+7 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 1245874
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
26.04.2012 р. відповів для AndreySo
Такую операцию я не смогу сделать. Буду искать новое или того кто отремонтирует старое.
Ну пришли мне, всё равно тебе с них толку мало... Будут первые мозги от корейского производителя мне на ремонт...
26.04.2012 р.
Перегорел второй провод подключаемый к РР, видимо шото не так)) И еще одна неприятность - полетел задний аморт, сегодня отогнал мот на замену и заодно попросил проверить проводку. На майские запланировал проехать около 1 000 км:
1. Киев - Дениши (Житомирская обл)
2. Дениши - Киев
3. Киев - Винница
4. Винница - Киев
+ покатушки в пределах 20 км от лагеря (путешествуем с палатками)
В Хьюс верю! Довезет без проблем.
Танки грязи не боятся!
26.04.2012 р.
Что то б/у моты дорожают... говорят из-за увеличения таможенных затрат, "покращення вже сьогодни" требует в бюджет наших денег...
26.04.2012 р. відповів для YOK
Труба - уже сваренна...
Залапать фотик руками в саже - мне не "улыбалось".
Она простинькая внутри: две перегородки, одна флейта по выходу, возле приёмного конуса -
рассекатель???-катализатор???  + тоненький слой набивки - сантиметр где-то.
а весит как будто там много всего важного и нужного...
27.04.2012 р. відповів для vsergey
2. Дениши - Киев
3. Киев - Винница
4. Винница - Киев
Ты когда за звездочкой заедешь, путешественник ? 01_smile
27.04.2012 р.
Сегодня купил китайское РР "три плюс два", поставить-опробовать не успел.
Но всё-же рискнул проехать свои тридцатьтри километра на старом РР со "сброшенной" средней
(из жёлтых) клеммой. После долгих терзаний тестером "корейской релюхи" вынесли вердикт:
средняя клемма - отличается от остальных...
А не может некорректно работающий генератор(магнето) давать какие-то помехи(наводки) на
не в чём не повинный датчик Холла ?
Змінено: 06.07.2012 р., YOK
27.04.2012 р. відповів для YOK
....сё так-же дико греется ....
Может цепь ГРМ на один зубчик распредвала случайно перескочила и из за этого клапана работают не в режиме?
Никогда такого не замечалось. И у тебя нет датчика Холла.
27.04.2012 р. відповів для SashaOleinik
Нет. снятие регулятора и как следствие разгрузка генератора решает проблему.
....двигателем не тормозит....
Тогда возможно диски сцепления износились. Тогда и двигателем должен плохо тормозить, и картер может грется от трения дисков сцепления друг о друга. Как такой вариант, а?
Змінено: 27.04.2012 р., SashaOleinik
Диски - новые, недавно менял !  И как под твою теорию можно подвести ОТЛИЧНУЮ РАБОТУ
двигателя при снятом РР ?
Змінено: 27.04.2012 р., YOK
Нужно подумать.....
28.04.2012 р. відповів для YOK
.... ОТЛИЧНУЮ РАБОТУ двигателя при снятом РР ?
Наконец то я полностью разобрался в проблеме твоего мотоцикла и все стало на свои места.
И то что двигатель греется, и то что при отключенном РР (регулятор-выпрямитель) все работает отлично, и что чем выше скорость тем хуже он едет. Вобщем все объясняется. То что проблема в РР это понятно, но тут интересна теоретическая подоплека этих симптомов, да и нам дополнительные знания не помешают.
И так регулятор представляет собой  выпрямительный  мост а за ним стабилизатор напряжения. Классический мост состоит из четырех диодов связанных в так сказать в квадрат. В две точки подаем переменный ток, в двух других получаем постоянный. НО так как у нас генератор трехфазный, то мост чуть сложнее - из шести диодов, но суть таже. На схеме я его показал.
Так вот, достаточно чтобы пробило один из шести диодов, как сразу же образуется короткое замыкание по линии двух катушек из трех. На схеме короткозамкнутую цепь я отметил красным. Тут ничего особенного. Но тут начинается самое интересное. Если в генераторе (тоесть в магнетто) закоротить одну или несколько обмоток, то из за возникновения при этом токов Фуко он станет работать как безконтактный тормоз! (закон Ленца из школьной физики). Причем чем быстрее мы будем пытатся вращать генератор тем сильнее электромагнитная индукция будет сопротивлятся вращению, тоесть чем быстрее едешь тем тяжелее двигателю. И наконец вихревые токи очень сильно должны разогревать магнетто, которое в нашем мотоцикле находится слева, где у тебя и греется! Все! Бинго!!!
28.04.2012 р. відповів для SashaOleinik
Попробуйте замкнуть генератор на два диода - они будут разрушены в несколько секунд.
То генератор начинает работать на нагрузку с сопротивлением близким нулю и основная часть вырабатываемой мощности выделяется на активном сопротивлении медного провода самой обмотки. Нагруженный генератор отбирает мощность с вала двигателя. И что тут самого интересного?
28.04.2012 р. відповів для Gustav
Я имел ввиду что если пробит один диод то короткое замыкание возникает только в полупериоде, а на счет самого интересного, то я хочу  сказать что о возникновении вихревых токов в проводниках и других подобных электроефектах знает не каждый. Но я так понимаю что в общем ты мою теорию поддерживаешь.
avast
Я завтра буду ездить, обращу внимание. раньше не заморачивался этим вопросом.
29.04.2012 р. відповів для SashaOleinik
Поддерживаю. Почему же не подерживать...? Просто про токи как то очень сложно. В нормальном виде генератор трудится на какую то нагрузку с вполне вменяемым сопротивлением, а теперь ему по выходу стоит короткое и генератор теперь натужно отбирает мощность двигателя и греется.
А можно еще проще выразится - регулятор надо менять, он неисправен.
29.04.2012 р. відповів для YOK
Так-же греется, так-же плохо тянет. Да ещё и в бортовую сеть выдаёт более четырнадцати вольт.
Более четырнадцати вольт это 14.1 или 18 ?
Поверьте в электрических вопросах это очень важно.
И еще посмотрите сообщение 3253 - там рисунок о том как надо проверить генератор.
29.04.2012 р. відповів для Gustav
По поводу сообщения 3253 - иностранными буквами могу прочитать только пару-тройку ругательств...
Более четырнадцати вольт - 14,5 или что-то около этого.
Оно так сложно меряется, чтобы выявить нет ли в катушках генератора короткозамкнутых витков. Потому что обычным тестером это проверить нельзя из за того что сопротивление что для целой, что для поврежденной катушки практически одинпково и достаточно невелико. Тут я могу ошибатся и возможно Gustav меня поправит.
