+23 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 1243577
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
03.02.2013 р. відповів для shela1987
Ну у меня иногда на при прогреве тоже что-то постукивает, но после 5 мин прогрева все проходит, знакомый механик сказал, что это нормально, просто еще не прогрелся, нужно смотреть в динамике после прогрева.
А какой там у тебя пробег ? Если менее 25-30ти тысяч, то вряд-ли пора регулировать. Разве-что на маслах - экономил...
Натяжитель цепи ГРМ поменяный ?
04.02.2013 р. відповів для YOK
Пробег 10000т масла и фильтра менял раньше сроков,да и на масле не экономил! А вот натяжитель не менял!
04.02.2013 р. відповів для KAMAZ13
Да раньше так не стучали,по началу думал глючит,а потом попросил друга послушать,он подтвердил!
05.02.2013 р. відповів для shela1987
А вот с натяжителем ты опасно, лучше поменяй, даже не лучше, а обязательно...дешевле будет 18_good
05.02.2013 р. відповів для KAMAZ13
Спасибо за совет
05.02.2013 р.
Вчера начал менять натяжитель цепи ГРМ ! По совету бывалых поставил мот на 5-ю передачу  а помощник начал прокручивать заднее колесою Но так прокручивал, что из-за небольших рывков никак не мог увидеть метку!!! Начали проскакивать глупостные слова в адрес этого мероприятия!!! Пробку на движке даже не трогал т.к. ребята говорили что она практически у всех "закисла" и сорвать ее очень и очень не легко! После 10 минут манипуляций с задним колесом, взял "дедовскую"  плоскую отвертку ( ширина  рабочей части около 12 мм.) и так красиво и легко открутил пробку! Вставил торцевой ключик и выставил метку за 10 секунд! Старый натяжитель в отличном состоянии но как говориться лучше "перебссдеть" чем "недобссдеть"!!
05.02.2013 р.
Сегодня проехался первые ЗИМНИЕ 500 метров по дорогам общего пользования.
Непривычное мероприятие, ведёт себя мот - нестабильно, совается по дороге в-лево-в-право... Гололёд - в чистом виде.
Правда и дорОгой ЭТО назвать нельзя, неподготовленный пешеход - ходит сейчас по моей улице прижимаясь к забору.
А подготовленный - с крючьями на обуви - почти как у электромонтёра !
Я на вторую переключался только чуть-чуть, на пол шишечки. Очень потешные звуки происходят от движения - скрипо-скрежет шипов по льду перекрывает
шум выхлопа !
Змінено: 06.02.2013 р., YOK
07.02.2013 р. відповів для YOK
Ну разок хотя бы упал за поездку?  03_biggrin
08.02.2013 р. відповів для adrio
Погодка наконец-то улучшилась, выехал. Пришлось потратить пару часов на заточку "шипов" болгаркой, до состояния "зубило". Так лучше вгрызаются в лёд !
 Разок прилёг...    Куда-же без этого !   Могло быть и больше, на-амно-о-ого БОЛЬШЕ !
08.02.2013 р. відповів для YOK
Молодчага!! В Киеве уже неделю плюсовая температура, через недельку может тоже выеду попрыгаю да попадаю!
А шип на резине может быть "под зубило" ? Или разницы нет какая его конфигурация?
Та разница конечно ЕСТЬ !  Но достичь её имея на руках только болгарку - нереально.  По хорошему - каждый винтик должен быть именно как ШИП.
Остро-колючий, на токарном станке - не сложно такую конфигурацию придать. А-то ведь винты вкрученные мной в покрышки - тупые, и при наезде на лёд
просто уплотняют его под собой, с-легка поколов при этом "окрестности". Что как-раз противопоказано.  Заточенные-же как зубило - они хоть как-то углубляются.
И шума-скрипа от них теперь намного меньше !   Пришлось метров 200 проехаться по щебню.  Повреждений на ошиповке - не обнаружено !
Если и докатать их удастся без потерь, то добавлю штук по 50 в оба баллона.
