Вітер: 1 м./с., Схід
JETSTAR JL250T-6 (BOSS), Geely Lucky 250 - обслуживание, ремонт , эксплуатация
Переглядів: 923347
18.04.2008 р.
Габариты (ДхШхВ):  2110х750х1330мм
Вес:  130кг
Двигатель:  1-цилиндровый, 4-тактный, жидкостное охлаждение
Объем:  244 см3
Мощность:  15.4 kW при 8000об/мин
Трансмиссия:  центробежный вариатор
Запуск:  электростартер
Объем бака:  11л.
Шины (перед./зад.):  130/60-13 / 130/60-13
Тормоз (перед./задний):  диск / диск
Скорость макс.:  110 км/ч
Топливо:  бензин А92, А95
Масло:  для 4Т скутерных двигателей
1) ЕстьСамое важное, от чего может зависеть даже ваша жизнь - это траверса. два варианта устранения данного бока: первый - это выточить новую трубку, а лучше даже если это будет цельная болванка, и второй - это установка непосредственно в нашу дохлую траверсу усиливающего стержня, желательно из пружинной стали (например торсион). Лично я юзаю второй вариант уже на протяжении 18000км. Стоковая развалилась на 1500км.
2) Качество сборки и установки воздушного фильтра. Возможен подсос воздуха мимо фильтрующего элемента. Обратите внимание на то, что корпус воздухана просто громаден, и при езде с пассажиром боковушка пластика и брызговик бьют по нему, именно из-за этого в скором будущем он ломается в месте заднего кронштейна. Чем это грозит для двигателя, я думаю понятно.
3) Трубка сапуна редуктора, одета на патрубок дренажного отверстия корпуса воздухана. Это чревато попаданием воды в редуктор в лучшем случае, а в худшем может быть и песок. Её необходимо проложить по направлению назад, чтоб она свободно свисала. (Ниразу не слышал, что так сделано на Lucky, зато на Boss все без исключения.)
4) Обязательно меняем все технические жикости: масло в картере, масло в редукторе, жидкость системы охлаждения, тормозную жидкость, масло в перьях.
5) Если вы приняли решение ездить на стоковой резине, настоятельно рекомендую поменять хотябы соски в дисках (много случаев утери оных в пути).
6) Изначально, радиатор на 50% закрыт пластиком, а это особенно заметно в жаркую погоду. Пластик нужно вырезать по периметру радиатора (тоесть уже существующее отверстие продлить вниз, до нижней части радиатора), а сверху установить просечно-вытяжную сетку (в простонародии "просечка" ) так же она хорошо защитит от вылетевших камней из под колеса, а чтоб полностью открытый радиатор не закидывало грязью- ставим брызговик на крыло.
7) До конца не ясно с чем это связано, но коммутаторы на Lucky очень проблематичны. У некоторых Лакиводов доходило до замены 3-х коммутаторов (причины вызывающие выход их из строя непонятны), все проблемы решаются установкой Торнадовского коммутатора и катушки зажигания.
8) Зачастую клапана на наших двигателях пережаты. Это влечет за собой потерю мощности двигателя и повреждение самих клапанов. (Регулировочные данные можно посмотреть в одноименном разделе)
9) Сняв всю пластиковую облицовку, нелишним было бы проверить затяжку всех болтов и гаек, проложить и стянуть хомутами проводку. Защитить в местах трения патрубки системы охлаждения, которые проложены от двигателя к радиатору. Одновременно просматриваем раму на предмет непроваров (некачественных сварных швов).
10) Очень важный момент касательно радиатора, точнее его креплений. Два  стальных кронштейна побокам, припаяны оловом к латунному корпусу радиатора, это и есть их слабое место. Лучший способ их надежного закрепления- это воспользоваться услугами "медника".  А при установке радиатора на раму, желательно между кронштейнами ложить резиновую прокладку и только после того затягивать болты.
11) На всех без исключения скутерах неподключен пусковой обогатитель. Питание на обогатитель подается переменное, непосредственно от генератора (точнее от одной из фаз). Хотя есть вариант подключения обогатителя на постоянку через замок зажигания.
