+23 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 1245040
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
1••47484950515253••212
24.03.2010 р. відповів для YOK
Все верно, фильтр надо продувать сжатым воздухом с компрессора и менять каждые 12 000.
Смотри, у нас фильтр т.н. "нулевого сопротивления". Он не бумажный а композитный и с пропиткой чтобы эффективно очищать воздух от пыли. Пускай он одноразовый, но сервис ему не помешает, "я гарантирую это".
Со своим я поступил следующим образом: продул воздухом, промыл фильтр в керосине, высушил, пробрызгал спец-средством MANNOL для фильтров нулевого сопротивления (страниц 10 назад в этой ветке). Всё.
Сегодня видел средство для пропитки воздушного фильтра от IPONE в большом флаконе 400-500 мл за 130 грн.
В мануале к моей ямахе написано следующее - вынуть фильтр, промыть в керосине, дать обсохнуть и пропитать двигательным маслом. Но у меня паролоновый фильтр, его хоть можно отжать 01_smile
24.03.2010 р. відповів для skrew
Неужели действительно, нулевик стоит? Я переставил иглу в карбе на среднее положение, а
карб пока не перенастраивал. Как я понимаю другого способа правильно настроить карб, как
по цвету изолятора свечи - нет. Ох и геморный он! Приём вроде-бы стал лучше, несмотря на
замену заднего баллона! 03_biggrin
25_spiteful
25.03.2010 р.
Ну что, вы появитесь, или нет? Знаете как мне нудно дома сидеть? 27_dash  35_hang
А тут вы замолчали - на весь день!!!
Странно что совсем не слышно больше Колобка, такой беспокойный чел, и вдруг - на тебе!!!
Может он до-сих пор в шоке от прошедшего Мотобайка, или от-того что не удалось там встретиться?  06_question
25.03.2010 р. відповів для YOK
Я есть 01_smile
Сегодня прошел ТО, получил пластик. Всё читаю про авто-смазку цепи. Понравилась мне идея.
25.03.2010 р. відповів для skrew
А по-моему, смазывать самому, из аэрозольного баллона - не трудно. Трудно мыть цепь!
И ещё, чтобы не разбрызгивать смазку по округе, после акта, нужно дать время впитаться-просохнуть, минут 15. А автоматической, значит нужно пользоваться на скоростях близких к
нулевым. Или смазка там - дико липкая. В-общем мыть от неё всё - будет одно удовольствие.
Жаль что в журнале МОТО статья была - банально рекламного характера.
25_spiteful
27.03.2010 р.
Ну и обленились же ВЫ ВСЕ!!! 44_beach  45_smoke  46_popcorn  49_music
25_spiteful
28.03.2010 р. відповів для YOK
25_spiteful
Я не ленюсь а готовлюсь к сезону. Вот фотик купил....  Изучаю метеорологическую ситуацию. Думаю над маршрутами. Заказал цепи ДИД. Купил цепное масло Кастрол. Думаю как ЖПС к моту прикрепить. Жене нужно шестерню более быструю поставить - просит.
Змінено: 28.03.2010 р., SashaOleinik
28.03.2010 р. відповів для SashaOleinik
Под "шестерней" ты наверное подразумеваешь звёзды, ведущую или ведомую.
Поменять заднюю на меньшую - не удастся, там итак цепь проходит вплотную к приливам на
ступице. Ставить ведущую - больше, а разве на 428ю цепь они есть? Остаётся - мнять всю
главную передачу на 520тый модуль. Как это сделал SKREW. Но есть способ получше!!!
Поменяй задний баллон - на что-то повыше, добьёшся того-же результата. 56_yahoo
25_spiteful
Змінено: 28.03.2010 р., YOK
Фокус в том, что я жене буду ставить не бОльшую а мЕньшую ведущую звезду. На стоковых 14 зубах мотор не выходить на 5 передаче на оптимальную мощность. Себе поменял на 13 зубую, и мот ожил. Хорошо ускоряется при обгоне, да и на первой передаче езда по каньонам стала более информативной. Так что зуб мудрости - долой!
28.03.2010 р.
Привет братки!
На мотобайке не был  02_sad  А потому что ДЕБИЛ!!!  27_dash
Говорила мне мама, учи украинский язык. Перепутал март с апрелем!!! Клиника!
Дальше. Впришла весна, и тут неожиданно выясняется, что кончились страховки и техосмотр на ВСЕ! Вобщем, все заначки у ментов оставил.
По теме. Перевел часы на летнее время. Расчехлил друга своего, кабанчика. Масло Мотюль 7100 залил, с младшим братом 125м поделилися, ему еще литр остался. Купил пару маслофильтров Хифло, выглядят классно, мне понравились больше оригинала, особенно по цене. Все машины позагонял в гараж. Я вновь двухколесный!!!
Кабанчик сегодня 150 с одного вздоха выдал  03_biggrin  застоялся бедолага. На Хесике 125м катаюсь по городу. Уже научился разворачиваться на малом радиусе с заносом заднего колеса. Хесик позволяет шалить  03_biggrin Это провоцирует.
