+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 1245988
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
18.05.2012 р. відповів для SashaOleinik
Китайский регулятор? Клёвая штука....
А я думаю что это не китайский регулятор а местный самопал. Полное отсутствие производственной культуры и подсознательная ненависть к конечному потребителю - наша особая черта характера,
Извини, я не понял - где местный самопал? и ненависть к конечному потребителю тоже, где?
18.05.2012 р. відповів для Gustav
Думаю что регулятор с песочком у нас где то сделан...
Кстати, а чем режим для теплой погоды будет отличаться от режима для холодной в твоей усовершенствованной схеме, и как будет реализовано переключение между режимами?
avast
По жаре - напряжение заряда не больше 13,8 вольта, при приближении к нулю - 14,2.
Если на горячий акк(к примеру - на улице +30, двигатель тож жарит не по детски) подавать 14,2 - будет перезаряд и кислотный будет при длительных нагрузка(типа дальних поездок) тупо выкипать. С литиевым сложнее, но ему перерезарядка тоже не на пользу.
Реализация простейшая - тумблерком
...Полное отсутствие производственной культуры и подсознательная ненависть к конечному потребителю - наша особая черта характера, можно даже сказать - наша изюминка:
http://www.youtube.com/watch?v=Hh1ClAj5PpY
Саша, чем по твоему ини занимаются? Как по мне просто не допрессована ступица. Наша смекалка, большая железяка (лом, напильник и т.д.) и помощь такой-то матери. Не разбирать же все в зад. Конвеер... А забитый шуруп держит лучше, чем закрученый гвоздь. 03_biggrin
Змінено: 18.05.2012 р., vadisv
18.05.2012 р. відповів для avast
...С литиевым сложнее, но ему перерезарядка тоже не на пользу...
Стесняюсь спросить, акум может не литиевый, а гелевый? Или я от жизни отстал.
avast
18.05.2012 р. відповів для vadisv
Гелевый. Писал * с коленки*, прошляпил. Кстати - гелевые более уязвимы чем классические кислотные.
п.с. впрочем, если у вас AGM акк- можете не волноваться - ему по фиг при какой температуре вы его заряжаете.
Змінено: 18.05.2012 р., avast
Саша, ты не понял - это была ссылка на мою тему и это мои фотографии. То есть я "это" в руках держал.
Регулятор с песком был однозначно фабричного изготовления и китайского родства.  Но надо признать что из всех разобранных мною регуляторов это был единственный "песчаный" вариант. Остальные тоже не переставали меня удивлять разными решениями для удешевления конструкции. А сам корпус из чего сделан - я даже не очень знаю название - какая то прессованная металлическая труха.
18.05.2012 р.
Может кому пригодится  - цветная электрическая схема на русском для китайца Skymoto Matador 200 ( копия Suzuki DR 200 ).
Много схожего с Хьюсом, хоть и не все....
Немного о расходе топлива.
Вчера надумал провести замеры: залил из НЗ бак "под горлышко", сбросил трип...
Сегодня по приезду на работу - проверил, 70,7км/1,9литра.
Похоже где-то 2,6 на сотню получается. Иглу месяц назад поднял выше центрального положения.
Общий расход за прошлый год (по чекам с заправок) показал - около трёх литров на сотню.
По РРке - посоветуемся при встрече.
18.05.2012 р. відповів для YOK
Нормальный расход при неспешной езде и хорошем бензине.
18.05.2012 р. відповів для MiG
Бензин - российский, "самовывоз" по 10гр/литр. Но хороший, ВеСтром650 на нём то-же ездит
хорошо. И многие другие ТС.
А вот неспешной - мою езду назовёшь вряд-ли... Ну так, без фанатизма - трасса крейсер 80 - 90
обгон - 100 - 110. Город - как все.
19.05.2012 р. відповів для Armes
Проверь стартер,у меня на щётках отпаялся провод!!! И такие же симптомы были 02_sad
Honda CB-1 (продан) and CPI (продан) -> Hyosung xrx 125sm
19.05.2012 р. відповів для MiG
Если у кого с инглишем плохо, могу родную схему на рашин перевести. 01_smile
Кстати может знает кто, нахрена в CDI подается сигнал (масса) при включении 3 передачи?  06_question
Змінено: 19.05.2012 р., vadisv
19.05.2012 р. відповів для vadisv
а покажи пожалста схему и по какой линии этот сигнал проходит.
19.05.2012 р. відповів для Gustav
*.zip - пост #2759 на 137 стр. От КПП к CDI зелено-синий провод. При включении 3 передачи на нем появляется масса (ну типа как на нейтрали). На остальных передачах висит в воздухе.
Что-то ты напутал - с проводами.  Тот зелёно-синий - не из коробки передач, а с левой
крышки двигателя выходит.  Я его раньше за датчик Холла принял, но парни говорят - нет такой
приблуды на нашем двигле.
надо будет у себя потрогать. наиболее вероятно то это может вызывать изменение УОЗ. но надо понять почему именно на третьей. может у тебя что то не так, а может так задумано и третья передача это что то особенное....
19.05.2012 р. відповів для YOK
Из под левой крышки: три желтых - генератор, синий и зеленый - "датчик Холла". Из КПП (черный пластмассовый датчик) и двойной разъем под сидушкой: синий - нейтраль, зелено-синий (или зеленый - не помню, но после разъема точно зелено-синий на CDI) - 3 передача.
23.05.2012 р. відповів для vadisv
Вот тема в ней парни обрезали зелено-синий провод и пропадал провал на средних оборотах
http://www.motoepc.com.ua/forum/viewtopic.php?f=21&t=195&start=40  20_drinks
Правда это на коммутаторах 250к
Змінено: 23.05.2012 р., katana
23.05.2012 р. відповів для katana
Да кстати,подскажите когда мотоепс заработает или где можно диски сцепления купить? 02_sad
