Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 1245115
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
1••43444546474849••212
08.03.2010 р. відповів для SashaOleinik
По поводу колодок, долго не мог привыкнуть к цепкости заднего тормоза. После ИЖа и
Днепра, трудно себя заставить вообще трогать правый рычаг на руле, ведь на них передний
тормоз практически отсутствует. Китайский мокик, который у меня был ранее, только
углубил эту фобию - там тормозить передком было вообще опасно из-за вилки.
Поетому если стоит задача сбавить ход, нога делает всё сама, рука - запаздывает. Но ничего,
потихоньку привыкаю. За прошедший сезон стёр задние колодки, купил замену по номеру.
Снял передние и задние, сравнил - оказывается - отличия минимальные и непринципиальные.
Правда похоже, состав накладок всё-же разный. Вобщем скомпоновал из "ещё нормальных"
комплект на зад, а вперёд поставил новые, там получился незадействованным упор.
Не красиво, но не срезать - же его в самом деле. Может когда пригодится на зад переставить, а на вид - кто не знает - и не заметит.
08.03.2010 р. відповів для Diesellan
А я считаю что родной бак трогать - слишком геморно! Такие глубокие переделки никогда
себя не оправдывают, исключение - только совкоциклы. Там полёт своей фантазии можно
не ограничивать, ведь их ущербных не жалко. А чем так глобально тюнить корейскую
осьмушку, лучше - продать, и купить Баху или DRZ.
25_spiteful
08.03.2010 р.
Ребята, забейте на бак! Вы сами подумайте, при весе мота, да при его центре тяжести что будет с вами при малейшем наклоне с полным _увеличенным_ баком?? Хорошо, даже на половину полным - качнет так, что улетите дальше чем будете видеть! Нужно свыкнуться с мыслью - это такой класс мотоциклов: или так, или никак. Вы посмотрите на "старших братьев" - сузу DR-Z, кавасаки KLX и ямаху WR: там баки 9, 7.7, 7.2 литра; кубатура 400, 250 и 250 кубиков. Почему? Да потому что с мотиками этими играть нужно, как инструментом! Между машинками - вжик-вжик, по лесенке туда-сюда, наклонить-выровнять..
Тюнить для "среднебоя" это, конечно, одно а трогать "самаю суть" - совсем другое.. 01_smile Как вариант увеличения бака - поцепить поверх основного пару туристических camel-back-ов по 2 литра.
09.03.2010 р. відповів для YOK
Здрасьте всем, у меня был 125D 2006г - я его продал, у меня сейчас SM. Честно, проезжаю 170 км - включаю резерв и ищу АЗС.. Может потому что я его кручу, 5ю включаю на 90км/ч, по трассе всегда хожу на максималке. На эндуре тож бак на 180-190км, только он крутиться не любил или я ездить не умел..
Вообще SM по сравнению с эндурой спортбайк, резвее и быстрее.. Короче  24_bomb
Screw прикольно придумал - мешочек для воды бензой заполнить 01_smile
Я готов созваниваться по поводу Мотобайка - май намбер из 0505128271.
Zhabin
Змінено: 09.03.2010 р., Zhabin
09.03.2010 р. відповів для Zeit
"заметил 2 трещинки на переднем крыле в месте его крепления....  помню кто-то об этом уже тоже писал...   надо  клеить..."
Крыло переднее просто нужно заменить- у меня сразу треснуло. Купил Асербис Супермото 21_umnik
Zhabin
10.03.2010 р. відповів для Zhabin
Да, ачербисовское стильное и практичное - пластик более вязкий. Да и за счет более резкого клюва брызги не так активно летят в дождь.
У меня только 1 раз было когда бака до резерва хватало на 170 км.При этом был сильный встречный ветер и дождь.Шел по трассе в районе 100 кмч постоянно.А так при нормальных условиях стабильно хватает на 200-230 км. (+ 20-25 км на резерве. ) при той же скорости на трассе.
P.S. Игла в среднем положении и 95-й бенз.
10.03.2010 р. відповів для SashaOleinik
К тому же, чтоб проехать 250км за день - нужно постараться.
