+19 °С
Переглядів: 1246432
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
30.09.2013 р. відповів для sobaka
и вот бензин заканчивается, переключаюсь на резерв (1 л, примерно, фигня для бездора, может на 5-15 км) а куда ехать - хз
я так не рискую, тем более в лесу 05_shok
03.10.2013 р.
Сегодня днём выкатился в магазин съездить, еле завёлся после недельного простоя.  Аккум - новый, но китайский...  А ведь морозов ещё и не было !
Давно собирался установить кнопку принудительного отключения фары, плохо, когда она включена по умолчанию...
http://www.youtube.com/watch?v=eYxikqJYeR8
Вот интересно: что у него там за резина такая стоит, по грунтовке размокшей - прёт как по рельсам.  Классно всё-таки иметь в ручке газа такой запас
мощности - чуть довернул - перепрыгнул бревно сходу, или лужу проехал на заднем колесе - переднее ЧИСТОЕ, и мотор...
Змінено: 03.10.2013 р., YOK
04.10.2013 р. відповів для YOK
у меня стоковый ... ему уже 5 лет скоро будет - крутит как новый .. но чудес не бывает - думаю в ближайшее время он помрёт
зато вилка потекла, на этот раз правая сторона ... теперь то я уже знаю что причина в грязи ....  попробую почистить сальники без разбора всего телескопа, ибо без приспособы для запрессовки сальников муторное это дело
Змінено: 04.10.2013 р., Zeit
05.10.2013 р.
Готовлю мот к "зиме": поснимал все лишнее, даже багажник - лишний вес, да и зачем он мне сейчас, езжу только на учебу. Заказал крашпеды, на всякий случай, есть не просят, но в нужный момент помогут. 18_good
Говорят зима будет суровая, поэтому подумываю прошиповать колеса народными методами, тем более имеется покрышка с небольшими повреждениями корда и доступна для ремонта. Одно только смущает - Крым, погода не стабильная, утром может быть гололед, а в полдень - сухо, хоть на спорте гоняй, поэтому не знаю как себя шипы на сухом асфальте поведут. 06_question
05.10.2013 р. відповів для KAMAZ13
Пока не знаю - о каких шипах ты говоришь, но на асфальт выезжать с любыми - не получится...  От одного только скрипа-скрежета - тошно становится.
Очень полезно иметь для покатух - правильное колесо, двигаюсь в этом направлении...
Змінено: 06.10.2013 р., YOK
06.10.2013 р. відповів для YOK
А если попробовать с цепью? Ее хоть можно относительно быстро снять... 06_question
А что это за зверская шипастая резина? Тоже думаю такую на зиму поставить, если с шипами не получится. Интересно, лучше поставить мягкую или дубовую для утрамбованого снега и местами асфальта (блин, крайности, но может есть вариант...) 27_dash
И насчет шипов, мне кажется лучше выбирать расстояние между шипами побольше, чтобы снег не застревал, или я ошибаюсь?
Фотки "раздетого" хьюсика, креши еще не установил, и придется обклеить его немного, много царапин на пластике 65_vava
Змінено: 06.10.2013 р., KAMAZ13
06.10.2013 р.
А может, не заморачиваться? Вместо цепей противоскольжения, которые разбивают резину, а уж тем более, дюралевый диск, установить поперечные ремешки кожаные? Типа, как от наручных часов, но потолще? Кожа не скользит (скользит, но куда меньше шины). Поперечной устойчивости не добьётесь, а вот в движении по прямой - явный + ощутите. И диски целы, и шины ... (типа, сыты)
06.10.2013 р. відповів для tsinik
Ну вот скажи: кому нужно движение по прямой ?   Кататься зимой - непередаваемый КАЙФ !!!   Одна покатуха зимой - научит большему чем целый месяц летних сований
по дорогам общего пользования.
И да, не заморачивайся Тсиник.
насколько я знаю, на личном опыте, кожа хорошо впитывает воду, а потом на ней на мороз и будет куча комков льда на покрышке, что точно не улучшит управляемость 35_hang
да и тут нужно что-то, чтобы могло прорезать и пробивать лед или снег и впиваться в твердую поверхность, а пытаться найти сцепление со льдом...мне кажется это бессмысленно, это уже из разряда арктических вездеходов 30_crazy
08.10.2013 р. відповів для Zeit
кусок пластиковой канализационной трубы и старый сальник легко заменяют приспособы для запрессовки сальников
удачи и улыбок!!!
12.10.2013 р.
Для удобства подтяжки спиц, соорудил подставку.
14.10.2013 р. відповів для YOK
Жииир. А подставка под мот прикольная.  01_smile
14.10.2013 р. відповів для vadisv
Ага !   Табуретка с подрезанными ножками - вообще очень полезная вещица...  Ну и поскольку лифт я так не закончил (как проэкт) табуретёныш - выручает !
20.10.2013 р.
Всем привет. Глобальных переделок пока нет, поставил только крешпеды. Но возникла проблема, которую наблюдаю уже в течении месяца, хотя отдельные "симптомы" наблюдались и раньше.
