+22 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 1244773
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
1••28293031323334••212
06.10.2009 р. відповів для skrew
за акум в курсе,цепь заказал RK,а пока поставил муравьиную 03_biggrin
не могу разобраться с натяжением!
свободный провис 5 см ,но там же стоит успокоитель,как мерять с ним или без?
цепь щас лежит на металле в районе подножки,намано при моем  весе 90кг?
06.10.2009 р. відповів для mx41
с небольшой горки или разгонись, включи нейтраль, выключи движок и слушай. Если слышишь шелест цепи о раму (там у подножки) - подтягивай. по моему опыту если ненагруженный мот поставленный прямо за руль то цепь не касается рамы на 0.5 см. при твоём весе советовал бы всё-таки перейти на более толстую цепь (520) и звёзды или поставить заднюю звезду на 50 зубов (переднюю на 13), иначе будешь менять цепь часто да и коробку угробишь раньше времени.
07.10.2009 р. відповів для skrew
все ок,когда сижу до рамы сантиметр.
купил тахометр,там четыре провода,
я в электрике дуб-дубом,какой куда
подключать?
07.10.2009 р.
кстати,товарищи подскажите где купить металическую защиту рук?
08.10.2009 р. відповів для mx41
Вначале форума где-то на первых страницах есть описание подключения МК-05‚ но там 3 провода. А какой у тебя?
Металлическую защиту рук я делал под заказ.В продаже такой не видил.Есть чисто пластиковая и есть комбинированная( пластик и алюминий).
08.10.2009 р. відповів для MiG
тахометр автомобильный,провода плюс,минус,замок зажигания и катушка.
а пластик-алюминий где видел?
Какой тахометр? Я подключал MK-05 - поищи в этом форуме, инфа по подключению имеется.
Насчет защиты рук - вопрос спорный - быстрее всего заказать по луису или покупать на ибее.
08.10.2009 р. відповів для skrew
ок,спс...
09.10.2009 р.
Не забывайте что по "Тревел ченалу" каждое воскресенье в 10-00 идет передача "Лучшие в мире мотопутешествия". Всем приятного просмотра!
09.10.2009 р. відповів для SashaOleinik
Давно отказался от зомбоящика, всё смотрю с ютуба или торренты качаю..
10.10.2009 р. відповів для skrew
А я люблю стеклянную сиську... Есть в ней свой шарм. Вот мои любимые каналы: Travel Channel, Discovery world, Discovery Travel n Living, Discovery science, Explorer, National Geographic, Reality TV.
11.10.2009 р. відповів для SashaOleinik
Спасибо, что подсказал. Я и не знал, что есть такая передача. С удовольствием посмотрел!  46_popcorn
12.10.2009 р. відповів для SashaOleinik
Собственно эти передачи и скачиваю. А то чтобы их получить на ящик, надо заплатить за сотню ненужных каналов включённых в пакет. Поэтому скачиваю, заливаю на КПК или ноут и смотрю длинными холодными вечерами 01_smile)
14.10.2009 р.
Учитывая, что воздушный фильтр как бы пора менять, вчера начитался всяких советов и сегодня купил пропитку для воздушного фильтра нулевого сопротивления.
Старый собираюсь промыть в керосине а затем в моющем средстве для посуды, ну а после высыхания пробрызгать этим средством. Средство называется MANNOL AIR FILTER OIL, 60 грн на Перова.
хотя подобная ерунда есть и у IPONE.
Змінено: 14.10.2009 р., skrew
15.10.2009 р.
Что бы это значило: на одометре почти 17 тысяч, а я нахожу тАкое в масляном фильтре:
Ну кучка мелкой металлической пыли на магните в поддоне это обычное дело..
Змінено: 15.10.2009 р., skrew
18.10.2009 р. відповів для skrew
У меня стружка была при первойзамене. Но фильтр-то почему рваный?
19.10.2009 р. відповів для SashaOleinik
У меня при каждой замене немного видно стружки на фильтре.
А этот рваный потому что я рассматривал его и рёбра фильтра поломал.
25.10.2009 р.
мужики, а как насчёт топливного фильтра? СтОит поставить?
PS На фотках экспозиции "Краски осени" 01_smile
26.10.2009 р. відповів для Zeit
Приятные фотки, последняя очень хороша. А вот у нас на западе погоды нет. Сидим дома  02_sad
