+14 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 1248049
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
1••21222324252627••212
11.07.2009 р.
Может кому будет интересно: загрузил на рапиду один из своих фильмов о наших путешествиях на Хьюсонгах. Стараюсь монтировать такие фильмы с каждого дальнобоя. Видео небольшое 35мег на двенадцать минут. Сюжет простой, я еду на Хьюсонге SM и с нашлемной камеры снимаю жену которая едет на таком же Хьюсонге впереди. Все это на фоне смачных карпатских осенних пейзажей.
Вот линк:
http://ifolder.ru/13151643
или:
http://letitbit.net/download/1284.b1a436f1253000b644d597cf6/Moto_Osen_2008.zip.html
Змінено: 18.07.2009 р., SashaOleinik
13.07.2009 р. відповів для SashaOleinik
Позитивненько так! 01_smile
13.07.2009 р.
Расскажу немного о проблемах с електрикой, заставившей меня вчера полностью перепаять 5-ти контактный разъем генератора/бортовой сети. Однажды уже писал про нее http://hyosung.org.ua/node/19
Следить за сетью начал еще с прошлого года, сразу после установки MK-05. В то время меня больше беспокоило контроль оборотов, чем напряжение, но в этом году всё стало иначе. Под конец прошлогоднего сезона практически "умер" родной акум. В начале этого - таки умер. Постоянно беспокоило пищание МК-шки и мигание индикатора батареи. И если без нагрузки он показывал 12.7-13В, то при движении с ближним светом показывал в среднем 12..12.4В. Всё это списывал на плохой акум. 3 мес. спустя купил Varta но "выздоровления" не произошло. Осмотр контактов подключения генератора (3 желтых провода, красный и чёрный) к выпрямитель-регулятору ничего не показал. Спустя лишь какое-то время я выяснил что один из желтых проводов оборван (!). Мдя, питание от 2 фаз явно не шло на пользу акуму. После замены контакта с периодичностью в пару недель обрывались остальные 2 фазы. Но пиком для меня стал обрыв красного ("плюса") выпрямителя во время поездки в ночь с субботы на воскресенье. В самом начале поездки с удивлением заметил что напряжение не реагирует на ручку газа, и постоянно снижается. 12..11..10..9.. Но я решил уже доехать, чтобы ночью ничего не чинить, но не тут-то было. После того, как клаксон вообще перестал издавать звук, я в срочном порядке заехал на ближайшую заправку и снял сиденье. Обнаржил обрыв главного провода питания. Завел с толкача мот, зачистил провод и засунул в разъем. Наряжение тут же выросто до 12.8..13В с включенным ближним светом. С таким вот "костылем" проездил около 100км, пока вчера не сел и сделал всё как положенно: новые контакты, пайка, термоусадка. Напряжение еще увеличилось, и временами при ХХ показывало 14В. Вот так-то. Если у кого-то еще возникают подобные проблемы, советую обратить особое внимание на контакты...
Змінено: 13.07.2009 р., skrew
20.07.2009 р. відповів для skrew
.....заехал на ближайшую заправку и снял сиденье. Обнаржил обрыв главного провода питания. ...
А где этот разьем? Под седлом на сколько я помню кроме воздушного ильтра ничего нет.
20.07.2009 р. відповів для SashaOleinik
Как раз там, он, родимый, и прячется..
21.07.2009 р.
Возникла у меня тут идейка, сделать багажник. Сделал пару замеров, определился с точками крепления. На hyosung.org.ua буду вести статью. Как наблосаю чё-нить скину ссылку.
22.07.2009 р.
Фото с нового июльского дальнобоя. Катались по Карпатам и Закарпатью, были в Тустани (там где на фото скала), в заповеднике вдоль реки Шыпит (там где на фото лесная горная речка с водопадиками). Поднялись на мотиках на небольшую вершину возле свалявы, ничего такого, конечно, но свой адреналин получили (тоже есть на фото). Вобщем катались четыре дня. Проехали тысячу км. В заповеднике нас пытался оштрафовать лесничий, но мы не дались, а вот  гаишники под Перечином выписали штраф на 270гр за проезд на знак "стоп". Еще жена на моих глазах переехала кошку.... Вобщем приятно отдохнули.
23.07.2009 р. відповів для SashaOleinik
Оч клёвые фотки! Кстати река Шипит и водопад Шипит - это где-то рядом? Зимой ездили туда отдыхать в с.Пилипец-Подобовец (гора Магура).
