+6 °С
Переглядів: 1231190
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
22.04.2013 р.
Помогите разобраться, возникли разногласия при выборе покрышки на переднее колесо 43_help
Старая кроссовая покрышка стерлась и пришло время ее заменить.
Думал на лето установить 17 колесо и эндуровскую покрышку к нему .. но подходящей покрышки не нашел 12_cray . Хотел установить что-то похожее на Mitas E-07, но поменьше (неприятный опыт с этой покрышкой на переднем колесе 19_negative ) но лучше этой не нашел (1 фото). По дороге норм, а вот любая грязь и ...  10_ireful2  13_evil  12_cray
Тогда решил остаться на 21 колесе, для него и выбор намного больше, и вроде для бездорожья лучше... короче купил это (фото 2), на фотке вроде ничего, да и по дороге хорошо держит, но пугает ее ширина - 3.00, велосипед какой-то 05_shok (у меня на велике стоит 2.50).. 06_question
Если кто знает, в чем преимущества и недостатки 21 и 17 колес, напишите пожалуйста, буду признателен 20_drinks
22.04.2013 р. відповів для KAMAZ13
На первой фотке - нормальная "городская" резина !   А 21" - слишком-уж часто шашки стоят, такую резину ставят на китайские "эндурки" - держак соответствующий.
А по преимуществам - на 17" - приятно повороты-круги выписывать.  21" - наезжаемость гораздо лучше, пятно контакта на сыпучке и гравии - больше чем у 17"...
22.04.2013 р. відповів для YOK
На счет частоты - это да, камушки иногда застревают, а вот держит она прилично, прошлая кроссовая на счет этого была опасная.
Мне так кажется что оптимальный вариант - 19 колесо, не зря его на "большие" эндуро ставят, но в тоже время 21 колесо легкое и узкое, что хорошо сказывается на динамике. E-07 оставило на сей счет печальные воспоминания, слишком уж оно массивное для переднего колеса 19_negative , за то назад отлично подошло 18_good
22.04.2013 р.
Я откатал  2 сезона на 3.0 - 17, вполне нормально и сносно было.
Когда-то и я очень маялся мыслью собрать переднее колесо на 19".  Даже ступицу от разбитого колеса купил у СОБАКИ.
Но позже всё-таки купил Пирелли МТ 60, и всё стало на своё место. Она отлично работает по городу, на просёлке и прочих хлябях - приемлемо.
Ступицу отправил Колобку, он собирался пойти дальше во этих всех переделках...
22.04.2013 р.
И еще возникла проблема: похоже аккумулятор не заряжается, или заряжается, но очень слабо. С включенным питанием показывает 12.6, с работающем двигателем - 13.7, но только включу ближний свет - ниже 12.0. Если проедусь минут 10 без света - поднимается до 13.0, включу свет и через минут 5 комп опять пищит, что упал заряд... 12_cray Аккум новый, гелевый. Стартер, даже при 11.0 заводит с пол оборота, а на старом аккуме ниже 12.5 прокрутить уже не мог. Может сталкивались с подобным. 43_help
24.04.2013 р.
На Мотосейле появился Геон Дакар 400 за 4000 долларов - новый.  На странице 40 мы когда-то обсуждали подобный китайский аппарат.
Не знаю как тот - С-МОТО, но Геон Дакар 250 - кажись не самый надёжный в мире аппарат...
24.04.2013 р. відповів для YOK
Здесь немного обсуждения - http://forum.motoduragon.com/geon/geon_dakar_250_450_2013_enduro_motard_21058.0.html
25.04.2013 р.
ссылка что-то не открывается...    Глянул только внешний вид... первое что сразу отталкивает - литые колеса .. при этом пофосно назвать модель Дакар - абсурд в духе китаёз ...   Двойная ассимитричная фара и крыло - явный плагиат  БМВ .. кнопочки на руле -  как на старых совковых магнитофонах, большие и чопорные .. катафоты на колесе - тоже моветон какой-то...  размер переднего колеса  как у нас я так понял, т.е. не айс ...  короче налепили всё до кучи, стиля никакого...
25.04.2013 р.
Вот еще ссылка на 250ку 13 года -  http://www.geon-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=11&t=2986
25.04.2013 р. відповів для KAMAZ13
Обычная история -либо в генераторе одна фаза отгорела, либо в регуляторе. А скорее всего что отвалилась одна из клемм - глядя на регулятор XRX хочется ругаться в голос.... Сними регулятор и осмотри разъем.
25.04.2013 р. відповів для Zeit
Та нет, то ты не тот Дакар посмотрел.  В Геонах поищи, обычная эндура.
25.04.2013 р.
Народ, у меня передний тормоз какой-то вялый. На асфальте не блокируется. Хотел попробовать делать стоппи но с таким тормозом неполучится. У кого как дела обстоят? Мож это токо у меня, мож колодки гавно или плохо прокачал систему?
25.04.2013 р. відповів для freevano
Колодки если родные - говно.  Систему прокачать это одно, а шланг на армированный заменить-бы нужно.  В МотоЕПС есть...
Рычаги регулируемые - не хочешь ?  Удобно !
26.04.2013 р. відповів для YOK
Yok, привет. Спасибо за инфу!
GorAn з днем народження!
29.04.2013 р. відповів для KAMAZ13
Какой у тебя аккумулятор?
Производитель, емкость(А/час), пусковая сила тока?
Змінено: 29.04.2013 р., GorAn
29.04.2013 р. відповів для GorAn
Varta YTX12-BS
Тип: AGM
Емкость: 10A
Пусковой ток: 90A
Вроде так, я просто не у мота сейчас, но вроде он
30.04.2013 р. відповів для KAMAZ13
Вот что выдает "поиск" по твоему вопросу на нашей ветке -
http://www.moto.com.ua/forum/topic-93185/
30.04.2013 р.
куплю переднюю родимую покрышку б/у. Может у кого-то завалялась
30.04.2013 р.
Мишка МЕ-45 была продана еще в феврале почти новая, по смешной цене ))
На мотодурагоне продаются за даром покрыхи с Дракона ))
