Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 1246019
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
03.04.2012 р. відповів для Zeit
а расскажите что хорошего на Мотобайке для "пэрэсiчного" байкера? никогда не был, но хотелось бы посетить
Я в том году был, но на то время я наездил около 100 км в своей жизни максимум, не отличал эндуро от спорта))))) Потому особо не знал на что смотреть. Но там было очень много экипа, предлагали скидки только бери. Не могу гарантировать, что смысл есть туда из далека ехать, но познакомились бы, да и компанией на выставке инетереснее 100%
Танки грязи не боятся!
03.04.2012 р. відповів для vadisv
Ты уже не пешеход? 41_dance2
Я уже Ямаховод  01_smile
03.04.2012 р. відповів для MiG
Поздравляю с приобретением нового богатырского коня! 55_yu
04.04.2012 р. відповів для MiG
Поздравляю, Yamaha TTR 250 OE интересная машина, но высота по седлу 91см это просто безумие...  02_sad
04.04.2012 р.
Спасибо, друзья  20_drinks
Скоро буду ставить на учет и потихоньку вкатываться.....не просто привыкнуть к ней после Хьюса...
Хотим подробностей !  Не вечно же нам на Хъюсах ездить. Тоже примерятся к чему нибудь нужно. 04_blush
04.04.2012 р.
Сегодня первый раз в году на работу приехал на моте! Кайф!!! Выехал поздно, в 8,30 попал на самые веселые пробки, но на работу не опоздал, приятно. Теперь я снова мобильный!
04.04.2012 р.
А скажите други - это нормально что стоя на ножке мотоцикл можно завести на передаче? Почему не блокируется искра и стартер - у меня что то поломалось или так у всех?
04.04.2012 р. відповів для Gustav
Такая фича как блокировка запуска - на 125ках не присутствует. Я привык, не нуждаюсь в ней.
Да и от-учит мот на передаче оставлять...
Сегодня первый раз выехал с родного завода - по городу поездить.
Все мои радужные прогнозы - сбылись.  Ходовая теперь работает правильно !
Даже стыдно немного, что для осознания необходимых мер, пришлось 29 тыс км накатать.
Вердикт такой : под мой вес (116 кг) в вилке должно быть масло с индексом вязкости 10, по
Моторексповской "шкале".  А в аморте - любое "не вилочное", и гуще стокового где-то втрое.
Почему-то сломалась ножка на одной из пружин бокового упора, примастырю резиновую петлю, как на злобных аппаратах.
04.04.2012 р. відповів для YOK
Очень зря. Поставленный на передачу мотоцикл не покатится.
Грустно, что нет. Какой то странный мотоцикл, начинаю жалеть что купил...
Концевиков на ножке и сцеплении нет. Датчик нейтрали только на лампочку. Все ОК - LOW COST. Всегда завожу с выжатым сцеплением, даже когда горит нейтраль. Может и не правильно, но дурная привычка. А бывает потух на передаче - щелк старт и он опять живой, не тратиш время на поиск нейтрали и откидывание подножки посреди дороги. Все логично - нужно привыкнуть и быть внимательным. Блокировать зажигание на передаче вообще хрень - а как заводить с толкача. При необходимости поставить концевики в параллель "стоп двигатель" - говно вопрос и не паханное поле для "тюхнинга".
...Очень зря. Поставленный на передачу мотоцикл не покатится.
Саше Олейнику не говори. Он очень сильно расстроится.  03_biggrin
Змінено: 04.04.2012 р., vadisv
Это ты его ещё не распробовал...
Эдакое спартанское отсутствие декаданских примочек - правильный ход, для малокубатурного
эндуро или мотарда.   Привыкнешь через неделю...
А вот без бензомера ездить - напрягает, четвёртый год езжу на нём, и каждый сезон - хоть
по разику, но "обсыхал" в пути !
04.04.2012 р. відповів для vadisv
Нет проблем - у всех мотоциклов с защитой от старта на передаче и подножке это работает. Заглох? Выжми сцепление и заводись.
Блокируется зажигание (и стартер) при условии выпущена подножка + включена передача. Убрал подножку = снял блокировку. И пожалста с толкача аж бегом - вы же не толкаете мотоцикл с выпущеной подножкой.
Я не хочу привыкать быть внимательным - я хочу пользоваться мотоциклом в удовольствие, а не быть на стрёме.
Пара концевиков и два диода - почему это не сделали на заводе, а досталось мне устраивать колхоз ручек-ножек...
Я тут новенький, не проникся я этой угрозой.
А вот к этому я привык - на заправке обнуляю трип и смотрю сколько километров проехал.
Я думаю, что это потому, что бак пластиковый и туда трудно было конструктивно пихать датчик уровня, а потом герметизировать всё это дело.
Производители мототехники внимательно относящиеся к своим покупателям - не ставят
датчики в бак понапрасну, а отливают его из прозрачного материала.
А трип в перчах переключать неудобно - кнопицы мизерного размера !
Ещё убедишься.
Так продай, не мучайся  08_lol
Ещё убедишься.
Ездить в перчатках — пижонство.
Весь целиком?
Ещё убедишься.
Разные перчатки есть и я всё таки на заправке и в гараже в перчатках не лажу.
да и вобще разговор шёл о привычке, а она у меня появилась ввиду того что на обоих хондах на которых я ездил и езжу  индикатора уровня в баке тоже не было, а кнопки вполне размерные.
05.04.2012 р. відповів для Gustav
Нелегко, наверное, после фирмы привыкать к нашему "заморышу". Уж слишком много различий.
05.04.2012 р. відповів для SashaOleinik
Ага-ага "босые" руки совсем не буксуют на руле, да и землю гораздо приятней гладить голой ладошкой, суставы пальцев тоже очень любят поток набегающего воздуха. Чей-то я не видел ни одного райдера на старте без варежек 06_question И шлем - это тоже пижонство. Саме то - рысачить в шлепанцах, шортах, майке и без каски. 26_newrussian
