Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 1246474
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
19.09.2013 р. відповів для sobaka
Безсальниковая цепь вообще одноразовая, для мотокросса, поэтому не пудрил себе мозги и сразу купил х-ринговую 520 цепь, смазываю примерно каждые 200-300 км, но не обильно, а чтобы сальники влажные были.
Масло для цепи раньше покупал Motul offroad, но потом знакомый на эрке посоветовал Castrol, бла, бла, бла, для шоссейных мотоциклов, баллончика хватает на 4000-5000 км. Мыл цепь раньше тоже  мотюлем, но баллончика хватает на 1-2 чистки, поэтому чищу очищенным керосином - грязно, но после чистки как новая.
19.09.2013 р.
В начале сезона поставил 520 RK - то-же какая-то "ХЕВИ" безсальниковая, вот сейчас пробег на ней доходит до восьми тысяч - ушатал в гавно...
Хотя и мыл, и смазывал нормально.  При покупке на моциле была DID О-ринговая - старинькая, с несколькими плохо гнущимися звеньями - на ней почти нет наката.
Если финансы позволят, на сезон 2014 куплю Х-ринговую цепуру, пожалуй пару простых она переживёт...
То-есть если не брать в расчёт звёзды - то-на-то и выйдет !
21.09.2013 р.
Сегодня почти доделал демо-версию второго бака, соединил оба бака, основной оставил пустым, а дополнительный залил под завязку, буду проверять на герметичность.
Система пока общая (из-за этого возникли трудности с полной заправкой - не мог полностью заправить основной бак  09_ireful1  08_lol ), но надеюсь найти подходящий бензокран, чтобы их изолировать. Завтра докуплю нужные компоненты и надеюсь провести полноценные испытания (надеюсь сразу выявить недостатки), если система окажется жизнеспособной, а я в этом уверен на 99%, выложу фотки... 07_dirol
22.09.2013 р. відповів для KAMAZ13
Найти подходящий бензокран можно на эндурке подобной моей !!!
Там ведь краник вынесен от бака, и установлен на отдельном кронштейне.  А в баке - только штуцеры...
Ввиду невозможности совместить 21-е колесо со спидометром (велокомпьютер - не хочу) приобрёл счётчик моточасов.
Буду теперь по нему масло менять, и бензин "списывать" !
И к-стати, более сложный и чуть более дорогой чем у меня счётчик - с функцией тахометрирования. По-моему - самый лучший (уж точно самый бюджетный)
вариант для тех, кто хочет на обороты поглядывать.
Змінено: 22.09.2013 р., YOK
23.09.2013 р.
Немного задержался - погода не позволила проехаться и проверить.
Изначально все складывалось не очень: погода постоянно портилась, слегка влажный асфальт со слоем грязи заставлял нервничать на поворотах, но все-таки я доехал до авторынка.
Сразу направился в нужный магазин, но в нем нужных запчастей не оказалось: "такой краник был, но только что забрали, ждите, через неделю будет..." 10_ireful2  12_cray  06_question
Побродив по рынку все-таки нашел еще одну лавку с подобными деталями, но из бензокранов у них оказался только один вариант (зато целый мешок 27_dash ), поэтому выбирать не пришлось...
Из-за разного диаметра входных и выходных отверстий, да еще и большого размера, пришлось ставить кучу переходников и ломать голову как все это закрепить. 33_wacko
В итоге получилось даже более-менее, в стиле ratbike, но мне главное что оно работает, а остальное мелочи. 56_yahoo
Первая фотка называется: "Вот эти х******* стоят 250 грн...." 05_shok
Змінено: 23.09.2013 р., KAMAZ13
26.09.2013 р. відповів для KAMAZ13
ну шайтан... ты хоть сфоткайся рядом со своим творением ... нового Кулибина  должны знать в лицо! 01_smile
PS эх, всё-таки хорошо иметь частный дворик, когда конь всегда рядышком...
26.09.2013 р.
Ребята!!!
Давно читаю этот форум - СПАСИБО!! за все что тут пишут)))
Наконец-то решила спросить, вопрос назрел остро)
Можно ли на Hyousung XRX 125SM установить кик стартер??? Шестерню кик стартера нашла, а вот саму лапку....(
26.09.2013 р. відповів для astra965
Я тоже раньше заморачивался на счет кикстартера. После осмотра нескольких опытных байкеров они сделали заключение, что можно, но мотоцикл слишком "одомашнен", много переделывать придется. Тем более он легко с толкача заводится, 2-3 метра вполне хватает, а когда прогретый и метра хватит.
А шестерня именно от этого мота?
