+16 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 1244490
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
1••15161718192021••212
04.05.2009 р.
Прикольные велики.Если не ошибся - видел вчера в Полтаве возле Экватора два таких с киевскими номерами - красавци , большие , я думал помельче... и ребятки молодци - в полном экипе...
06.05.2009 р. відповів для Nikitasha
..........Откуда заказываете звезды и цепи???
Звезды заказывал в Мотоекспрессе. А цепь стандартная. Все равно где ее брать.
На счет ветки на другом поисковике - при запросе в Гугле о Хьюсонге 125см первая же ссылка ведет сюда, чего еще для счастья нужно?  01_smile
06.05.2009 р.
На майские праздники проехались с женой по Карпатам. За четыре дня - 1000км. Маршрут нарисовал.
Из интересного - встретили двоих киевлянок на УБРках которые тоже катались по Карпатам. Были на водохранилище возле Вильшан. Ездили вдоль Водораздельного хребта. Ночевали  в селе Силь где вся вода в колодцах и кранах соленая. Пресная только завозная. Моешся в душе соленой водой!
Погода была отличная. На четвертый день открылось второе дыхание...
В дороге сильно донимали гаишники. Тормозили три раза и долбали за отсутсвие страховки, и еще один раз тормознули жену за превышение скорости (я от жены такого не ожидал!). Так что на данный момент от слова "протокол" меня мутит... 01_smile
06.05.2009 р.
еще фото с hyosung xrx 125 sm
06.05.2009 р. відповів для MiG
Заказал себе ведущую звезду на 15 зубов на пробу. Думал и тебе заказать, но пока доступна только одна. Даже жене не смог заказать. Должна быть через две недели. Производитель звезды "Bike Alert".
06.05.2009 р. відповів для SashaOleinik
Если будет возможность закажи и мне тоже одну на 15 зубов.
Я как раз такую и ищу. Деньги перешлю, не вопрос.
А я на майские тоже ездил в село - 250 км по асфальту, ехал без остановок.
Доехал за 3ч15мин. Въехал в село как раз когда заканчивался резерв,
Итого 8л хватило ровно на 250 км.
Учитывая что я шел восновном 100 км/ч  по родному спидаку ( а реально 90  по GPS ), то расход 3.2 л на 100 км.вполне не плохой. Ехал на обычном 95-м.
Один раз при обгоне выкрутил ручку на полную,
спидак показал скорость 122 км/ч при 9200 об. ( был еще немного запас )
GPS сказал что это 110 км/ч. После приезда заметил немного масла на одной из крышек клапанов. Видимо на высоких оборотах выдавило немного лишнего масла через крышку.
На motoduragon.com есть ветка по Hyosung 125sm и я там тоже есть, но т.к. владельцев на сайте зарегено мало, то ветка не сильно развивается. А здесь первая историческая ветка по нашему моту, поэтому предлагаю остановиться здесь.
У нас расход бензина 2,4 - 2,6 литра. Это наверное потому что ездим 70-80кмч. Пробовали ездить на 92-ом, так вибрации были гораздо сильнее чем на 95, но на нем мотоцикл гораздо быстрее набирает скорость и  90 - 100 идет легко. Как раз на 92-ом жену и тормознули за превышение. Но вобщем не понравилось, так как вибрации утомляли.
Насчет скорости, я попробовал просто залягать на бак в спортивном стиле (нос ближе к фаре) так скорость только от этого увеличивалась на 7-8 кмч. Теперь регулярно этим пользуюсь на быстрых подъемах чтоб по возможности не переходить на четвертую.
Много стараюсь ехать стоя на небольших скоростях. Тогда организм хорошо отдыхает. Особенно зад и колени, ну а ухабы теперь только так и проезжаю. Единственное что рулить так менее удобно и в зеркала ничего не видно.
О масле:  ты его подливаешь или нет? У меня вроде не кушает, а вот тормозуха уже почти до минимального уровня дошла. Буду скоро подливать.
У меня на 92-м мот реально тупит. Поэтому езжу на 95-м.
Вибрации на 92-м немного больше ( и смещаются в сторону высоких оборотов ) ,
но терпимо.
