Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 1246380
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
04.05.2014 р. відповів для Denisss
Вряд ли - кто то пробовал.  Переварить крепления - полегче чем переоформить такую замену.
05.05.2014 р.
Может кому-то интересна резина
резина Kenda 3.0 R17 200 грн нова(торг)
Резина Mitas H14 10080-R17 новий 500 грн (торг)
тел. 095276 пять шість ОО
або 067 444 93 О3
и вот что мне в этой резине не понятно,
3.0 R17 это фактически 80/80-17, тогда если взять 4,5 дюйма это будет 110/110? а высота шины в хюсе впереди как бы пофигу?
удачи и улыбок!!!
Змінено: 11.06.2014 р., sobaka
10.06.2014 р.
Всем привет! Решил продать свой хьюс (таврию уже продал)... В прошлом году пару тыс на моте прошел а в этом из гаража в гараж только. Нет времени и в этом году не будет. Потерял старую спокойную, "низкооплачиваемую" работу получил новую напряжную но "неплохооплачиваемую" 01_smile , В планах осенью купить TDM 850 а повезет и 900-й. Объявление по продаже еще не подготовил, мот набегал без малого 20т, самый серьезный ремонт - заменил аморт (на родной же). Резина (митас е-09 зад и митас спидвеевская перед), цепь (ДИД с х-рингами) и звезды практически новые. Пофотаю, оформлю объяву и дам ссылку. Вторая причина продажи - маловато мне его, я добрал весу до 86 при росте 184 и на четвертый год владения понял что хочу увеличить кубатуру (планирую второй мот 250-ку, мне уже насватали Д-трекер и ТТР-ку, буду выбирать). Буду "сбывать" мечту о 4-х мотоциклах, как то я давно здесь об этом писал 01_smile
Цену загибать не буду, т.к. хочу продать, жаль его, стоит только или выгуливаю вокруг домов редко.
Танки грязи не боятся!
13.06.2014 р.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста должна ли быть прокладка на масляном фильтре, а то купил фильтр hiflo а там нету, и ктота до меня тоже не поставил. Как должно бить? Спасибо
14.06.2014 р. відповів для parafreee
у меня прокладки на фильтре нет.
Господа умельцы, а никто на "хрюше" карбюратор не менял?
Змінено: 14.06.2014 р., Gustav
14.06.2014 р. відповів для Gustav
Я не менял, но рекомендую мой метод: подклеять на ручку "газа" под трос - по накатанной дорожке - парочку полосок
от электрохомутиков. Один - в поле не воин...
Мощьности такой апгрейд не добавит, но ездить станет поудобнее. Нагрузка на кисть - малосущественна.
15.06.2014 р. відповів для YOK
а меня вот достали танцы с карбюратором - не могу его заставить во всём диапазоне нормально работать.
Купил Mikuni VM26 - буду тулить его.
17.06.2014 р. відповів для vsergey
прокладки нет... только уплотнительное колечко
однозначно холостяк...  ибо жёны такие желания пресекают на корню  03_biggrin
Змінено: 17.06.2014 р., Zeit
17.06.2014 р. відповів для Zeit
Ну зачем же обязательно холостяк...
Просто - состоятельный перец !
Поддерживаю магическую цифру 4.
Жён и мотоциклов должно быть именно
столько ! ВЕЛИК АЛЛАХ !!!
17.06.2014 р.
Холостяк я... надеюсь успеть сбыть))))
29.07.2014 р.
О резине и аккуме:
передний Mitas E-07 120/90 17 и задний Mitas C-02 130/80 17  продолжают исправно служить после ~7т пробега, при этом не отвалилась ни одна шашечка и ни разу не было прокола - Митас воистину дубовая резина. Более того, сниму передний 120 и поставлю служить на Яму, а взамен кину SHINKO 4.60-17 62S TT/SR244 ...  во все эти покрышки становятся ИЖевские камеры, коих на любом рынке полно: 3.5-18 (~50грн)
Аккуму 5 с половиной лет! Жив курилка!
