27
0 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 1241780
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
05.08.2012 р. відповів для KAMAZ13
Я наверно всех задолбал, но мне просто интересно, если вы говорите про погрешности в спидометре, даже если установить реальные размеры окружности переднего колеса, то он все равно врет, тогда какая реальная максимальная скорость нового, стокового мотоцикла - 70 км/ч? 06_question
У меня была 105 кмч по GPS. если очень повезет и нет ветра до 110, но это уже финиш.
Крейсер всегда был 88-95 кмч.
05.08.2012 р.
....если вы говорите про погрешности в спидометре, даже если установить реальные размеры окружности переднего колеса, то он все равно врет ....
Наш спидометр скорость преувеличивает (специально заложено производителем), но зато пробег показывает очень точно. Так что подстраивая скорость под реальную, получиш показатели пробега с ошибкой. Тоесь одометр и трип будет показывать неправильные цифры. А они ведь важнее, так как по ним ты расчитываешь например время в пути, расход бензина и маршрут. Например от Львова до Киева ехать 550км, если прерстроить спидометр на чесную скорость, одометр покажет что ты проехал 605км, тоесь 55км потерялось, а это час времени а еще литр бензина... Вобщем все расчеты тогда наперекосяк. Решение вопроса - поставить дополнительный велоспидометр.
05.08.2012 р. відповів для Denisius
Трансальп бомба! Он а моем списке желаний)) Как по грунту идет?
Танки грязи не боятся!
06.08.2012 р. відповів для vsergey
пробывал чуток, но не быстро км 50/ч и это но накатаному грунту, нормально прет, 18_good  еще надо резину новую, старая на исходе, еще немного держит , думаю можно будет и быстрее на новой пилить,и в поле заехать.  я на СМке по накатаному ехал 90км/ч,  90 по грунту как 180 по асфальту. весело! 39_heat
06.08.2012 р.
Я немного поездил на новой резине. Уже привык, но на асфальте стараюсь быть аккуратным. Передок ведет себя и на асфальте и на грунте супер (SW-10 Front Mitas), правда жалко ее на асфальте гробить, мягкая очень. Задок (E-09 Rear Mitas) на грунте как дома, на асфальте похуже шинки но не на много, а шум даже радует)). Мелкий песок резина держит на ура, на большой песок и грязь пока не выбрался. Брал здесь http://www.motoshina.com.ua/price.php?company=MITAS
Змінено: 06.08.2012 р., vsergey
Так это, ты бы выложил фотки коня на новой резине  17_wink
Проставки уже поставил ?
07.08.2012 р. відповів для MiG
Нечем сфоткать, проставки никак не заберу, все времени нет, за ними нужно ехать.
08.08.2012 р.
Привет всем! Есть предложение, те кто с Киева на этих выходных прокатиться по бездорожью?
08.08.2012 р. відповів для shela1987
На какой километраж рассчитываешь ?
Опыт езды по бездору есть ?
08.08.2012 р. відповів для MiG
Насчет километража не думал,все зависит от сложности маршрута. А так рассчитываю на км 50.Опыт вожнения(новичек).  что самое трудное дается мне  так это езда по песку.
09.08.2012 р.
Ну езда по песку дается всем не легко по началу....Здесь важно ехать стоя и на оборотах выше средних, что-бы была уверенная тяга. Еще главное не сбавлять темп и держать скорость стабильной.  А вообще на песке не так больно падать )
09.08.2012 р. відповів для shela1987
Я всегда "за" за прокатиться по грунту)) Но нужен тот кто на местности ориентируется и проведет по умеренной сложности маршруту.
09.08.2012 р.
Сегодня покатался с другом по лесам Гостомеля,дорога оказалась довольна насыщена разностью грунта,даже случилась небольшое падения друга вот фотка,я успел оттармазится,так что если будит время на выходных можно туда выехать
11.08.2012 р. відповів для shela1987
привет.
Родимую резину не продаешь?
11.08.2012 р. відповів для Armes
Продаю,сейчас есть только задняя износ 50%,через 3-и дня будит и передняя износ 40%
12.08.2012 р. відповів для shela1987
сколько ти хочешь за переднюю, и заднюю?
12.08.2012 р. відповів для Armes
А зачем тебе стоковая Шинка?
12.08.2012 р.
У меня маленькое горе, вчера при первом испытании новой резины на бездоре порвался тросик сцепления! И порвался в месте изгиба кожуха (возле ручки такой металлический штука), до гаража МИГа пришлось ехать без сцепления, благо это в паре км было... а если бы в Карпатах и далеко от цивилизации? Твердо решил возить с собой запасные тросики!
12.08.2012 р. відповів для vsergey
Я после двух сезонов эксплуатации - поменял трос сцепления на новый, "старый" положил в запас.
На Кликсе - зимой гидравлику поставлю.
она меня вполне устраивает..просто у моей уже износ 100%
