Вітер: 5 м./с., Півд
Переглядів: 1242808
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
12.09.2012 р. відповів для Gustav
Что значит маркировкой  ? На форуме есть ее точные размеры и фотки. Лично выкладывал.
Да я видел, но я бы хотел заказать такую звезду , а не изготавливать. А чтобы заказать надо маркировку знать производителя - JT или SunStar например.
СанСтар мотоцикла такого не знает, но звезда у них такая должна быть. ДжейТи маркироку не отдает - передняя есть, а задней нет...  Никто никогда эти звезды не заказывал?
Я заказывал от JT на 47 зубов :
13.09.2012 р. відповів для MiG
Во! За это и разговор - JTR809.
Спасибо. Это и искал.
13.09.2012 р. відповів для YOK
Наверное тебе будет проще перейти на 520тую цепь и звёзды. Цепь - дороже, звёзды - дешевле.
Ходить будут как минимум в-двое дольше.
Мне уже вчера предложили, да у меня цепь новая лежит и звезда передняя - как то не с руки разбрасываться.
13.09.2012 р. відповів для Gustav
Вот и я когда-то заранее купил цепь 428, да ещё и в цвет мотоцикла. Это была ошибка...
18.09.2012 р. відповів для vadisv
здравствуйте у меня Skymoto Matador 200 почему такая сильная вибрация может вы знаете?
путь-свободы
18.09.2012 р. відповів для Dakar777
Зайди на  http://forum.motoduragon.com/ - там много есть об этой модели...
23.09.2012 р.
Сегодня прокатился по лесу - КАЙФ !  Ощущения - положительнийшие, несмотря на то что
умудрился в десяти километрах от дома - потеряться-заблудиться !
Но бак - был полный, время - 15-30, паниковать нечего.  Постепенно выехал на тропинки
кажущиеся знакомыми, а потом и на правильную дорогу стал.  Семнадцатое переднее колесо
не самое лучшее при перепрыгивании лесных нежданчиков...
Но если газом помогать то приемлемо. Никак не получается пока настроить моноаморт "под себя".
Но миллиметров 25 резьбы на корпусе - ещё есть.   Подожму ещё.
Одно совершенно неоспоримо: подобные покатухи на Хьюсе - были пресными и неинтересными.
Но ежедневные поездки по обывательским мотивам - осьмушке давались хорошо.
12.10.2012 р.
Добрый вечер, поиском ничего не нашел, подскажите где можно купить передний тормозной диск на hyosung xrx 125d или совместимый, заранее благодарен.
13.10.2012 р. відповів для Lesnikzpua
Спроси здесь - http://www.motoepc.com.ua/forum/
16.10.2012 р.
Всем привет, немного обновил мотоцикл, поставил прямоток, конечно не Акрапович, но тоже покатит, быстрее стал ускорятся и в горку лучше переть стал, конечно звук стал как от 400-хсотки, немного непривычно, вот фотки, если кому интересно могу более подробно... 18_good
17.10.2012 р. відповів для Lesnikzpua
Про D-шку не знаю, но когда я менял переднее колесо на SM (поставил кроссовое с Suzuki RM 125), диск встал без проблем, еще мне сказали что большинство мотоциклов Suzuki имеют одинаковый размер дисков(и не только дисков) с Huosung-ами, можешь еще на motosale посмотреть, там часто сузучьи запчасти попадаются
17.10.2012 р.
И еще хотел спросить, кто какое масло в вилку заливал? 43_help
В мануале читал про SS8, есть ли смысл покупать именно такое? А то я немного задолбался постоянно ждать комплектующих к моту, плюнул, установил старые сальники, пыльники и...не судите строго...залил обычное ТНК-ашное трансмиссионное масло, вроде нормально. Просто слышал что если залить не то масло, то это "смертельно" опасно, может для шоссейных это и важно, но здесь вроде даже ничего... 06_question
17.10.2012 р. відповів для KAMAZ13
Когда я начинал заниматься вилкой, то залил с-перва масло Моторексп V 7,5.
Никаких изменений - не ощутил, было это после первых десяти тысяч пробега.
Уже попозже - менял сальники-пыльники, разобрал всё и перемыл. Масло залил той-же
фирмы, но уже десятку - эффект появился !  Гораздо приятней и прогнозируемо заработала
вилка, моноаморт - то-же подвергся кое-каким модификациям... Ну, в моих постах - всё это есть.
По асфальту такая резина стирается сильно или только по грунту ездишь?
Раньше большую часть времени катался по грунту, в последнее время довольно часто по асфальту и да, резина довольно сильно стирается, особенно задняя, думаю докатаю и поставлю эндуровскую Mitas E-09 (стояла спереди у меня), хотя есть ли смысл на зиму менять кроссовую на эндуровскую...хотя какая зима, на градуснике +30 в тени 03_biggrin
17.10.2012 р.
Каталог запчастей на Hyosung XRX 125, сам долго искал, может кому пригодится.
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEcQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.hyosungmotors.hu%2Fdownload%2Fpdf%2Fdata%2Falkatresz-katalogusok%2FRX125%2520PART%2520CATALOGUE(EU).pdf&ei=BBl_UNz0CcXm4QS3ooGICA&usg=AFQjCNGkxAixn2G9T1s5uDvX_YVDkzhh6g&sig2=J0b-L0X09gGnbqOBo1C4_g
Змінено: 17.10.2012 р., Lesnikzpua
29.10.2012 р.
Где купить несколько спиц на переднее и заднее колесо никто не подскажет? Набор от 50 до 80 баксов стоит(
06.11.2012 р. відповів для Lesnikzpua
на зад есть
RX125, RX125D
07.11.2012 р. відповів для motoEPC
5 штук сколько будут стоить?
07.11.2012 р. відповів для Lesnikzpua
16грн.