05.09.2014 р. відповів для Zeit
чисто случайно, второй раз, открыл для себя грузовой шиномонтаж
первый раз - в тракторе в заднем аммортизаторе возд. подпор - груша 50мл  - в нее вдуть нужно 12-15 атм
теперь второй - нарезал протектор (90 грн на типтопе, потом был на автобусном парке - сказали что за 30-40 грн могут сделать)
минусы - 1. разбалансировка (80км/час - чуствуется, 100 - значительно) 2. шумит (не мешает) 3. запрещено ПДД
Заглубить не удалось - штатная глубина 4мм, а на 5мм уже корд.
Нарезается как масло - прикольно смотреть. ширину и глубину можна любую (для глубины линейка такая - максимальную глубину можна с точностью до 0,5мм выставить, ну а минимальная зависит от набитой руки шиномонтажника).
отакэ
удачи и улыбок!!!
05.09.2014 р. відповів для sobaka
Хорошо получилось. Меня иногда то же на асфальтовую тему тянет... А то - Пирелли МТ 60 даже староватая хорошо дорогу держит, а Митас Е 07 - говно беспросветное ! Впрочем как и Пирелли Скорпион МТ 90...
Саша, к зиме - готовишься ? Шипуешься ?
06.09.2014 р. відповів для YOK
на вкус и цвет как говорится...   А вообще Митас E07 общепризнанно является одним из лучших вариантов в качестве универсальной шины (50х50) ...  цена на неё чуть ли не в 2 раза меньше гламурных Пирело-Метцеллеров, а вот выхаживает в 2 раза больше, 15-20т км  для 07 - не проблема даже на кубатурных мото...
кстате, если кому надо - могу задешево продать почти новый Metzler Tourance 130/80 R17 (отбегал тысячи полторы) ...  собственно и 90/90 R21 тоже на продажу...
06.09.2014 р. відповів для Zeit
По Митасу Е 07: рисунок протектора - почти идеален ! А состав резины - жуть...
Я из за неё как то раз чуть не поседел преждевременно.
По Метцеллеру: какого года и недели? Сколько это - недорого ?
07.09.2014 р. відповів для YOK
Метцеллер с моей Имахи, а она  год назад как с конвеера  по докУментам.... так что резина свежая как булка, только с пробегом до 2т км ... чтобы далеко не ходить, прямо на этом сайте ценник на Metzeler Tourance  2071грн ... и почему-то чуть дороже стОит  R21, хотя как раз передок легко пробивается безобидными колючками и поэтому сразу не понравился .. резина определенно дорожная
цену прошу 900грн за бублик (плюс примерно 100грн обойдутся услуги перевозчику)
09.09.2014 р.
Привет ,ребята. Подскажите с какого мотоцикла подходит передняя звезда под 520-тую цепь?
09.09.2014 р. відповів для Denisss
С любого 250того Хьюса. 14 зубьев там...
18.09.2014 р.
ребята, а какой генератор в Хьюсе, каков запас по мощности?
YOK, подскажи пжлста, а  ты делал регулировку клапанов и когда? сколько прошёл твой Хьюсик перед продажей: 26т по-моему? .... и вообще, интересно, каков ресурс этой 125-ки при должном обслуживании
18.09.2014 р. відповів для Zeit
Я в мотор за свои 36 тысяч не лазил. Только карб мыл, и диски сцепления новые вкинул.
Но диски можно было и не менять. Клапана принято регулировать по регламенту...
Но всякий раз, когда приезжал к спецам с вопросом - "регульнём ?" - они мотор слушали и говорили мне - не нужно, работает отлично ! Если бы не "родовая травма Хьюсов" каличная РРка - беспроблемный был бы аппарат !!!
Тихий, спокойный...  Но ходовая - начальный уровень конечно...(
