+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 1246093
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
23.05.2012 р. відповів для katana
Вот тема в ней парни обрезали зелено-синий провод и пропадал провал на средних оборотах
http://www.motoepc.com.ua/forum/viewtopic.php?f=21&t=195&start=40  20_drinks
Правда это на коммутаторах 250к
А унас был провал на средних оборотах?
23.05.2012 р. відповів для SashaOleinik
Ну у меня я чувствую небольшой провал на средних,как раз на 3 передаче 31_bigboss
Я к тому что в той теме немного раскрыта тема этого провода
Honda CB-1 (продан) and CPI (продан) -> Hyosung xrx 125sm
Змінено: 23.05.2012 р., katana
Лично я редко бываю на третьей передаче. Если бы оно на пятой или на первой седело, я бы задумался, а так...
25.05.2012 р.
Подключил зелено-синий провод от CDI к кнопке HORN, для оперативной подачи сигнала массы (дудку ест-но откючил). Катался на 3, 4, 5 передачах - разгон с 3, 4, 5 тыс. об./мин. Что с кнопкой, что без нее - разницы не ощутил, провалов не наблюдал. Как всегда моторчик просыпается после 5 тыс.
25.05.2012 р. відповів для vadisv
Подключил зелено-синий провод от CDI к кнопке HORN, для оперативной подачи сигнала массы ....
18_good  18_good  18_good
25.05.2012 р.
Насколько я помню, у меня тоже не было никаких провалов на любой передаче, но после 6 000  движок лучше
раскручивался и появлялся микро-подрыв....
26.05.2012 р.
Я не в тему последних обсуждений. Заметил, что самые резвые на дороге это мотоциклисты на ЮБР! Поджимают когда еду между рядами (по мнению друзей езжу не совсем безопасно, т.е. не просто стою в междурядье 01_smile )я этим отчаянным парням на Ебриках явно мешаю и веду себя как консерва неповоротливая 03_biggrin . Они нетерпеливо висят на хвосте а потом лихо обгоняют по другому ряду заставляя машины смещаться в мою сторону. Вот думаю это или профи пересевшие на 125 для экономичной езды по городу или я на самом деле очень медленный и трусливый? )))
Танки грязи не боятся!
Змінено: 26.05.2012 р., vsergey
26.05.2012 р. відповів для vsergey
Ебр реально уже Хьюсика, и немного легче, так что в межрядье он как и скутер - тоесть как рыба в воде  01_smile
27.05.2012 р. відповів для vsergey
Не согласен с "приоритетом ЮБРа над мотардёнышем" !
Разница заключается лишь в стиле езды.  Ездишь  небезопасно это одно...
А сунешься в любую дыру - совсем иное - наглый нарциссизм.
В пятницу выезжал из города после дождя. Власти - прогибаются перед Евро2012, мостят дороги
по дождю. Думают - за год - не успели, за неделю - сделают !!!
Пробки были - километровые. Объезжал по разкисшей грунтовке, рядом с трамвайными
колеями.  ЮБРу - там делать было НЕЧЕГО, да и мне, если-бы мот был обут в подобие штатных
полусликов - то-же...
27.05.2012 р. відповів для YOK
положенный под дождем асфальт лучше лежит, если нет дождя, нужно воду лить  17_wink
28.05.2012 р.
Между прочим УБР это все таки Ямаха, мощная гордая марка, которая еще и музыкальные инструменты выпускает, а у нас просто миленький мотик без голубых кровей.
    А на счет асфальта, так у нас его клали турки. Дороги вышли загледенье, как зеркало, а своим доверили заасфальтировать только тротуары - и вышло вполне ожидаемое убожество. И теперь наши дороги  похожи на разделенный стеною Берлин, только вместо стен - бортовой камень, отделяющий местное убожество от приличного мира.
28.05.2012 р. відповів для YOK
увы, по житомирской трассе я юбр на хьюсе "делал" только в поворотах... на прямой на полном газу у юбра примерно на 10-15 км/час больше....
удачи и улыбок!!!