 -количество масла в двигателе: 1.4л синтетического или полусинтетического масла для 4-х тактных двигателей (10W-40, 10W-30), при проверке уровня щуп НЕ ЗАКРУЧИВАЕТСЯ, нормальный уровень- это от 1/2 до  полностью покрытой маслом рифленой части щупа. Согласно инструкции первая замена при пробеге в 300км> вторая 1000км> все последующие через 2000км или вначале сезона.
- количество масла в редукторе: 250мл  трансмиссионного масла (80W-90, 75W-90).  Особенно в период обкатки замену можно привязать к замене масла в двигателе, а дальше раз в 3000- 5000км
- количество охлаждающей жидкости: 1.4л антифриза, желательно не брать дешовок. Замену производить в соответствии с рекомендациями проиводителя антифриза
1. Зазоры клапанов:
 впускной     0.08-0.12мм
 выпускной   0.16-0.20мм
2. Зазоры в замках поршневых колец:
 Первое кольцо 0.15-0.30мм -предел 0.45мм
 Второе кольцо 0.30-0.45мм -предел 0.70мм
 Маслосъемное 0.20-0.70мм
3. Размер ремня вариатора:
 871*23 либо 856*23 - предел износа ремня 21мм (желательно не тянуть с заменой предельно изношенного ремня- это может привести к ускорению износа вариатора)
С этого все началось:
Добрый день,господа!
Расскажу  Вам  историю ….
В январе 2008  стал счастливым обладателем  Futong
JL250T-6 (BOSS)
http://www.raketa-moto.com.ua/cgi-bin/mbase.cgi?4.16
 После процедур регистрации( ок 460 грн) и  открытия кат «А»(ок 500 грн), приобретение экипа понемногу начал ганять)… И  после 20 км перестал заводиться((( Обратился по гарантии на завод в Днепр(там и брал свой JL250T-6 (BOSS) )-прислали ко мне в Киев специалиста. Сам факт приезда представителя производителя  порадовал. После несложных манипуляций  заменили в бенз.баке вакуумный клапан- судя по всему импортная резина(мембранка) не очень хорошо переносит отечественный бензин)).  И мотороллер(так в тех.талоне) ожил.  . Только вчера поставил на боковую подножку- так JL250T-6 (BOSS) опрокинулся(пластик поцарапал, бензин начал выпадать), поэтому боковую подножку демонтирую!!! 13_evil
Лопнул трос привода спидометра- прислали по гарантии.
Из доработанного- повесил брызговик на переднее колесо- что бы грязь радиатор не забивала. На очереди большие зеркала или что то со стандартными сделать.
По ощущениям - днем передвигаться по нормальной дороге на JL250T-6 (BOSS) чрезвычайно приятно. Мо-о-ща сказывается !На сегодня 254 км- полет нормальный 03_biggrin
Хотелось бы  узнать есть ли владельцы   JL250T-6 (BOSS)  здесь, а так же   владельцы  макси –скутеров 250сс.  Для взаимовыгодного обмена опытом и другими ценными данными  .
Если возникнут вопросы-по мере возможностей отвечу 21_umnik
Змінено: 18.05.2013 р., sergio13
1••37383940414243••187
Val
03.04.2011 р. відповів для Rem79
ну а ты ? поехал уже ? 03_biggrin
03.04.2011 р. відповів для Val
босс сегодня показал себя с наилучшей стороны  03_biggrin
за 400 км прохвата не чихнул- пер шо скаженный.
скорость ( среднюю возьмем ) была 75, расход составил бак на 320 км. если бы точно знать скока в баке можно посчитать расход  03_biggrin
у нас узнать не вышло- заливались не на сухой бак.
спидак таки звиздит на 10км в плюс примерно. стрелка упирается за 120 вдвоем достаточно просто  03_biggrin
тоесть- 115- 120 км.ч  реальных с нагрузкой 200 кг Босс могет  03_biggrin
на обгоны ( опять же вдвоем) выходит с 80 км.ч резво, нет проблем- открутил ручку и обогнал. тех же кто едет 100 обгонять уже сложно- долго и опасно
зы- дорога Мариупольская подуставшая
на Новоазовск поприятнее
Смотрю, ты потихоньку перебираешься в разряд избранных 08_lol
Небось с одним пассажиром и 140 поедет 17_wink
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
Val
03.04.2011 р. відповів для sergio13
в такой разряд как вы- мне недобраться  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
120 по спидаку- это он с горки ехал.