Масло никогда не подливал - уровень в норме.
Просто видно чуть больше залил чем надо  в прошлый раз - вот его и выдавило.
У меня не получается ездить 70-80 кмч на трассе.
Такое чувсто что стоишь. И все тебя обгоняют. Хотя расход мизерный.
Тормознаю никуда не уходит и не уходила.
Торможу плавно, колодки еще с большим запасом.
Какой у тебя пробег ?
Ездишь на новой цепи и звездах  - какое ощущение  от езды ?
Пробег на данный момент 12000км
У меня на 92-ом вибрации на 85кмч пропадают и едет заметно резвее чем на 95, но на низких 92 хуже тянет... Возможно, нужно пробовать 98-ой.
Новая цепь служит прекрасно. Однако я ее не забываю смазывать каждые пол-тысячи Кастролом для мотоцепей.
Придумал как контролировать натяжение цепи под нагрузкой: сажусь на моц и на первой передаче толкаюсь ногами вперед-назад. Цепь при этом то натягивается, то провисает.  Если ход большой - то подтягиваю.
Новые звезды не ставил. Хочу ождаться 15-зубой и тогда буду мутить. И еще съемник нужно купить для экспериментов.
Ну мне до тебя еще далеко - у меня только 6 000 км.
98-ой стремно лить - можешь клапана спалить.
Да и не предназначен он для 98-го.
А вот смесь 92+98 может и даст не плохой 95-ый, но я такими эксперементами не занимался. 01_smile
Когда поставишь новую звезду на 15 - отпишись о результатах.
Насколько выросла максималка и ощутимо ли уменьшилась тяга на 5-ой передаче.
P.S. У нас тут 9 мая в Киеве намечается Всеукраинское открытие мотосезона, не хочешь прокатиться к нам в гости ?
Nikitasha
06.05.2009 р.
Одного не пойму.......как ты на этих лысяках по карпатам ездишь??? не страшно?? не падаешь???
мне по городу на них стремно......они ж только на асфальт годятся......
В Карпатах тоже есть дороги и местами получше чем некоторые городские улицы... Вцелом мы не ставим с женой задачу извозится в грязи, а катаемся, наслаждаемся природой, пейзажами, воздухом. Ищем красивые места для привалов. Делаем фото...  Ну и универсальную резину найти не просто. Особенно на переднее колесо.
Nikitasha
соласен
у тебя классные фото.....и по очень крпасивым местам ездите.....я очень много по западной украине на велике ездил....в велопоходы
motonik
07.05.2009 р.
привет всем!!! вот и я присматриваюсь к HYOUSUNG XRX 125 SM задавать много глупых вопросов небуду ибо сам не люблю отвечать на глупости...
Удобно заднему пасажиру?
В дальняк на сколько км хватит?
07.05.2009 р. відповів для motonik
Пассажир задний не жаловался, единственное что при экстренном торможении он сползает к водителю )). Бака 8л хватает на 250-270 км.
За 1 день больше 500 км не ездил, но 250 км без остановок - проезжаю легко.
Седение мягкое и довольно широкое ( если сравнивать с тем же Драконом 200 ).
07.05.2009 р. відповів для MiG
качество бензина в разных регионах разное... проверно лично... например в Шацке бензин на заправках одной и тойже фирмы (помоему на воке я заправлялся) намного лучшего качества чем во Львове и расход на нем немного меньше и тяга луче... так что это все очень субъективно, какой бензин лить... лить нужно качественный бензин!!! вот и все 01_smile я у нас в городе препробовал почти все заправки и всеравно нормального бензина нет... если конечно уже знаешь что такое нармальный бензин
07.05.2009 р. відповів для Diesellan
Фигня в том что на одной и той же заправке в разное время продают не всегда один и тот же бензин по качеству.
Я заправляюсь на КЛО, ВОГе, Геппарде иногда на ОККО. Больше всех понравился ВОГ.
Тяга реактивная, но и присадок там не меряно. Так что выбор есть.
12.05.2009 р. відповів для SashaOleinik
Вітаю! Куди їздили на цих вихідних? Пересікався з вами на відрізку Львів-Стрий.
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/BC394940AA.png
