+2 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 1242130
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
1••78910111213••212
15.10.2008 р.
Еще осенние фото и Хьюсонг
vedin
15.10.2008 р.
Я смотрю в вашей ветке так как и в моей (по юбр) ничего особо не ломается - в основном одни фото и расказы о путешествиях  17_wink Даже не интересно както в техническом плане 03_biggrin . удачи вам - так держать  20_drinks
15.10.2008 р. відповів для SashaOleinik
Да, ты прав у нас цепь 130 звеньев и 46 зубов на задней звезде.
Видимо на Луисе звезды и цепь для эндуро 125D !
А как можно заказать ту цепь что купил ты ?
И еще вопрос небольшой.
Что-бы это могло быть  - после замены родной задней резины на Mitas E-07 130/80-17 69T
( эндурная )  у меня обороты движка немного уменьшились при той же скорости !
Например раньше ехал 100 км/ч при 8200 об. ( на родной задней резине ), а сейчас
те же 100 км/ч уже при  7600 об.
Максималка и динамика абсолютно не изменились !
Максималка по родному спидометру 118 ( при 8700 ) !!! Раньше такая же скрорость была при 9200. Что-это такое  может быть ? Может дело не в резине ?
Ссылка на резинку вот - http://www.ityre.com/ru/tyres/catalog/mitas/size/9169/
17.10.2008 р. відповів для MiG
Цепи я заказывал во Львове в магазине Форвард но они естественно берут товар из Киева, так что могу узнать если нужно. Да кстати я у них брал маслофильтры от Сузуки за 30гр. Подходят к нам один в один, зовут их Champion X327.
Насчет шин. У нас заднее колесо 130/70-17 а ты поставил 130/80-17 множим 130 на 0,8 получаем 104мм,  множим 130 на 0,7 получаем 91мм. Начинаем умножать, отнимать, всякие там периметры, радиусы. Короче я все начертил. Выходит что разница в периметрах у фирменного колеса и его замены - 8см а это 4%. Проверяем расчет по оборотам: 9200-8700=500 оборотовмин-это разница оборотов. Считаем процент:  500*100/9200=5.4%. Гуляет 1,4 процента. Это должно быть связано с тем что ты поменял и переднее колесо, соответственно и спидометр теперь врет.
17.10.2008 р. відповів для SashaOleinik
Спасибо за исчерпывающий и понятный ответ !
Просто я думал новая резина будет влиять только на скорость, а оказывается еще и обороты ушли. Впереди сейчас стоит родная резина. А скорость замеряли сразу после обкатки на полностью родной резине и она тоже не совсем верная изначально ! При показаниях 100 км на родном спидометре от реально едет 90-92 !
Тоесть врет уже изначально в меньшую сторону.
Узнай пожалуйста насчет цепи, где ее можно достать в Киеве ? Если в Киеве ее нету, может можно как-то с тобой договориться что-бы ты ее прислал в Киев, например Авто-Люксом или еще как. Деньги конечно же я отдам !
В Европе действует конвенция по которой все производители мотоциклов обязаны завышать реальные показания спидометров всреднем на 7%. Так что спидометры у всех мотоциклов проданых в Европе - врут.
Насчет цепи узнаю в понедельник.  20_drinks
20.10.2008 р. відповів для SashaOleinik
Да, я так и понял что показания скорости специально немного завышают.
Насчет цепи - буду ждать новостей от тебя.  01_smile
20.10.2008 р.
привет приобрел себе такой. этой весной
20.10.2008 р. відповів для MiG
Корче фирма львовская и с Киевом не работает 02_sad . Ты всетаки поищи в Киеве, если нет, то будем мутить. По времени думаю что раньше чем через месяц цепь у тебя не окажется. По деньгам - наверное сейчас цепь возможно и подорожала да еще и пересылка денег потянет. Наверное все вместе гривен 200 обойдется. Ты все же позвони в МотоЕкспресс в Киеве 247-67-87 у них такие цепи летом были примерно по 160гр. Цепи то у нас стандартные 428Н130
20.10.2008 р. відповів для kat
Поделись впечатлениями 03_biggrin
21.10.2008 р. відповів для SashaOleinik
Мне цепь особо не к спеху, эта еще немного протянет, но хотелось бы что-то лучше взять чем стоковая ! Эта же тянятся просто ужас. Так что родную в МотоЕкспрессе я брать не буду.
Если получится взять эту что у тебя - возьми ! Цена в 200 грн меня устраивает.
21.10.2008 р. відповів для MiG
Заказал, стоит 117гривен. В следующую среду сказали что будет.
21.10.2008 р.
впечатления отличные накатал 5050км то делал сам обкатывал до 1600 км первое то 500 замена масла на мотюль минеральное второе 1000км масло мотюль 10w50 полусинтетика масляный фильтр стоковый то 4000 сделать неуспел при пуске стартера на хлодную услышал металический стук мотоцикл не завелся при последующих попытках тоже разобрал и увидел лопнувший вал впускных клапанов
21.10.2008 р.
где такой купить
21.10.2008 р. відповів для kat
А в чем причина, как думаешь? Ведь что-то эту деталь сломало, соответственно и она при поломке что-то нагрузила, подпортила, заклинила, погнула. Расскажи подробнее. Я вот смотрю что на шестерне на зубцах какие то странные прдольные вмятины. Как выглядит ответная часть - которая потерла шестерню?
Насчет детали то для начала узнай в Мотоекспрессе, может хоть что-то промычат. Я бы еще показал деталь мастерам аргонщикам при каком нибудь заводе может помогут. Вконце концов ты ничего не теряешь. Если гдето заказывать то нужно узнать маркировку этой вещицы.
Змінено: 22.10.2008 р., SashaOleinik
22.10.2008 р.
то что ты заметил не вмятины зубья шестерни отличные толкатели зеркало без вмятин видимо просто заводской брак вала(литье) кстати я когда снял крышку клапанов не увидел там гаек для их регулировки. ни кто туда не лазил?
22.10.2008 р. відповів для kat
Да, не повезло тебе,  видимо это заводской брак, если ты байк не насиловал !
А клапана вроде бы регулируются набором шайб, я сам лично не лазил еще туда.
У меня 650й хусон.. да и на 250ках зазоры клапанов регулируются шайбами.
Слушай, а ты бы про гарантийный ремонт у продавца спросил. Уж очень интересно что они тебе ответят. Только не говори по телефону что ты его разбирал.
И еще; я смотрю что выхлопная у меня к мотору с одной стороны прикручена а с другой стоит что-то похожее на заклепку. Это только у меня или у вас тоже самое, и как это разбирать если что?
22.10.2008 р.
я же то 1000 сам делал да и доставка мото обойдется так что эта гарантия никак не окупитца
1••78910111213••212