Еще вопрос. На 6-й фотке видно как шланг передней тормозной машинки торчит как-попало, выглядывает из-за пластиковой защиты. Меня это немного пугает так как катаясь по пересеченке есть шанс дёрнуть ёё обо что-то, поэтому у меня стоит закрепленная пластиковыми лепестками. А вообще подумал поставить пружинку на перо подтягивать шланг.
23.07.2009 р.
Привет всем.
Заказал себе защиту для рук и багажник, так как опыт дальних поездок ( а особенно по грунту ) показал что защита просто необходима, при падениях не поламаются ручки сцепления и тормоза.Багажник тоже очень даже кстати, т.к. ставить что-то та скользкий пластик не очень удобно.
P.S. Ручка сцепления стоит от спорта GT250R, немного удобнее выжимать сцепуху стало. Родную поламал, то уже заварил и приберег про запас  )).
Змінено: 23.07.2009 р., MiG
23.07.2009 р.
Так же поменял переднюю штатную резину на Michelin M45 3.00-17 50S TT Universal REINF.
Она конечно немного уже штатной ( примерно на 1 см. ), но зато отменно дежит сухой и мокрый асфальт
и легкий песок. По высоте как родная, т.ч. показания спидака не изменились. По нагрузочной способности - 190 кг, индекс скорости - 180 кмч. Предний тормоз стал очень информативным.
23.07.2009 р.
О том как смазывать и подтягивать цепь.
Взято из мануала на цепупу DID.
23.07.2009 р. відповів для MiG
Достаточно лаконично и подробно 01_smile
Вот нашел интересный обзор "гаражной переобувалки колёс" http://www.webbikeworld.com/r4/cycle-hill-motorcycle-tire-changer/
Ручки это наше фсиё 01_smile. Я после катания в декабре понял что должны быть обязательно. К тому же дополняют образ мотоцикла. У меня немного другие - защищают от ветра хорошо. Уже выдержали пару падений на асфальт.
И насчет багажника. Уже есть практически все компоненты: пластиковая пластина 6мм и алюминиево-пластиковый "гамбургер" 2мм размеры 40х50см. Два военных рюкзака итальянских десантников по 33 литра, полностью влагозащищенных. Скоро сделаю фотки.
Змінено: 23.07.2009 р., skrew
23.07.2009 р. відповів для skrew
Неплохая штука для мото-сервиса.
Но не думаю что многие себе позволят ее купить в гараж для личного использования.
Хотя цены на шиномонтаже для мота не радуют нифига 02_sad
А шо у тебя за ручки стоят ? Какой фирмы ?
23.07.2009 р.
Забыл сказать про центральную подставку, тоже сделали под заказ по высоте мота.
Теперь обслуживать мот и смазывать цепь - одно удовольствие.
Не помню какой фирмы ручки. Может с луиса.
24.07.2009 р. відповів для skrew
Речушка Шипит и водопад не так уж и далеко друг от друга. По карте между ними 30км. Вот точка по GPS на реке Шипит - N48.7639° E22.8614° а вот положение водопада Шипит N48.6557°  E23.2687° Если эти координаты набрать например в Земля-Гугл то сможете оценить расстояние между ними. Вообще я колекционирую примечательные GPS точки где мы были и особенно точки возврата, там где пришлось разворачиваться назад, так как дальше пробираться уже было не в моготу.
Насчет тормозного шланга, то я специально его выставил болтаться так как он тогда меньше перегибается при усиленной работе передней подвески на ухабах.
Змінено: 18.11.2009 р., SashaOleinik
24.07.2009 р. відповів для MiG
Хорошая резина. Теперь у тебя и передняя и задняя универсальная. Багажник и защиту рук - поддерживаю.
Обратил внимание на велоспидометр. Сам собираюсь его поставить, но почему ты его не подключил к штатному датчику под обтекателем паралельно со штатным спидометром?
25.07.2009 р.
ручики были во Львове в магазине возле мотозавода... перед началом зимы они стоили 300 грн. Цвета тоже были разные ... черные и оранжевые были в наличии. Я себе их не купил потому что показались слишком нежными и сомневаюсь что эта пластмаска выдержала бы хоть какоето падение... разве что если б мот упал с подножки... думаю что метал наверно должен присутствовать для усиления и защиты ручек... и в лесу ручки тоже нужны.. один раз пробираясь через кусты чуть не навернулся из-за того, что ветки кустарника пережали передний тормоз и мот резко остановился, а организм был неготов к такому повороту в судьбе 01_smile теперь я знаю что такая фигня может произойти и морально готов..