140 он никогда в жизни не поедет  15_badgrin
зы- "поедет" я подразумеваю реальную езду, а не как я Зонг под 145 с горки разгонял 03_biggrin
а как раз " реально" зонг 115-120 и мог ехать. так же и босс- заложил за 120 , это реальных было максимум 115-120
так что не наводи тень на плетень- я все так же считаю тех кто ганяет на Боссе за 140 полуумными брехунами  03_biggrin
Змінено: 03.04.2011 р., Val
Та ладно тебе полуумный брехун, не прибедняйся, добро пожаловать вам  08_lol  08_lol  08_lol
Val
не, совесть не позволяет писать 140. пацаны не поймут  15_badgrin
simmoto
Конечно не поймут, а если будеш сильно настаивать , ещё и эксперта с ДАЗа зашлют. 03_biggrin
да, поехал. пока всё нормуль  01_smile . до 140 ещё далеко, а 120 - это не придел 03_biggrin
Val
это хорошо что  все нормуль  03_biggrin
а 120- предел. спидометр дальше не размечен  03_biggrin
мне и этого с головой
Val
обязательно ревизируй вилку-  смени масло ( если оно там есть вообще)
мы этим в ближайшее время займемся.
потому что при сотне ощущение что едешь на лошади с перебитыми ногами 03_biggrin
ну а задние амморты- непойму почему пишут что они дубовые 06_question
они не дубовые- они просто вообще не рабочие. на одной пружине работают. гидравлика в процессе не учавствует  03_biggrin
их тоже под замену- но это второстепенно. а вот вилка- в первую очередь
будете менять, всё с фотиком. и мне легче менять будет. да и остальным интересно будет посмотреть. у Sergeо13 пружины задние красные, у меня хромированные. чтоб сказать что дубовые, то не скажу.
нам бы сюда модератора б не мешало.
Val
у нас тоже хромированные.
почему их дубовыми считают- сам не пойму. жопа не дубовая- она просто не работает как аморт, на пружинах колышится.
с фотками- постараюсь, бо все делаем спонтанно- от наличия времени, фот не всегда под рукой
с нажопником не катался, а одному нормально(по асфальту) 03_biggrin  а там видно будет. пока хочу ездить, а там по ходу пьессы....
Val
так и я о чем- одному самый раз. а вдвоем- пробивает аморты постоянно- на любых скоростях, и минимальных ямах. гидравлики там нет просто.
хочешь ездить- езди  03_biggrin
04.04.2011 р.
ребята,так сколько надо в него вложить и поменять,что бы он был хотя бы немного ближе к Ямахе 03_biggrin
04.04.2011 р. відповів для olcmoibile
Даже если будут бежать друг-другу навстречу, то всеравно никогда не встретятся 03_biggrin
Змінено: 04.04.2011 р., ykrom
Val
чисто мое имхо- если сложить стоимость Босса в 10000 грн, и вкинуть в него Маджестовские запы ввиде карбов, вилок передних и прочего- проще Маджесту поискать за 2000 , что вполне возможно.
там какбэ тоже можно на говно нарваться, но в случае с Боссом на говно нарываешься однозначно и сходу  03_biggrin
тебе проще, ты живешь возле завода. чуть что не так, пусть по гарантии делают
04.04.2011 р. відповів для Val
зы- тока щас глянул сцыль твою- так ты масло для автоматов в вилку залил?
Да, оно же масло для ГУРа. По первой лил ZIC, потом надыбал хадовский продукт и перезалил ( больше из-за традиции, ну нравятся мне продукты ХАДО 04_blush ). Многие юзают в вилке обычное ...W30- мне не нравится, вилка не успевает отрабатывать мелкие неровности и передает вибрацию на руль. Из минусов жидкости для АКПП и ГУРа- вилка становится "мягкой", при резком торможении передним диском реально "клюёт" 02_sad
05.04.2011 р. відповів для Rem79
кстати.Если что-то надо по Bossу то милости просим звоните,заеду спрошу и вышлю.сегодня Андрюше в Каменец-Подольский отправлю лобовое стекло и подножку.
