовать только на старте и в редких случаях обгона.
01.04.2010 р.
Народ, просветите кто знает! Иногда на эндурах ставят щиток на маятник, на BMW, и другие
европейские мотоциклы. Хотя атрибут этот явно эндурячий, считаю нашему аппарату он мог-бы
придать немного внедорожной задиристости! 22_aggressive
К первоапрельским разводам пост пока отношения не имеет.
25_spiteful
Змінено: 01.04.2010 р., YOK
02.04.2010 р. відповів для YOK
Кажется чтобы не летело из-под колёс всякое.. Другое назначение трудно придумать...
02.04.2010 р. відповів для skrew
Да, предназначение сомнений не вызывает. Интересно - разжиться-бы таким!
Решил что-нибудь по смазывателю цепи?
25_spiteful
03.04.2010 р. відповів для YOK
Смотрю на забугорном аукционе чтобы подешевле варианты. Пока решил заказать приспособление для смазки цепи тросиков сцепления/газа. Если кому надо - давайте монету доставка дешевле обойдётся.
Вот такие вариант:
Цена порядка 40-50 гривен. Ну и доставка будет 20 грн.
Змінено: 03.04.2010 р., skrew
По поводу форсировки мотора, у меня мысли об этом стали щекотать череп после месяца
эксплуатации. Но на нашем форуме такой инфы - небыло пока. Единственное - двое уже
разбирали цилиндр, хотя-бы узнать сколько от отверстия поршневого пальца - до днища
поршня. Можно было-бы подискивать поршень пообъёмистее. 38_focus
25_spiteful
Да в том то и прикол, что на Сузу есть наборы поршни, головки, шатуны, распреды с более широким градусом по фазам. Приколов много. Вопрос встает другого плана, совместимость с Хесом и Целесообразность.
Кстати, на Партизанах есть один чел, у него под аватаром значится не 250 Хес, а 300. Хес выпускал только 400сс, и то с одним стволом. Логически можно сделать вывод, что он на 25сс увеличил объем каждого котла. Во как. 05_shok
Festina lente
03.04.2010 р. відповів для kolobok_zp
А может тот чел - один горшок расточил на 50 кубов, а второй не трогал? 05_shok
Шутка юмора.     По поводу форсировки, навскидку, кажется что расточить цилиндр до какого-то поршня, какой удастся найти - уже было-бы получше! Ведь судя по фоткам "мяса" на
цилиндре - множество! Но даже за это браться стоит только после того как поршневая уже
отработает свой ресурс. По моему - так.
25_spiteful
03.04.2010 р.
Блин! Придется мне в этом сезоне одному кататься  28_bad  После пятничных покатушек дружище мой "открыл" сезон и теперь ему пол года со спицей в ключице ходить...  35_hang
Хреново.
Давайте как-то кентоваться, в Крым же надо ехать.  20_drinks
Festina lente
25_spiteful
+100 Тем более, последние покатушки показывают, что по моим пожеланиям Хесику хватает мощи на 100% и в стоке. Будь он посилнее, больше было бы соблазнов куда-нибудь залезть покруче, соответственно и больше шансов и мот положить и самому поломаться. Мне поотжигать и 650го хватает. Вчера до 200 раскрутил, дальше чего-то расхотелось, хотя он реально мог еще.  03_biggrin
Festina lente
Так-ведь до запланированной поездки - ещё целый месяц! Спица прирастёт, ключица - ещё
КРЕПЧЕ будет! Ну а если серьёзно, он без экипа был, или это заслуга одёжки что спица одна, и
только в ключице?
Упал неудачно на плечо в песок. Не успел сгруппироваться. Был в экипе. Ключицу своим весом сломал, тут экип не помог бы. Тебе же с коленом тоже не подфартило...  33_wacko
Кстати, вся хрень случилась вечером. Пока травмотология, рентген и прочее, прочее, прочее, домой возвращался заполночь. Оценил свет. Очень круто, очень удобно, очень светло... По сравнению с Ебром Хесик просто прожектор для самолетов.
Festina lente
А с фарой вот ещё какой прикол. Можно на ходу подрегулировать - вверх-вниз, оч удобно!!!
Я обнаружил это при эксплуатации, ну а потом и у ребят в постах читал.
Принцип работы 01_smile
Вот, пришел ответ от продавца, есть такая модель, по цене 60 грн и доставке одной тоже 60 грн, но если заказать больше до доставка каждой будет дешевле раза в 2.
03.04.2010 р.
С 13й звездой облом получается. Придется самому искать  06_question
Чего-то не видно пояснений, как работает хрень для смазки цепи...  03_biggrin
Festina lente
03.04.2010 р.
Упс. Выходит для смазки тросиков эта штуковина. Да, девайс не очень полезный... ИМХО, шприц + игла = рулез  03_biggrin
Festina lente
03.04.2010 р. відповів для skrew
Мне не хочется такой девайс. Я смазываю тросики ВДхой, через шприц, сливаю со старого
баллона. А теперь ещё и перемешаю с остатками мотюлевского спрея для цепи.
03.04.2010 р.
Давеча обнаружил одну интересную весчь.
Если натягивать цепь, когда мот стоит на подножке, потом, когда на него садишься, цепура сильно натягивается. О натяге при работе подвески я вообще молчу. Когда поставил мот на подкат, совсем другой коленкор выходит. ИМХО, более правильный. Но потом на подножке цепь тогда провисает сильно. Кто как тянет цепуру? (Я о нагрузке на заднюю вилку при регулировке) Ведь от этого сильно зависит ресурс?
Festina lente
Видиш? Мы с Владимиром несговариваясь забраковали полезную, но необязательную вещицу!
Что поделаешь - возраст! Ведь в гараже потом столько валяется таких штуковин!
25_spiteful
Я натягиваю - так. Мот стоит на боковом упоре. Носком ботинка прижимаю нижнюю ветвь цепи
к трубе маятника, возле успокоителя. Если удаётся прижать цепь от самого успокоителя - пора
тянуть! Сделал себе походный ключ, на гайку оси заднего колеса, и для гайки ведущей звезды.
Ключом на 12 проворачиваю подтяжку на 1/4 оборота, затягиваю гайку оси и проверяю опять.
Повторяю операцию если нужно!
Владимир, не жди пока говноцепь убъёт тебе звёзды, поменяй и они прослужат тебе гораздо
дольше! Не повторяй чужих, уже сделанных ошибок! 27_dash
25_spiteful
uptosite
