+27 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 1244967
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
1••29303132333435••212
26.10.2009 р.
Мы тоже не сидим на месте и ловим последние теплые деньки на природе.
В этот раз поехали не далеко  - 50 км от Киева на остров к Десне.
26.10.2009 р. відповів для Zeit
мужики, а как насчёт топливного фильтра? СтОит поставить?
Я не ставил, пока проблем не было.Но я заправляюсь на нормальных заправках, иногда заливаю с канистры через лейку с фильтрующей сеточной.Проверяю регулярно отстойник в бензокраике - все чисто.
26.10.2009 р. відповів для skrew
Учитывая, что воздушный фильтр как бы пора менять, вчера начитался всяких советов и сегодня купил пропитку для воздушного фильтра нулевого сопротивления.
Старый собираюсь промыть в керосине а затем в моющем средстве для посуды, ну а после высыхания пробрызгать этим средством. Средство называется MANNOL AIR FILTER OIL, 60 грн на Перова.
хотя подобная ерунда есть и у IPONE.
Хорошо описано насчет воздушных фильтров в соседней ветке по 250кам.
Продувать сжатым воздухом каждые 4 тыс. и на 12 тыс  - менять.
А что были прецеденты??
нет вроде бы... прецедентов не было...  но был момент когда заправился хреновым бензином... а, например, в прошлый раз пришлось долго маслать движок стартером, пока тот "схватил"... наверное причина в конденсате, мот 3 недели простоял...  В общем чтобы быть лишний раз увернным в чистом бензе, думал поставить фильтр, но раз говорите что не обязательно, то пока не буду.
27.10.2009 р. відповів для MiG
....Хорошая у тебя компания и моты все одного класса - уверен что только так и надо ездить.
Расскажи как ты отстойник в кранике проверяешь.
27.10.2009 р. відповів для SashaOleinik
Просто там где мы были можно проехать или на джипе или на эндуро, другой транспорт там просто не проедет  01_smile .
На рисунке указал что нужно откручивать, только аккуратно, так как это пластмасса
27.10.2009 р.
Узнавал цену на воздушный фильтр, сказали ориентировочно 28 у.е.
Уже едет с Кореи.
Я просто постирал в керосине и моющем средстве для посуды. Потом просушил. Затем пылесосом присосался к впускному отверстию на пару минут. Ну затем смазал и поставил.
Ощущения - "дышыт" легче 01_smile
15.11.2009 р.
Приветствую Вас комрады!
Надоело мне по асфальту пулять, хочется съехать на тропинку, в лес, горы, а не могу. Вот и стал я заглядывать на младшего Хеса XR125. Все прочел, все нравится. Про качество Хеса сам знаю, не уступает японцам. Запчасти тоже без проблем покупаются. Одно меня тревожит, крутящий момент 10 на 7000... Как он 90 кг. в горы крымские потащит? Сильно ли крутить движку надо на подъеме, сцеплением работать, диски жечь? По прямой понятно, он как ЮБРка шустрит, а вот как на нем эндурить в горах? Выдержит ли ослик, не споткнется?
И еще вопрос. По всей ветке пишут за 92 бензин, как рекомендуемый для заправки по мануалу. Сжатие 10.3 - ближе к 95му. Детонация сильно задалбывает, приходится ручкой газа играть? Подскажите кто давно юзает такой мот.
Или изменить мне Хесу и взять CPI SM250? Но там ходовка старинная, что задний маятник, что передняя вилка. Разве что водянка. Но если брать мот для эндурных покатушек, так такой девайс может вдали от цивилизации беду натворить. По собственному опыту сужу.
Наставьте на путь истинный, Братья... 43_help
Festina lente
16.11.2009 р. відповів для kolobok_zp
Так сезон уже закончился...
Привет, если у тебя задумка ездить восновном по горам то наверное 125-ки будет маловато... Можно конечно увеличить заднюю звезду ( есть вариант на 54 зуба ), но тогда на трассе будешь себя чувствовать не комфортно.Я восновном езжу на 95-м, иногда на 92-м, разница есть хоть и не большая.На 92-м немного бльше расход и чуть больше вибрации, а так вполне приемлимо...
CPI 250 SM или CPI 250 SX - неплохие апараты, но со слабой ходовой,
если для города брать то самое оно.
Я вот сам думаю что будет следующим этапом.....и больше склоняюсь все же к немного б.у. Японии чем к Корее или Тайваню. Как вариант советую рассмотреть Suzuki Djebel 250, Yamaha TTR250 Raid или же Honda XR250 Baja.
16.11.2009 р.
Вчера решил замерить реальный объм бака...На разных сайтах - разная инфа ( от 7.1 л до 8 л ).
Я тоже думал что у нас 8 л. Оказалось что меньше.....Полностью слил весь бенз вместе с резервом...Но в баке осталось еще немного топлива, кторое слить уже не удалось....Резерв получился что-то около 0.7 л. Заливал мерными емостями по частям ... Вобщем у меня получилось залить  7.3 л + небольшой несливаемый остаток в баке ( около 0.2 л ). Итого получаеться 7.5 л.
Основной объем = 6.8 л + 0.7 л резер.Может кто-то мерял еще  ? Какие у кого цифры ?
16.11.2009 р.
Немного реальной статистики по расходу топлива.....
16.11.2009 р.
Вот немножко отсебятинки по расходу и пр.
Одно замечание, читаем $  - понимаем - грн 01_smile
Первый скрин - общие данные, пробег, стоимость и пр.
Второй - собственно график расхода на 100 км.
Третий - как бензин дорожал.
ЗЫ: катаюсть на 92-м. Заправляюсь на Shell/KLO/etc
16.11.2009 р. відповів для skrew
Выходит на 92-м расход больше чем на 95-м всреднем на 0.4 л / 100 км. ( + 8 % )
У меня по городу больше 3 л на сотню никогда не получалось, а на трассе - всегда чуть больше трешки.
Змінено: 16.11.2009 р., MiG
16.11.2009 р.
Статистика по стоимости 1 км пробега.....
16.11.2009 р. відповів для MiG
А ты как по городу ездишь?
Видел на твоём графике если скорость 95..99 то расход до 3.9 приближается.. Так вот я по городу так и катаю, до 105 по родному спидометру.
Плюс, субъективно, на 92-м динамика получше.
Змінено: 16.11.2009 р., skrew
Ну как видно по моим расчетам, только по бензе выходит 25 коп/км. Ну а приплюсовать цену мота и всех апдейтов и прочего и будет сумма.
Я по городу не летаю а езжу спокойно....отсюда и расход такой