Заказал цепь ДИД. Только на 132 звена. Они что на 130 не делают?
Саша Олейник, где 13ю звездочку брал? Дай ссылку или сам купи я деньги вышлю.
Собираюсь на майские в Керчь, через Арабатскую стрелку и Казантип. Ночевки в кемпинге. Кто компанию составит?
Festina lente
29.03.2010 р. відповів для SashaOleinik
Все эти наши мытарства - от-того что корейцы коробку сделали слишком сближенной!
Первая должна быть ниже чем у нас, а пятая выше. Благодаря малой мощности мотора, все
наши переделки в области звёзд и шин, делают аппарат - неуниверсальным. 06_question
Непоследовательная подобралась у нас публика. Все мы купили мотоцикл на шоссейной
резине. Но половина из нас - пользует мотардёныш в пампасах, а это ОДНОЗНАЧНО область
применения модификации D. На неё было-бы просто найти качественную эндуро-резину.
Я поставил сзади резину - позлее, хотя езжу в-основном по асфальту, пока он грязный и весь
в ямах, думаю это правильный выбор.Когда(если) дорога станет лучше - переобуюсь обратно.
25_spiteful
29.03.2010 р. відповів для kolobok_zp
Ну наконц-то отозвался!!! Вопросы по поездке на Кечь. На каком моте поедешь?
Какая приблизительная смета пробега? Если ты считал, конечно. Для меня (работаю слесарем), этот пункт является оновным. 41_dance2
25_spiteful
29.03.2010 р. відповів для YOK
Еду на СМке. Маршрут для велотуристов, на 500 км. и предполагает одну ночевку на средней косе на Арабатке. Правда они до Геническа на электричке и назад на электричке из Джанкоя. Я предлагаю туда-обратно на колесах. Для минимизации бюджета предлагаю кемпинг заменить палаткой и спальником.  15_badgrin  Чтобы на обратном пути не втыкать в дорогу, планирую на две ночевки.
Сегодня покатался по Хортице. Вывод: Хесик может ВСЕ!!! Залез в такую крутую гору, что если бы не затормозил, то по неопытности не упал бы через заднее колесо на спину. Зеркало новое уже заказал, все остальное блестит как новое. Благо упал в песок.  15_badgrin  Короче, теперь я в Крым на нем поеду без единого сомнения, что он не вытянет меня в гору.
Нога болит, зато знаю что СМка машинка СУППЕР! 18_good
Festina lente
А у меня нога уже и не болит, но может потому что ещё в гипсе. Помоему ты несколько
нахально обкатываеш мот. Может для начала его безбедной эксплуатации без особых
нагрузок пока покатаешся? Цепь поменял? 42_friends
25_spiteful
29.03.2010 р.
Кстати, народ!
Я заказал себе зеркало от GT250. Мне сказали что они одинаковые. Но по партс-каталогу номера у 250 и 125 разные. Кто менял или сравнивал, скажите ПЛЗ!
Festina lente
Да я уже понял, что лишканул малость. А шо было делать, вниз спустился, надо было как-то выбираться. 03_biggrin  Это был единственный напряг, который я ему задал. Надеюсь Мотюль в картере не подведет. А так мы с ним строго 1/2 ручки газа, не выше 4й и все по прямой и по асфальту.
Цепуру не ставил, т.к. заказал новую. Эта умрет, заменю разом со звездами. Ведущую хочу 13ю. Саша не хочет выдавать военную тайну.  03_biggrin  Кстати, я там выше немного перепутал, цепь я заказал не DID, а Regina, через Louis.
Festina lente
И я купил - Регину. Жёлтинькая, под цвет мотоцикла, из простых - а стоит около 700 гр.
25_spiteful
25_spiteful
Ты наверное купил Оринговую. Мне тоже ДИД Оринг за 700 предлагали, но я купил обычные ДИД по 200гр
для "kolobok_zp"
Насчет звезды - заказывал во львовской "Мототвелоехнике". Обошлось дорого, к тому же, они сказали что сейчас выпускают только 13 зубые звезды, и 14 при всем желании достать нельзя, вот так они у меня и появились . Хотя на сайте ЕРС 14-ки есть а  13-ок нет. Ты позвони в ЕРС узнай про зубы
http://www.motoepc.com.ua/index.php?categoryID=84
Я на motoepc всегда тарюсь. У меня даже на 650ке их наклейке висит. Только по ходу ребята торгуют только по партс-каталогу, оригиналом.
Кстати, Саша, 13 зубов = мениший радиус звезды = больший излом цепи при обкате звезды = скорейший износ зубов. По идее 13я звезда должна очень хорошо разгрузить движку. И не факт, что потеряешь в скорости. Это теория, что скажешь о результатах на практике?  Озвучь пожалуйста цену на 13ю звезду. Можно в личку.
Festina lente
