+15 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 1242775
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
19.07.2013 р.
Порадьте де можна купити передню та задню зірки, та задній пластик до якого кріпиться номер. Ось ці частини в каталохі hyosung. До місцевого дилера (Львів) уже звертався.
63113HG5851 63113HG5851 63113HG5851 REAR FENDER, REAR
64511H75801 64511H75801 64511H75801 SPROCKET, rear 46T
27510-41721 27510-41721 27510-41721 SPROCKET, ENGINE 13T
19.07.2013 р. відповів для uastan
http://mota.com.ua/zip/hyosung-zip/zvezda_perednya_428_13.html
http://mota.com.ua/zip/hyosung-zip/zvezda_perednya_428_14.html
http://mota.com.ua/zip/hyosung-zip/komplekt_zvezd_428_13_48.html
http://mota.com.ua/zip/hyosung-zip/krilo_zadnee_rx.html
У них брал, вроде все нормально.
Лучше поставь 520 цепь, намного лучше, проверенно 18_good
19.07.2013 р.
На днях собираюсь в очередной раз заменить тормозные шланги, и в голове возникли вопросы: а шланги системы охлаждения менять тоже нужно? Или они более износостойкие? 06_question
Если да, то подойдут ли туда обычные армированные с тормозной системы? Они вроде температуру и давление тоже держат.
Еще одна непонятка: купил новый МК-05, все вроде нормально, включаю зажигание - нормально, запускаю стартер - а мот не заводится, стартер тупо крутит и все. Отключаю мкашник - все нормально, с пол оборота заводится. В чем может быть проблема? Комп работает, все показывает, просто не заводится мот с ним. 06_question
19.07.2013 р.
Парни, может кто уже хочет поменять свой передний тормозной диск на новый.  А старый - можно мне продать, гривен за 200.
Влад пойдёт на встречу таким пожеланиям, я интересовался...
19.07.2013 р. відповів для YOK
Я бы с удовольствием продал бы свой, но на новый денег нет... 02_sad
Если это как-то поможет, то я когда покупал 21-е колесо с DRZ125 то там стоял диск и я без проблем поменял его на свой, так что размеры полностью совпадают.
20.07.2013 р.
Решил проблему с суппортом. 56_yahoo Колхоз-стайл помог. Немного развил идею Виктора про изоленту, только вместо нее использовал термостойкий герметик. Не знаю как долго продержится, но сейчас как минимум не дребезжит, а это уже сильно радует. Сидит плотно, но вращению колеса не мешает, по крайней мере максимальная скорость не изменилась.
29.07.2013 р.
Тишина и покой...разъехались все что ли...
Мне как всегда немного не повезло: не оказалось переднего тормозного шланга, так что поставил только задний, и очень вовремя - шланг оказался настолько растрепанным, что в некоторых местах расширился и забирал на себя часть тормозного усилия.
За последний месяц наездил по дорогам почти 5 000 км, и уже подумываю поставить себе небольшой ветровик.
01.08.2013 р.
Купил переднее колесо от КЛЁхи 500.  Не удалось пока датчик спидометра подключить, но ездить можно.  Привыкаю пока !
Скоро перезалью свой пост с ништяками на продажу, передняя ступица от мотардёныша - не нужна мне теперь, будет в продаже.
05.08.2013 р.
Привет всем!
Вчера купил себе динозавра XR125 2008 года.
Интересует где в Киеве есть магазины по запчастям к данному аппарату.
Также интересует возможно ли что-то придумать ,чтобы мот ехал немного резвее без кроме замены звезд.
Может карб от 250-ки и т п???
Где купить заднюю звезду скажем так на 4-16 зубьев больше.
Или это только у меня он так,что разгон примерный к мопеду DELTA 50 кубов,обидно както.
Еще с вилкой какието чудеса - Слил вонючое до ужаса масло,залил новое и вилка просто просела на 5-10см,что старое малсо какоето газированое чтоли - когда его сливал вышел воздух который был под давлением.
Буду рад совету всем спс 18_good
05.08.2013 р. відповів для IgorGTS
Вот ты Игорь - странный !   На форуме уже пять с лишним лет, а мот купил даже не заглядывая на нашу ветку.  Как так можно, не понимаю
У кого хоть купил ?
05.08.2013 р.
Внимание !  Продаётся мегаПолезная вещь !
Ступица с подшипниками и сальниками - 400гр. Подходит на SMку, она собственно от неё.
Змінено: 09.08.2013 р., YOK
07.08.2013 р. відповів для YOK
Внимание !  ...Курки - они-же выжимы - 400гр. Подходят и на SMку и на Dешку...
