+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 1246147
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
21.03.2012 р. відповів для SashaOleinik
Ну нытьё, или справедливая (на мой взгляд) критика - каждый решит сам...
Хотел бы я увидеть в одном из твоих последующих постов, поимённый список особенно удавшихся, на твой взгляд, деталей установленных корейцами на осьмушку.
Но сомневаюсь что такой список появится. В смысле - не верю !
Но если осилишь - быть тебе нашим новым модератором, наверное...
22.03.2012 р. відповів для YOK
Купи себе просто такой мотоцикл какой ты хочешь, чего ты тут всех мучишь, чего ты хочешь из него сделать, дельтаплан, или может лодку? Я в толк не возьму. Самая главная мотоформула это  купил-поездил-продал, и все счастливы, а у тебя  купил-сломал.  И даже не в этом дело. Я давно уже заметил что ты просто НЕ ЛЮБИШЬ свой мотоцикл, как некоторые учителя не любят детей. Все чем то недовольны, все что то делают, но они благодарны своим железным коням за ту радость, которую они им принесли, у них чувствуется любовь к своим мотоциклам, а из за любви возникает снисходительность к своему мотоциклу...
22.03.2012 р.
Народ, подскажите кто знает.
Появился скрип в районе амортизатора заденго колеса.
Не могу выяснить что скрипит. Грешу на пружину. Кто-то с таким сталкивался?
Скрип начинается при сильной раскачке мотоцикла, когда подвеска работает интенсивно.
Скрип глухой и напоминает скрип пластика...но не пластик это точно. т.к. весь пластик я снимал, оставлял только раму.
Раму всю исследовал на предмет трещин - визуально ничего не обнаружилось.
Змінено: 22.03.2012 р., freevano
22.03.2012 р.
Собрал-таки мотоцикл - в "кучу", ездит !
Руль - пока не руль, а так, модель для проверки и заказа нормального.
Змінено: 18.08.2012 р., YOK
24.03.2012 р. відповів для YOK
руль выглядит неубивамо, я все жлоблюсь купить руль нормальный
Танки грязи не боятся!
24.03.2012 р. відповів для freevano
Вопрос  снят. Нашлась причина скрипа - ослабло одно из креплений блока двигателя к раме.  Подтянул болт и  все стало ок - музыка просто!
Да, верхний крепёж - и у меня раскручивался. А после того как у Дезиллана порвало трубы
рамы (параллельные аморту) я перезакрепил подрамник более длинными болтами и законтрил их.
По моему на третьей фотке  переднее колесо нужно перевернуть наоборот....
25.03.2012 р. відповів для mokren
Нет, не нужно. Мой пост на эту тему на стр. 128.
25.03.2012 р.
Открыл сезон. Тестил новую резину.
зад - Mitas 130/80 - 17 TT 65N C-02
перед - Mitas 120/90 - 17 TT 64T E-07
Вцелом  очень понравились. Заднее в грязи выгребает "на все деньги", прибавилось проходимости даже по сравнению с предыдущей PIRELLI SCORPION ST MT90 1308017.  Передняя резина добавила курсоустойчивости на грунтовке (тяжелее, шире, зубастее), стоковый бубель вилял в борозде как собачий хвост. Да и внешний вид у мото  "повзрослел".
Минус по сути один:
-не решен вопрос верхнего крепления защиты перьев, ибо профиль и ширина передней резины не позволяют одеть фиксирующие хомуты. Там минимальный зазор...  да и грязь конечно легко собирается..
ещё такие замечания:
- по ощущениям задняя покрышка на асфальте имела большее кол-во проскальзований при более-менее резком торможении, чем предыдущая. Впрочем дискомфорта при езде по асфальту всё равно нет.
-для переднего лаптя крыло нужно поболее в размерах нежели мой тюнингованый Асербис, т.к. оно не в состоянии полностью закрыть  летящие из под колеса какашки. Страшно представить какая срань летит из под  зубов заднего  04_blush
-передняя покрышка тяжелее стоковой, подозреваю именно поэтому  поначалу  пришлось привыкать к инерции переднего колеса в поворотах
с вилкой  всё ок.. после смены масла, не течет слава алаху..
Змінено: 25.03.2012 р., Zeit
26.03.2012 р. відповів для Zeit
Для такой резины явно просится соотношение звезд 13 - 48.
А ставить на перед Mitas 120/90 - 17 TT 64T E-07 - все же не стоит.
Тяжелая она очень.
27.03.2012 р.
Я как-то умудрился отъездить три сезона, и не знать оной чудесной особенности мотардёныша.
Стронешь его с места первой передачей, газ - отпускаешь, и на холостых чмыхаешь куда
тебе надо !!!   Кайф - как на электро-тяге ! Рули только. Лишь-бы ветра сильного небыло.
Спидометр при этом променаде показывает 10 км/час. Врёт скотина ! По ощущениям -
пешеходная скорость четыре-пять километров.
28.03.2012 р.
Всем привет!!! 01_smile  20_drinks   Поздравляю всех с открытием сезона  ( кому , конечно уже удалось открыть..)  Стал и я счастливым обладателем этого двухколесного конька, приобрел его с пробегом 630 км..., до этого  приходилось пару раз кататься на скутере, сейчась привыкаю к передачам и езде на мотике, позже постараюсь выложить фоток...
ferenc
Змінено: 28.03.2012 р., ferenc
28.03.2012 р. відповів для ferenc
Велком...42_friends Менялось ли уже масло? На заводском масле передачки щелкаются не фонтан.
28.03.2012 р.
Подскажите в каких мотосалонах можно купить в этом году 125 sm ??? и какая его сейчас цена ??? Практически везде говорят, что их уже завозить не будут - так как не пользуются популярностью, но я хочу купить именно его. Если кто знает где в Днепропетровске купить - вообще супер.
28.03.2012 р. відповів для Deni
Попробуй постучаться в личку сюда http://www.moto.com.ua/profile/user-23269/
28.03.2012 р. відповів для vadisv
В прошлом году ушла последняя D-шка с салона.....и все....
В новом завозе в конце 2011 г. их не было....
28.03.2012 р. відповів для MiG
да, что же такое - номальный мот, а продавать не хотят.
Хай..! еще нет, но уже думаю над этим,  на счет переключения ..-первая иногда непопадает, а так норма..
ferenc
28.03.2012 р. відповів для SashaOleinik
Узнаю это место на второй фотке 18_good , мой район...
ferenc
