+2 °С
Переглядів: 1242042
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
11.04.2012 р. відповів для ferenc
...А интересно, пробовал кто нибуть подобрать побольше диаметром заднюю звездочку?
Если ты хочеш увеличить передаточное отношение, чтобы поднять момент за заднем колесе, то лучше для начала поставить ведущую звезду на 13. При этом ты получиш выигрыш в динамике 01_smile, но проигрыш в скорости 02_sad.
11.04.2012 р. відповів для vadisv
ага.., читал  тут про переднюю у  Саши Олейника 18_good , а за скоростью  я сильно не гоняюсь...
ferenc
Переднюю звезду на 13 зубов для увеличения тяги поставить проще и быстрее чем большую заднюю, это правда.
Но есть 2 момента :
1 - Быстрее изнашивается сама звезда.
2 - Быстрее изнашиваются резиновые слайдеры что защищают маятник от скольжения цепи.
У Жени ( harley22 ) на D-шке стояла звездочка на 50 или 52 зуба, но максималка на ней получилась что-то около 80 кмч.
Так что решай сам что тебе важнее....
11.04.2012 р.
Человеки! Кто сталкивался с заменой реле регулятора? Я раз уже менял, но мне за 100 грн отдали б/у от ЮБР 125, он 1в1 как наш. Но на панавто он стоит 280 грн!!! Вопрос: какой туда можно втулить но подешевле?
Танки грязи не боятся!
11.04.2012 р. відповів для vsergey
Подешевле 100 грн - только Китай )
11.04.2012 р. відповів для MiG
Но есть 2 момента :
по асфальту  скучновато ездить, мне больше для пересеченной местности  и горкам, мабуть второй вариант с задней звездой  оптимальнее...
ferenc
У тебя же на D-шке стоит стоковая на 48, тебе ее мало ?
спешить не буду с апгрейтами, покатаюсь после Пасхи,  тогда скажу...
ferenc
Нашел на Альфа-мото за 56 грн, написано для ЮБР125
На Дешке в стоке должна стоять ведущая "на 13".
Но вопрос "звёзд и цепей" с наскока - не решить. Тебе стоит почитать-подумать, не перейти-ли
на 520тый модуль сразу.
11.04.2012 р. відповів для YOK
Минимум по  деньгам и работе,это ставить пер.звезду на зуб меньше, результат будет ощутим. Переходить на 520, это деньги ( если брать Х-ринговую цепь + звезды это 1000-1200 грн + сами ринги будуть гасить динамику...) Да и зачем 520 для 125?? Если поставить  Х-ринговую 428 то она будет ходить очень долго..
11.04.2012 р. відповів для Vitallly
Это теория...
Что именно?   Теорию про комплект 520 легко превратить в реальность при наличии 1000-1200  грн.. Теория про  ефективность  звезды на зуб меньше  давно стала успешной и бюджетной практикой.. Разницы долговечности  между ринговой цеп"ю и безринговой огромнейшая.. это    тоже не теория... Какой смысл  520 цепи на 4-тактную 125-ку?
Ну да, всё так. Но 428мая уж очень активненько "тянется" .
Надеюсь что 520тая - походит подольше...
Тянется потому что без сальников, даже топовая ДИДовская безсальниковая цепь  тянется  очень быстро.. ( не настолько как стоковая, но все-равно быстро) в режиме офроуд ето вообще жесть.. Я убил в грязи самую дорогую и крепкую ДИДовскую золотую кроссовую super heavy duty...за 3000 км...!!!! убил  до того что дальше тянуть было некуда і она на тренировке слетела  со звезды, заклинила колесо  и я пролетел метров 4 без мотика ))).А  х-ринговая прошла уже 1500 без эдиной подтяжки!! ( это в грязи и песке).. А по асвальту, ты вообще забудешь что она есть...
11.04.2012 р.
Весна на форуме, все в ветке 03_biggrin
Напишу и я свои наблюдения:
За сезон ничего не отвалилось, не беспокоило, кроме спидометра, который вдруг перестал вести учет скорости, проблема длилась ровно до установки нового аккумулятора, затем исчезла сама собой)) и перетертого провода ближнего света(затирал об вилку и перетерся, провода купил такого же цвета, перепаял, поставил новую лампочку и усиленную обмотку.
С карбом испытываю такие проблемы как у всех, первая заводка после зимовки далась с трудом, грешил на АКБ-поменял, потом подумал о свече-искра на массу красивая синенькая, хоть и с черным нагаром как на фото выше. Пошел от того что легче-проверил воздушный фильтр(думал что проблема в затруднении подачи воздуха)- все там нормально. Искал проблему в засоренном топливном фильтре-там оказалось все чисто, продул карб, ничего- стартер крутит, искра идет а Хрюша молчит, "не подхватывает".. Слил старый бензин с бака, залил свежего 95-го VENTUS танци с бубном и мотоцикл ожил, сначало ругался на меня, и пыхнул белым дымом, затем прогрелся и стал заводится с полтыка. Думаю проблема была в 92-ом бензине, который остался в поплавковой камере карбюратора, после его выработки-дело стало лучше. Обороты на холостых подскочили, и я теперь думаю отрегулировать карб под 95-тый или все же лить 92-ой как по мануалу. На сколько я понял, у нас в стране не угадаешь что ты залил в коня  28_bad
А кто здесь какой бензин льет в ХРХ125? Где-то вначале форума тема уже поднималась, но мнения могли и поменяться..
12.04.2012 р. відповів для vsergey
У ЙОБРа однофазный генератор, у XRX трехфазный - тебе не подойдет такой регулятор.
12.04.2012 р. відповів для Vitallly
совершенно верно!
я уже столько раз говорил, что ринговая цепь самый оптимальный выбор.
на 250-ке у жены стоит такая (428 - О-ринг) - 10 тыс - ни разу не подтягивал
на хьюс купил РК золотая супер хеви дюти - растянулась
удачи и улыбок!!!
в мотофоксе (мотоэкспрессе бывшем) купил оригинальный хьюсонговский в прошлом году за 156 грн
удачи и улыбок!!!
12.04.2012 р. відповів для GorAn
имхо - на 95-м вибрации меньше на скоростях от 80-ти, плюс расход меньше
я за вог мустанг 95-тий, отличный бенз!
и 100 тыс раз против шелл, любого, расход безумный
удачи и улыбок!!!
uptosite