Курки имеют подпружиненный обратный ход (от грипсы), ну чтобы при падении не ломались? Или только регулировку вылета.
08.08.2013 р. відповів для IgorGTS
Привет всем!
D или SM? Почем стоит нынче?
Конечно есть - его Олег зовут...
Звезды на Д модели и на СМ разные. Штатные на 428 цепь, многие переходят на 520ую. Как же тебе ответить где купить, если не понятно что ты хочешь купить...
Гидравлическое масло оно фиалками в любом случае не пахнет. Ты случайно в вилку не обычное моторное плеснул?
...Или это только у меня он так,что разгон примерный к мопеду DELTA 50 кубов,обидно както...
Вчера померял динамику своего обычного старта со светофора до 80 км/ч с переключениями в районе 6 тыс. об. - получилось 12-13 сек.
13.08.2013 р. відповів для Gustav
заслуженные, но  это всё "привет из прошлого" .. кроме рестайлинга, за 20 лет на них почти ничего не менялось, а большинство уже  сняты с производства .. брать морально устаревший аппарат желания нет ...
Та ладно тебе. ТДМ не снят с производства, остальные не знаю. АХ-1 и Африка не выпускаются, но даже "морально устаревшая" Африка выглядит значительно привлекательная по эксплуатационным свойствам чем Тенера.
А уж если взять одногодку ТДМ то я бы в сторону Тенеры и не смотрел бы. Кроме цены никаких преимуществ.
кажется я понял.. ты имеешь ввиду старую Тенерку, а я говорю за модель после 2008. Ямаха xt660z выглядит так:
и со своим предком у неё мало что общего
ТДМ и Варадеро  -  паркетные вСедорожники, оставим их в покое.  Бегло сравним   Африку 2000г (XRV750) и Тенерку (xt660z 2008): Африка тяжелее на 22кг, просвет на 45мм ниже, карбюраторная "экономия" топлива, слабые тормоза Ниссин (проив Брембо у Тенеры + ABS), есть ли регулировки передней вилки? скучный внешний вид.  Вибрации от горшка Тенерки  обозначают себя на некоторых режимах, особого нытья на этот счёт не слышал, не хватает лишь Африканской тяги на низах. Реальный козырь - цена бэ-ушной Африки. Ровно 2 к 1. Наверное немало, но нужно помнить что самой молодой Африке 10лет, а на практике в продаже от 15 и старше, со всеми вытекающими.
Да кому нужна его комплектация если он в сторону от дороги не может съехать толком. в БМВ любой пук это необходимость заехать на СТО АВТ "Бавария". Поэтому на грунте путешествуют на TDM Африке КТМ Сутенере и Варадерах,
Это всё понятно, чудак на спорте из Харькова в Монголию смотался - и ничё, вернулся. Я всё-таки к выбору боевых коней стараюсь  подойти трезвее и основательно. Кстате, у нас на больших КТМ навряд ли дальняки гоняют.. это по сути раллийный аппарат ... его удел - скоростной продубас, ползать он не умеет - только сжечь сцепление или закипеть к чертям собачим, а падение обойдётся по цене  Хьюсонга. За БМВ отчасти согласен. В  новой версии "Adventure" нашпигованность электроникой и жирность 800го гуся возрасли ещё больше. Выбор не велик. Рынки заполняют шоссейные кроссоверы - гламурные псевдо-внедорожники вроде Дукати Мультистрада. Хонда тоже хе_рню  всякую подбрасывает.  Как говорил известный персонаж: "нима романтизму!" Одно из немногих светлых пятен - новая Тенера, так и ту в 2013 Ямаха отказалась завозить в Россию, и что-то мне подсказывает к нам тоже. Мрачно. Хоть бы мото выставка какая была...
Змінено: 13.08.2013 р., Zeit
13.08.2013 р. відповів для Zeit
А мне (больше чем DRZ 400) Ямашья ИксТиха 660 нравится.  и подешевле представленной Тенеры, и в обоих модификациях на рынке присутствует.  При том-же моторе...
Тем-более - для тех кто понимает есть МТ-03 !
14.08.2013 р. відповів для YOK
У кого хоть купил ?
А я откуда знаю у кого. Купил на троещине.
Заглядывал в ветку,но читать 180 страниц очень долго
14.08.2013 р. відповів для vadisv
дааа. значит не только у меня,ну нечего. главное гдуто найти звезды побольше
14.08.2013 р. відповів для IgorGTS
Gustav
На счет D или SM - в техпаспорте не указано,а сам еще не знаю так как занимался ревизией мота.
Возможно кто вспомнит чей мот по заднему прозженому пластику о глушак
почти собрал