09.02.2013 р. відповів для YOK
Остро-колючий, на токарном станке - не сложно такую конфигурацию придать. А-то ведь винты вкрученные мной в покрышки - тупые....
Молодец. Так держать 18_good.
Можно еще попробовать заточить шипы с четырех сторон по форме пирамиды.
13.02.2013 р.
Кто-нибудь знает с каких мотоциклов подходят передние тормозные диски к Хьюсу, знаю что точно с Suzuki RM 125, может кто-то еще знает с каких? 01_smile
14.02.2013 р. відповів для KAMAZ13
а почему диски? он же один...
не пробовали у EBC в каталоге например поискать?
14.02.2013 р. відповів для Gustav
Просто не все так просто, я не совсем для своего мотоцикла, брат собирает кастом на основе урала и использовал переднее 17 колесо с Хьюса, но диска на нем нет, вот и пытаюсь найти б/у диск, чтобы подешевле 03_biggrin
17.02.2013 р.
Сегодня опять покатался, в прошлый раз наездил 8,5км  а сегодня 10.  Не густо, но всё равно - ПРИЯТНО !
В лесу дороги пока не проходимы. Может с 21" передним и было-бы получше, но сравнивать не-с-чем...  Фотик брал, но с рюкзака вытаскивать его было лень.
Купил в Бегемото гидро-выжим сцепления, появится время - инсталлирую в-место тросового привода. Беспокоит он меня, как-никак моту - десять лет...
Хочу предложить на "суд общественности" некоторые БэУшные товары: родная покрышка от ДиТрекера - Мишлен Роад 120/70 17" несмотря на почтенный
возраст - резина мягкая - "ноготь тянет". Больше фоток - в Объявлениях на этом ресурсе. Цена может показаться завышенной, но я так не считаю, особенно
после общения с "парнем" из Черновцов. И есть подспудное нежелание продавать...
Регулируемые рычаги они-же выжимы адаптированные под Хьюс. Имеется в-виду SMка и Dешка. 440гр.
Ведомая звезда под 520тую цепь на 49 зубъев - износ еле заметный - 150гр. В подарок к звезде - изношенные цепь и ведущая от Хьюса 250тки - для попробовать...
Ездить-то на "подарке" - нельзя, но попробовать нравится-ли такое передаточное отношение - МОЖНО !
Вот правда цепь на Хьюсе прошла тысяч 15, и ещё на Кавасе - 5. А у корейца - маятник длиннее. Сейчас цепь на пару звеньев короче чем нужно. Но это решаемо.
18.02.2013 р.
Раз пошла такая жара выложу и я остатки запов от Хьюса :
1. Резина Michelin M45 Universal 3.0 - 17. Состояние - легкое б.у. , пробег около 400 км. - 250 грн.
2. Масло вилочное MOTUL Fork Oil Expert Medium 10W  1 л. - 80 грн.
3. Заглушка доступа к коленвалу для HYOSUNG XRX 125 SM ( оригинал ) - 25 грн.
4. Сальник ( коробка передач) для HYOSUNG XRX 125 SM - 15 грн.
5. Болт (крышка головы цилиндра) 2 шт. для HYOSUNG XRX 125 SM -20 грн.
6. Шайба резиновая (крышка головы цилиндра) - 2 шт. для HYOSUNG XRX 125 SM - 20 грн.
7. Болт (поворотники, вилка, пластик) 4 шт. для HYOSUNG XRX 125 SM -  20 грн.
18.02.2013 р.
всем привет...  ну наконец я добрался до форума ... помечтаем о скором приближении тепла .. к тому же я обещал сэмпл видео с экшн-камеры DRIFT HD170 ...
http://youtu.be/-tEfXl8ai80
http://www.youtube.com/watch?v=vh29UpjgXpk
видео перекодированно поэтому качество не оригинальное
Змінено: 18.02.2013 р., Zeit
18.02.2013 р. відповів для Zeit
Серый !!!   Спили мушку...!   То-есть переверни наоборот переднюю покрышку.