26.09.2013 р. відповів для Zeit
Ребята, у меня есть предложение: осуществить поездку на мотоциклах на Кавказ летом 2014 года, пока есть я и, возможно, мой брат. Дороги там нормальные, для эндуриков в самый раз, есть много фоток на моей странице в контакте (заодно и меня узрите, только не смейтесь, у меня был солнечный ожог всего лица 2 степени, высота однако 03_biggrin ):
http://vk.com/pkudryavtsev1991
альбом Кавказ 2013. Конечно на Эльбрус нам не заехать (но такие уникалы есть), но покатать по красивым местам можно. 20_drinks
Да, нашла именно для него
вот ссылочка http://www.motomen.com.ua/index.php?route=product/product&path=154_183&product_id=854
Тяжко его заводить с толкача заводить на песочке то.... хотелось бы все таки кик поставить
Девушка, поменяйте аккум, и не заморачивайтесь !  Потуги с киком, это то-же самое что и расточка этого мотора - не нужное мероприятие...
Хотите кикать - покупайте мот с киком, их есть.  А на этом аппарате - просто катайтесь в своё удовольствие.  Как-только захочется что-то переделать - продавайте !
27.09.2013 р. відповів для YOK
даже не верится что это сказал YOK - мастер переделок  03_biggrin
PS приятно что наши нестройные ряды пополнила  девушка-Хьюсовод
Змінено: 27.09.2013 р., Zeit
27.09.2013 р. відповів для KAMAZ13
идея заманчивая, поддерживаю .... тем более в этом году именно  на Кавказ и хотел поехать (без мота), но не сложилось.... Как альтернатива - рекомендую  вдохновиться поездкой в Алмату и на Иссык-Куль. Крайне интересные места, вагон эмоций и приз "железной задницы" обеспечен.   25_spiteful
27.09.2013 р. відповів для Zeit
Вот-вот, сколько читаю, то одно переделал, то другое, а тут продавайте. А не хочу))
P.S. Спасибо!))
27.09.2013 р. відповів для astra965
Кик ставить не стоит, это шестерня не с XRX скороее всего, а с моделей до 2008 г, там кик идет в базе. Проще  и дешевле купить новый АКБ.
27.09.2013 р.
У меня та ТТРке тоже нет кика, хотя поставить его там можно, но это приличный головняк.
Иногда правда попадаются варианты ТТРок с киком в базе...
За 2 года эксплуатации ни разу не было в нем необходимости, а уж в какие болота я на нем ездил.... что если бы отказал стартер, то пришлось бы там и ночевать )).
Так разве-ж я переделывал ?   Доделывал только, под свои нужды...
Жаль что новый владелец на форуме не обьявляется, интересно - пригодились-ли мои поделки.
...Можно ли на Hyousung XRX 125SM установить кик стартер??? Шестерню кик стартера нашла, а вот саму лапку....(
Приветствую в рядах не только читающих, но и пишущих Хьюсоводов. Идея с киком на SM-ку интересна. Сам когда-то думал об этом, когда акум быковал. Но задача эта по силам пожалуй Кулибиным-энтузиастам, так как тормозная лапка перекрывает отверстие лапки кика. А вносить изменения в конструкцию тормозной системы это совсем другая песня.
Змінено: 27.09.2013 р., vadisv
29.09.2013 р.
Кто про что, а я как всегда... 03_biggrin
Прокатнулся по горам и выявил недостаток: бак до конца не осушается, остается примерно 1-1,5 л. Заехав задним колесом на бревно и таким образом наклонил мотоцикл почти под 35 градусов по сагиттальной оси, смог остатки перелить в основной бак. 27_dash
Данная манипуляция заставил задуматься об установки бензонасоса низкого давления, тем более в первоначальной схеме он присутствовал, но я все-таки надеялся обойтись без него... 02_sad
30.09.2013 р. відповів для MiG
у меня тоже нет кика, за 1,5 года была 1 раз ситуация, когда готов был отдать за него очень много ...
представьте - весна, красота - слякоть, воды по колено. леса Житомирской области. и вот бензин заканчивается, переключаюсь на резерв (1 л, примерно, фигня для бездора, может на 5-15 км) а куда ехать - хз. ну вот я думаю - пройду ка я через вот эту чащу и посмотрю что-то там (почему не подьехал - хз) и вот прошел туда, потом еще чуть - ну  и иду обратно. а фара то включена, зажигание не выключил... вот и посадил аккум (дохлый он был конечно изначально), а завести с толкача сами понимаете.... в общем толкал я его метров 100... устал - не передать. и где нахожусь тоже хз... в общем - потом завелся, хорошо что не остыл. а кик дорогая зараза, но теперь я в лесу никогда не забываю зажигание выключить. да и выключатель света хотя бы сделать нужно...
удачи и улыбок!!!