28.05.2012 р. відповів для sobaka
ЮБР: легче, другие передаточные числа КПП и главной передачи, больше колеса, легче и меньше калоши. Ну и вес райдера тоже имеет значение.
Змінено: 28.05.2012 р., vadisv
28.05.2012 р.
Вопрос по реле-регулятору: как проверить его исправность?
Я меряю напряжение на клеммах аккумулятора. На холостых оборотах 14,2В, со светом - 14В; при увеличении оборотов без света - 14В, со светом падает до 13,2В. Это правильная работа РР? Смущает, что при увеличении оборотов падает напряжение.
И еще кому-то удалось проверить сопротивление на PP как показано в servis manual?
28.05.2012 р. відповів для AndreySo
Исходя из твоих цифр - все работает нормально.
При повышении оборотов так и есть - напряжение немного падает, по сравнению с Х.Х.
Я не мерял напругу на АКБ, а смотрел на МК-шке. ХХ - 14 В (+свет - 13 В). 5000 об. - 14,2 В (+свет - 13,3 В).
Теперь проверка РР. Исходя из схемы РР, таким образом можно только прозвонить входные диоды выпрямительного моста. Далее имеем ошибку в полярности в таблице: на РР 1 контакт "+" и 5 "-". С "+" на "-" звонится не будет. Стрелочного тестера не нашел, а цифровым мультиметром сопротивление диода на проверить. На цифровом есть спецрежим для прозвонки цепей и проверки диодов, но при этом тестер показывает падение напряжения на p-n переходе диода в прямом направлении в мВ. То есть подключил "-" тестера к 1 контакту РР, а "+" к 2,3,4,5. Получил результат первого столбца таблицы. Потом подключил "+" тестера к 5 контакту РР, а "-" к 1,2,3,4. Получил результат нижней строки таблицы. При иных комбинациях подключения звонится не должно.
02.06.2012 р.
Интересует мнение. Кто, что думает по этому поводу?
02.06.2012 р. відповів для vadisv
Ребята, а давайте мы тоже с вами что то выпустим в продажу. Предлагаю начать со цпециального воздуха, который на 80 процентов уменьшает вероятность прокола колёс.
03.06.2012 р.
Видел сегодня на базаре Геон Дакар 250 с четырёх-клапанной головой.
Труба у него - одна ! Уже хорошо... Смотрится вообще РОСКОШНО !
Поварен - красиво. Маятник - алюминиевый, мощный но фурнитуру к нему поприкручивали
стальными не анодированными саморезами, как для гипсокартона... Это преступление !
Алюминий в контакте со сталью - окисляется и выгнивает быстрее чем железо - ржавеет.
Звезда крепится к ступице болтами на М-8 (как и на мотардёныше) и притянута
нераскручивающимися гайками. Но сами болты длиннее чем нужно миллиметров на восемь.
Та-же история и с тормозным диском. Понятно что такие методы сборки мотоцикла - сильно
портят внешний вид, но ведь это ещё и вредно для самого крепежа !
Интересно чем закончится тема на "Геон Клубе" где у парня мотор застучал ещё на обкатке...
Ага, уже отписался: заменили по гарантии цепь ГРМ и распредвал. Похоже он там один в
головке стоит. Интересно, а на Хьюсах хоть один натяжитель заменили людям "запростотак"?
Змінено: 03.06.2012 р., YOK
03.06.2012 р. відповів для YOK
знаю что МЭ пару десятков заменил, даже не МЭ а начальник СТО сильно настоял на этом... эпопея с натяжителями произошла в интересный период, когда МЭ умывал руки, а у нового импортера еще не было полномочий дергать по гарантии запчасти...
к примеру, я их покупал за свои деньги, не имея еще прямого отношения к импортеру, а ждать когда все вопросы урегулируются не хотелось, ни мне, ни пользователям техники, разгар сезона 2009 года был...
а по гарантии Хьюсы ремонтируются  17_wink
Пы.Сы.
те моты в которых стояли старые натяжители и продавались новым импортером, даже по остаткам от МЭ, натяжители меняли за просто так...
Змінено: 03.06.2012 р., motoEPC