Ты знаешь может это зависит от дорог по которым едешь или же от дорожной обстановки, но если по все время по прямой лупить ( например Одесская трасса ) но можно не особо напрягаясь за световой день проехать 500-600 км. В горах конечно сложнее, тут вопросов нет. А вообще стоит почитать вот этот рассказик  - http://www.motoduragon.com/content/view/66/35/
На расход также сильно влияет износ двигателя, чтоб этого избежать нужно лить дорогое спортивное моторное масло, например "Мотюль V300". Эти расходы себя абсолютно оправдывают, и это единственное на чем не стоит экономить.
По-моему у нас моторы не крутятся как у спорт-байков.
Средний диапазон оборотов 7.5-8.5 тыс.
Вполне подходит качественная полу-синтетика.( 10W40 Motul, Aral, Repsol ).
10.03.2010 р. відповів для YOK
Что подсказывает твой дальнобойный опыт, стоит возить с собой канистру на 10 л, или нет? 25_spiteful
НА 10 л это уже перебор как по мне, идеальный вариант 3-4 л, но я вожу с собой 1 л бенза всегда если еду в дальняк. Слава богу у нас с заправками не все так плохо пока что....
10.03.2010 р. відповів для Zeit
недавно приобрёл б/у PIRELLI SCORPION ST MT90 1308017 65P   хочу кинуть  на зад...
Я на родном переднем крыле откатал  2 сезона, то что трещинки появляются это факт, скорее от большого веса крыла и вибраций которые приходятся на место его крепления.Это у всех так.
Зато оно выдерживало очень много падений, а я его 2 раза запаивал, потом снова падал, ломал, снова паял. В итоге сделал алюминивую проставку, если оно и треснет на пополам то не отвалиться  01_smile  Новое крыло уже давно купил но не поставил....жду пока это загнется...
25_spiteful
100 % согласен, даже если в негу вложить 1000 $ на разного рода тюнинг, то все равно он останется 125-ой, и дороже чем стоимость нового минус 500-800 $ ты его не продашь.
Планирую пойти в субботу после обеда или же в воскресение утром.
тел. 050-622-87-53
10.03.2010 р. відповів для MiG
Постепенно отпали все обывательские возможности поездки. Поетому договорился с бывшим
сотрудником, а ныне - дальнобойщиком и просто - кентухой, еду с ним. У автоперевозчиков -
свой ритм жизни, так-что выезд - по загузке, завтра (11 марта) после обеда. Киевская трасса
РАЗГРОМЛЕНА таинственными недоброжелателями, гайцы - понатыкали передвижных знаков
40, прячутся где могут, и поджидают "нарушителей". В общем ехать будем медленно, и
печально, объезжая ямы, глубиной до указанной на знаке. Так-что по выставке буду ходить
в пятницу, пока машина разгружается,  12_cray наверняка вы все на работе будете.
09_ireful1  23_ireful3 С точки зрения человека уже ездящего, совершенно нелепо выбрано
время для выставки, Март - Ё-К-Л-М-Н -  негожий месяц!!!
25_spiteful
11.03.2010 р.
Ребята, есть предложение!
Ботинки TCX FCS Combat. Размер: 44
отдам сейчас за 150$
забираем! супер предложение.
TCX FCS Combat
12.03.2010 р. відповів для motoEPC
я бы забрал если б размер был 43, а так великоваты будут... если будет мой размер то звоните
12.03.2010 р. відповів для Diesellan
ну тут нужно мерять, потому как у меня размер 43.5 и эти боты даже чуть на мизинец давят, а вот для себя лично привез TCX спортивные так брал из расчета от кроссовых, взял 44 сидит отлично. А продаю их не с целью заработка, заказчик спрыгнул... так что думаем  01_smile
13.03.2010 р.
недавече листал подшивку журнала МОТО за 2003г и наткнулся на статейку о заводе Hyosung. Интересно почитать в ознакомительных целях. Формат PDF
1.09 мБ.
13.03.2010 р. відповів для MiG
В СМСке - закралась ошибка, дорога - чудовищная 05_shok машину тряхнуло - не ту
кнопку нажал! Читать так - баллон - 1120гр, в Харькове интересовался - дороже.
Выставка не понравилась, киевлянам-то идти стоит, а иногородним не советовал-бы, не стоит
потраченного времени. Лучше сорваться на апрельскую, говорят будет такая.
Но всё-же я съездил с пользой, покрышка Пирелли Скорпион - КРАСАВА!!! 56_yahoo
25_spiteful
13.03.2010 р. відповів для YOK
Фотки в студию )
Как говорил Остап Ибрагимович - сбылась мечта идиота! Но-ведь какая красивая мечта!!!