При езде со скоростью около 100 км/ч, при переключении с 4-й передачи на 5-ю, иногда возникает потеря сцепления, как будто диски сцепления прокручиваются. Особенно часто возникает, когда переключаешься в режиме "спорт" 03_biggrin
Устраняю проблему внеочередным выжиманием и плавным опусканием ручки сцепления. Раньше подобное возникало очень редко, а сейчас довольно часто, и очень напрягает, особенно когда идешь на затяжной подъем, а тут приходится скорость терять, когда сцепление выжимаешь... 12_cray
У меня есть 2 предположения: или стерлись диски сцепления, что маловероятно, но возможно, или это пружины не могут обеспечить достаточной силы для плотного сжатия дисков. Лично я больше склоняюсь ко второй версии, т.к. заметил, что во время переключения передач, после отпускания рычара сцепления, диски еще какое-то время прокручиваются и идет потеря скорости. Посоветуйте что делать, а то разбирать мотоцикл не знаю в чем проблема не очень хочется, все таки в постоянной эксплуатации... 02_sad
24.10.2013 р.
Форум умирает...да и сайт деградирует, ну что это за темы: какой фильм посмотреть, рыбалка, поздравить кого-то... фильтр тем нужен... 35_hang  06_question  12_cray
24.10.2013 р. відповів для KAMAZ13
Народ флегматично-затурканым становится.  Рыбалка - пусть будет...
Завтра переобуваюсь в "сезон весна-осень" - набросаю фоток.  Хоть и не по сабжу, но хоть какое-то движение будет.
И то - спасибо что не погнали меня отсюда, с моим "нетаким" мотоциклом !
24.10.2013 р. відповів для YOK
Почему сразу "нетаким", главное класс мотоцикла такой же, а разнообразие не помешает, даже наоборот - есть к чему стремится. А фотки - это круто, я бы сам накидал, но проблемы с фотиком, а на телефон...и так понятно 30_crazy
Любое событие, даже просто любая мелочь, связанная с мотоциклом, всегда интересна, ну мне так точно 18_good
Тем более сейчас наступает время для доработок на мотоцикле (если таковые нужны), так что не молчим 20_drinks
25.10.2013 р.
Переобулся !  Покатался - КАЙФ !!!    Накатал всего один моточас - а впечатлений - хоть делись с кем.
Езда на кроссовой резине конечно сильно разнится от дорожных катков.  И аналогий никаких не приведёшь.
Юзит почти постоянно, подруливает в повороте.  Но всё это совсем ненавязчиво, мягко.  А газ откроешь - валит вперёд не разбирая дороги !
Привыкать нужно.  Ездил аккуратненько по лесу, сильно листья в цепь набрасывает, а та уже прессует их под защиту...
Клиренс увеличился, забыл разницу померять.
В-общем - с Кавасом я сделал то, к чему не дошли руки на Хьюсе.  Иметь и те колёса и другие - правильная тема !
26.10.2013 р.
ребята, чтобы шаманить с мотоциклом, нужно, помимо энтузиазма, банально иметь мот под рукой в любое время ... вот вижу у вас (Йок и Камаз)  частные дома, доступ к аппарату в любое время дня и ночи. А уверен большинство держит своих зверей в гаражах, которые удалены от дома. Отсюда вытекают многие причины "флегматичности" владельцев. Прагматизм также имеет право быть - если аппарат работает, то чего  его крутить, лучшее - враг хорошего 01_smile Плюс аксессуаров на аппарат нет, популярность невысокая, модель более не выпускается, а сам  мот далек от категории "на всю жизнь". С таким мотоциклом не заморачиваются, а ездят на нём. А когда  не устраивает - покупают другой, об этом уже говорилось. Всё это думаю не способствует  кипучей и тем более конструктивной дискуссии о Хёсике. Согласитесь, 90% полезной инфы находится в первых десятках страниц этого топика. Так что снижение активности в топике вполне объяснимо.
Теперь по существу 01_smile начал глохнуть на холостых. Останавливаюсь на светофоре - заглох, бывает даже в нейтрали успевает заглохнуть на горячем движке. Бенз разный.
Масло с правого телескопа вилки похоже совсем вытекло, но уже сезон так и доезжу. Левый (в позапрошлом сезоне потёк) - сейчас сухой, хотя сальник без стопорного кольца.
Зимой  сменю передний Mitas E-07 120/90 17 на стоковый бублик. Всё-таки широковата, хоть и очень мне нравится. Заднюю Mitas C-02 130/80 17 ещё погоняю - хорошая штука должен сказать - пески, грязь, пыль - всё на ней проходил. И на асфальте абсолютно никакого дискомфорта.
PS кусочки моего видео
http://youtu.be/mrnffrbD_yc
http://youtu.be/2_4ZIVrsMQo
Змінено: 26.10.2013 р., Zeit
26.10.2013 р. відповів для Zeit
На счет холостых - это не бензин, точнее процентов на 90, это - свеча выделывается, а точнее просто выработала свой ресурс.
Тоже грешил на бенз, но потом для эксперимента перепробовал все доступные варианты на разнообразных заправках, оказалось что на всех заправках одинаковое г*вно, разве что на Shell-овской - дорогое г*вно 15_badgrin , но качество нашего бензина - это отдельная тема... 35_hang  12_cray
А вообще какие есть идеи на счет вилки? Моя тоже начала сопливить пол года назад, а после того как перебрал вообще опустилась на 3-5 см (зависит от ее настроения 33_wacko ). Уже начинаю присматриваться к новой, но меньше чем за 300$ найти не могу, да еще и б/у. Смотрел на новые пружины, даже пытался заказать - проще и дешевле вилку купить. 43_help
На зиму ставить родную резину?, мне кажется это, как минимум, опасно. 05_shok  Я сам подумываю что-то зубастое поставить, типа как у Йока, может даже зашиповать для гололеда.
