Переглядів: 1246041
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
05.04.2012 р.
Наш аппарат бюджетный в задумке был. Наверное датчик в лапке это удобно, у меня были случаи когда горела нейтраль а при заводе мот дергался, т.к. врубалась первая, теперь завожу только с выжатым сцеплением. А зачем имея хонду нужен хьюс? ))
Танки грязи не боятся!
05.04.2012 р. відповів для vadisv
Ездить в перчатках — пижонство.
Ага-ага "босые" руки совсем не буксуют на руле, да и землю гораздо приятней гладить голой ладошкой, суставы пальцев тоже очень любят поток набегающего воздуха. Чей-то я не видел ни одного райдера на старте без варежек 06_question И шлем - это тоже пижонство. Саме то - рысачить в шлепанцах, шортах, майке и без каски. 26_newrussian
Я это к тому что нужно ездить в безпальцовках. Тогда и кнопки легко нажимать и руль чувствуешь, и ладонь защищена. Считаю что разница между безпальцовками и перчатками такая же как между презервативом и резинкой для волос, тоесть принципиальная.
05.04.2012 р. відповів для SashaOleinik
Так бы сразу и выражался. Можно вообще, только на "нажимальном" пальце отрезать наперсток. Ну еще, для эмоциональности - на среднем, и для комфорта - на "ковыряльном". 03_biggrin
Нелегко, наверное, после фирмы привыкать к нашему "заморышу". Уж слишком много различий.
Нелегко? Да я просто в истерике...
Сегодня собака цапнула в чужих гаражах.... Был бы я на Хонде она наверное на полметра не приблизилась бы. Я бы её прямотоком  к земле прижал.
Мотоцикл подвержен ржавчине, везде метки... Спидометра не видно за шлангом тормозной - надо что то делать. Ручки на руле как то стрёмно люфтят. Странный пластик какой то - пятна от масляной грязи на нем не удаляются... Зато надпись Хьюсонг аж бегом ... Пока двигатель холодный - вобще не сносный аппарат - обороты на подсосе не держит, может карбюратор почистить?
Полез свечу посмотреть - этож надо как трудно ... я думал что в четверке рядной с хребтовой рамой это кармой назначено, оказывается нет.
Ладно. После Минска наверное он бы мне показался венцом мотопрома. Видно разбаловался я японскими мотоциклами. Буду жену приучать на 125 кубах ездить.
Змінено: 05.04.2012 р., Gustav
05.04.2012 р. відповів для Gustav
...Ладно. После Минска наверное он бы мне показался венцом мотопрома. Видно разбаловался я японскими мотоциклами. Буду жену приучать на 125 кубах ездить.
Так ты вроде для жены и брал его. А шланг я стяжечкой к перемычке руля чуть подтянул. 18_good
Змінено: 05.04.2012 р., vadisv
Из анекдота - "мой муж такой внимательный, любящий и заботливый - он всю жизнь мечтал о хорошем спининге, а на восьмое марта подарил его мне"
Пару дней ездил на XRX , чтобы жену нормально обучить управлению надо бы самому знать что к чему. Сегодня поехал с целью купить масло и поменять его на работе (чего у себя в гараже пачкать), потом понадобилось в город съездить, а потом еще электрику в интрудере знакомого посмотреть (там собака и цапнула). Так что поездил по городу - ну не то пальто. В пробках не устойчивый и широкий, приема мало (это я привередничаю после 600ццм), скорости всего сотка. Зато радостно по лежачим скакать и вобще выбоинам и горбам. По лесной дороге пульнул - это да, это цикаво...
Нормально? нет проблем с поворотом руля? Я там посмотрел - может штуцер тормозной машинки отпустить и вниз провернуть?
...Зато радостно по лежачим скакать и вобще выбоинам и горбам. По лесной дороге пульнул - это да, это цикаво...
Вот за это и мне нравится ХRХ - чем хуже "дорога", тем больше кайфа по ней скакать. Консервы каждую колдоебину объезджают. А ты преш на пролом в стойке и все похрен. 41_dance2
Завтра сфоткаю как. Штуцер опустить была идея, но шланг изогнется вниз (против своего хода - плохо), а надо к себе назад.
Я заменил стоковый "шланг" переднего тормоза на HEL, как и многие на нашей ветке.
Стоковый - мешал, а армированный - проходит аж над обтекателем, совсем не мешает !
И выглядит - изящно, а не как "толстая кишка".
05.04.2012 р. відповів для YOK
Спасибо. Подумаю, если реально только замена может нормально решить проблему, то буду менять.
06.04.2012 р.
Событийная поездочка получилась, но это тема отдельного разговора...  хотя бы тот факт что в начале пути порвалась лямка 15кг рюкзака и пришлось его привязывать на хвост шнурками  01_smile
в очередной раз респект аппарату - не подвёл... хотя падали, форсировали реку в брод, ещё и ночью пришлось ехать..
Змінено: 06.04.2012 р., Zeit
06.04.2012 р. відповів для Zeit
Поздравляю с интересной поездкой и фотки - это позитив.
06.04.2012 р. відповів для Gustav
Вот как-то так.
06.04.2012 р.
Вот и я вырвался на часок по нашему бездорожью обкатать своего коня...670 км  на спидомеире, сравнивать незчем , разве что со скутером, в крутую горку  на первой -  норма, в грязи да еще с колией  нужно быть осторожному...  и пару  фоток..
ferenc
06.04.2012 р. відповів для ferenc
(в грязи да еще с колией  нужно быть осторожному..)да колии  это зло 03_biggrin
06.04.2012 р. відповів для vadisv
Спасибо Вадим что не забыл. Попробую так сделать....
06.04.2012 р.
Заказ билетов на Мотобайк 2012  здесь - http://motobike.ua/invitation
Расписание шоу-программы во время выставки - http://motobike.ua/category/show-programm-time
07.04.2012 р.
Друзья, хочу попросить у вас совета по карбюратору, при сбросе газа или при спуске з горки на передаче  присутствует хлопок, если неошибаюсь причина  в смеси, подскажите как решить этот вопрос, заранее спасибо...
ferenc
07.04.2012 р. відповів для ferenc
Где-то выше по ветке обсуждали вопрос об отключении системы дожига выхлопных газов.
Это детонирует недогоревшая воздушно-бензиновая смесь в горячей выхлопной трубе.
07.04.2012 р. відповів для vadisv
Хотелось бы попробовать настроить  карбюратор,  попробую нати на форуме...
ferenc
