Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 1246065
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
16.05.2012 р. відповів для MiG
приват
16.05.2012 р. відповів для Zeit
...я кстате камеру купил...
Очень интересная видеокамера. Что то выложишь на Ютубе - дай линк.
для Йок:
Виктор, я так понял что ты уже починился и ездишь, расскажи.
Всем: Зачем все же дроссель и воздушная заслонка в карбе открывается одновременно?
О КТМ 125 Duke: Я так понимаю что высококлассный КТМ за пять с лишком кусков никому кроме меня не понравился, неужели лучше кататься на металлоломе из прошлого века за три с половиной куска..?
Змінено: 16.05.2012 р., SashaOleinik
16.05.2012 р. відповів для SashaOleinik
это постоянный вопрос выбора, у оф. импортера может и не быть его.
да и за 5 тыс выбор огромный 250-к, зачем на 125 смотреть? опять таки - продать его будет значительно проблемно. у ямахи есть мотард ХТ125 - новые они за 5-ку шли, а бу - около 2200 (по архивам продаж, если точнее  - от 2 тыс до 3)
видел геон  дакар 450... не знаю как он в эксплуатации, а что сразу в глаза бросается - это качество сварных швов - оно на порядок-два выше чем у хьюса 125...
удачи и улыбок!!!
16.05.2012 р.
что-то случилося с стартером..при нажатии кнопки, один раз клацает возле акума коробочка, и все....
акум заряжен, свет..все работает..что может быть?
16.05.2012 р. відповів для Armes
возле аккума коробочка - это реле стартера, берешь отвертку и коротишь два толстых (с гайками) контакта - если стартер закрутит - значит разбирать пульт и смотреть кнопку стартера или само реле. а вот если не закрутит .... то проверить аккумулятор сначала.
удачи и улыбок!!!
Змінено: 16.05.2012 р., sobaka
О КТМ 125 Duke
так а что там говорить  18_good
радует микс компонентов из которых лепит свою технику КТМ, хотя не являюсь ее фанатом
Змінено: 16.05.2012 р., motoEPC
16.05.2012 р. відповів для motoEPC
Ой, а что на выставке было?
ну как видишь  01_smile
...Всем: Зачем все же дроссель и воздушная заслонка в карбе открывается одновременно?
Ты наверное не до конца разобрался с карбом. Воздушная заслонка управляется рычажком подсоса, а дроссель и ускорительный насос управляются ручкой газа. Причем ускоритель сыкает только при резком открытии дросселя.
16.05.2012 р.
Я вот живя в Киеве и то взял эндурик. Для чего ?
Правильно.....что-бы поменьше ездить по асфальту....
А выбор Саши меня тоже несколько вгоняет в ступор.....у тебя же какая красота под боком а ты ездишь только по асфальту )
Этот Дюк чисто городской мот, и не мотард и не стрит.....а так...где-то посередине...
И за 5 К енотов покупать 125сс собраную в Индии, пусть даже и КТМ......ну не вижу смысла...
avast
16.05.2012 р. відповів для sobaka
Ты еще про двигатель порой, он весьма интересный, очередная копия хондовского бестселлера, 44 лошадки и прочие приколы.
Ну зачем же так  высказыватсья о новом корейском моте на котором лично ездишь ?   06_question
Металолом это у меня ....он вообще с  93 года 01_smile
17.05.2012 р.
Мигу и Йоку:
Про металлолом из ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ это я не про наши XRX125sm а про любые до 2000 года. Наши же 2007-2008 годов выпуска. И вообще эта мысль навеяна постом (#3329).
Свой же любимый мотоцикл я хулить не собираюсь.
для motoEPC
Я хотел спросить чего было на выставке интересного. Я просто там не был, а ты вижу был, вотя я и спрашивал.
vadisv:
спасибо за уточнение по карбу.
А на счет красоты Карпат и востребованности в Карпатах эндуриков - мы не месим грязь, мы проводим пейзажно-эстетические прогулки  01_smile  01_smile  01_smile
17.05.2012 р. відповів для SashaOleinik
я там 3 дня на ногах с 9 утра до 7 вечера  03_biggrin
а так же день перед выставкой
Мотобайк 2012
тут чуть фоток, рассказывать особо нечего
17.05.2012 р.
Про кронштейн...
17.05.2012 р. відповів для YOK
Китайский регулятор? Клёвая штука....
17.05.2012 р. відповів для Gustav
Ну да, похоже на такой. Недавно прописавшийся на форуме тёзка из Харькова - уже возил
свою РРку к специалисту. Тот за 200 гривен перепаивает всё на надёжной элементной базе.
А мне всё некогда...
avast
За 200 гривен - могу сделать нормальный. Двухрежимный, для жары и для холодной погоды. Тебе даже скидка будет.
Змінено: 17.05.2012 р., avast
18.05.2012 р. відповів для Gustav
А я думаю что это не китайский регулятор а местный самопал. Полное отсутствие производственной культуры и подсознательная ненависть к конечному потребителю - наша особая черта характера, можно даже сказать - наша изюминка:
http://www.youtube.com/watch?v=Hh1ClAj5PpY
Змінено: 18.05.2012 р., SashaOleinik
18.05.2012 р. відповів для Armes
Было такое. Не поверишь, лечится новой АКБ 01_smile  Проверь вольтаж.
