Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 1248737
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
1••11121314151617••212
27.02.2009 р.
Всім привіт! Ось також прикупив таку техніку, і хочу у вас запитати:
         1. Склалося враження що дзерла віддаляють напишіть як вони вам
         2. Які ваші враження про штатну гуму, потрібно міняти?
         3. Як з запчастинами, і є у вас люди у яких ви обслуговуєтесь?
         4. Як  техніка на дальняк, наскільки далеко їздили?
         5. Як техніка веде себе влітку, не перегрівається?
6. І як взагалі техніка вам? І може шось порадите як для початківця?
Всім дякую! 01_smile
Змінено: 27.02.2009 р., rull
27.02.2009 р. відповів для SashaOleinik
Я брал эту резину новую летом, обошлась тогда 80 $ за колесо.
По ощущению -  заметно лучше держит на грунтовке и в легком песке.
В грязь с ней еще не лазил.
На сухом асфальте тоже отлично, но вот во время дождя не очень хорошо держит, нужно плавно оттормаживатся. Она намного мягче штатной.
По весу примерно одинаково со штатной, для задка самое оно, если ездишь не только по асфальту.
На передок купил вот такую Mitas E-08 120/90-17 64T  - http://www.ityre.com/en/tyres/catalog/mitas/size/9172/
но она оказалась слишком широкой и терла об вилку. Пришлось снять.
Ее тоже можно смело ставить на задок. Но она более дорожная.
Кстати у меня умер родной аккумулятор.
Можешь подсказать где можно достать нормальный типа Varta ?
Ты вроде бы уже свой поменял насколько я помню.
Модель - YTX7A-BS 12V6A
Хочу найти какую-то эндурную резину на передок, но не могу.
У нас штатная там стоит 110/70 -17, а в таком типо-размере более-менее зубатая резина - дефицит !  Есть вот какая-то резина очень похожая на то что я хочу, но что это за фирма и марка незнаю. Ее типо рзамер 3"-17. Кто что думает по этому поводу ??
27.02.2009 р.
вал 78 уе (голый) прокладка 8 уе мануала даже за деньги нет 27_dash
27.02.2009 р.
чей моц на фото
28.02.2009 р. відповів для kat
Думаю что цена терпимая. За комплект звёзд хотят почти столько же. Кстати ты его уже поставил? Подошло без проблем? Опиши как заказывал!
28.02.2009 р. відповів для MiG
У меня вроде оба живы. Я их периодически зимой подзаряжал. Но один аккум всетаки вызывает подозрение. Покупал в прошлом сезоне то что под руку попалось. Помню стоил 60$. Варта тогда стоила 130$.
Я брал эту резину новую летом, обошлась тогда 80 $ за колесо......
Если я правильно понял, то штатная на мокрой дороге держит лучше?
28.02.2009 р. відповів для rull
1. Зеркала как зеркала. На китайских скутерах - хуже, на итальянских - лучше.
2. Ты застал нас в разгар разговора о резине.
3. Одну деталь уже нашли!
4. Я с женой ездил на 800км за раз (три дня в пути)
5. Пока не заметил.
6. Не ленись смазывать цепь СПЕЦИАЛЬНОЙ смазкой (к которой не липнет грязь).
02.03.2009 р.
запчасти пока не пришли а ставить без мануала только методом тыка  заказал просто был в киеве зашел в мото экспрес менеджер сказал к кому подойти после разговора через неделки 2 перезвонили сказали сколько будет стоить цена устроила отвез евро теперь жду железяки по приходу должны перезвонить
Змінено: 02.03.2009 р., kat
RA
02.03.2009 р. відповів для kat
А что от сузучих движков мануалы не катят ?
02.03.2009 р.
если есть скинь ссылку
RA
Блин, ну валом же в сети мануалов, даже родных на хрюндели, с микрофишами. Скоро выложу.
RA
Вот родной вроде  31_bigboss
2.18 мБ.
RA
Вот по двухвальному двигателю
4.06 мБ.
02.03.2009 р. відповів для RA
спасибо такой у меня тоже есть может подскажешь по каким меткам валы выставлять
RA
А какой же мануал ты тогда ищешь ?
03.03.2009 р. відповів для RA
сервис мануал - в котором идет описание настройки и регулировки мотора идругих узлов мотоцикла для сервисных мастерских
RA
03.03.2009 р. відповів для kat
Такое наверное только в сказках бывает 01_smile
uptosite
