+26 °С
JETSTAR JL250T-6 (BOSS), Geely Lucky 250 - обслуживание, ремонт , эксплуатация
Переглядів: 923755
18.04.2008 р.
Габариты (ДхШхВ):  2110х750х1330мм
Вес:  130кг
Двигатель:  1-цилиндровый, 4-тактный, жидкостное охлаждение
Объем:  244 см3
Мощность:  15.4 kW при 8000об/мин
Трансмиссия:  центробежный вариатор
Запуск:  электростартер
Объем бака:  11л.
Шины (перед./зад.):  130/60-13 / 130/60-13
Тормоз (перед./задний):  диск / диск
Скорость макс.:  110 км/ч
Топливо:  бензин А92, А95
Масло:  для 4Т скутерных двигателей
1) ЕстьСамое важное, от чего может зависеть даже ваша жизнь - это траверса. два варианта устранения данного бока: первый - это выточить новую трубку, а лучше даже если это будет цельная болванка, и второй - это установка непосредственно в нашу дохлую траверсу усиливающего стержня, желательно из пружинной стали (например торсион). Лично я юзаю второй вариант уже на протяжении 18000км. Стоковая развалилась на 1500км.
2) Качество сборки и установки воздушного фильтра. Возможен подсос воздуха мимо фильтрующего элемента. Обратите внимание на то, что корпус воздухана просто громаден, и при езде с пассажиром боковушка пластика и брызговик бьют по нему, именно из-за этого в скором будущем он ломается в месте заднего кронштейна. Чем это грозит для двигателя, я думаю понятно.
3) Трубка сапуна редуктора, одета на патрубок дренажного отверстия корпуса воздухана. Это чревато попаданием воды в редуктор в лучшем случае, а в худшем может быть и песок. Её необходимо проложить по направлению назад, чтоб она свободно свисала. (Ниразу не слышал, что так сделано на Lucky, зато на Boss все без исключения.)
4) Обязательно меняем все технические жикости: масло в картере, масло в редукторе, жидкость системы охлаждения, тормозную жидкость, масло в перьях.
5) Если вы приняли решение ездить на стоковой резине, настоятельно рекомендую поменять хотябы соски в дисках (много случаев утери оных в пути).
6) Изначально, радиатор на 50% закрыт пластиком, а это особенно заметно в жаркую погоду. Пластик нужно вырезать по периметру радиатора (тоесть уже существующее отверстие продлить вниз, до нижней части радиатора), а сверху установить просечно-вытяжную сетку (в простонародии "просечка" ) так же она хорошо защитит от вылетевших камней из под колеса, а чтоб полностью открытый радиатор не закидывало грязью- ставим брызговик на крыло.
7) До конца не ясно с чем это связано, но коммутаторы на Lucky очень проблематичны. У некоторых Лакиводов доходило до замены 3-х коммутаторов (причины вызывающие выход их из строя непонятны), все проблемы решаются установкой Торнадовского коммутатора и катушки зажигания.
8) Зачастую клапана на наших двигателях пережаты. Это влечет за собой потерю мощности двигателя и повреждение самих клапанов. (Регулировочные данные можно посмотреть в одноименном разделе)
9) Сняв всю пластиковую облицовку, нелишним было бы проверить затяжку всех болтов и гаек, проложить и стянуть хомутами проводку. Защитить в местах трения патрубки системы охлаждения, которые проложены от двигателя к радиатору. Одновременно просматриваем раму на предмет непроваров (некачественных сварных швов).
10) Очень важный момент касательно радиатора, точнее его креплений. Два  стальных кронштейна побокам, припаяны оловом к латунному корпусу радиатора, это и есть их слабое место. Лучший способ их надежного закрепления- это воспользоваться услугами "медника".  А при установке радиатора на раму, желательно между кронштейнами ложить резиновую прокладку и только после того затягивать болты.
11) На всех без исключения скутерах неподключен пусковой обогатитель. Питание на обогатитель подается переменное, непосредственно от генератора (точнее от одной из фаз). Хотя есть вариант подключения обогатителя на постоянку через замок зажигания.
 -количество масла в двигателе: 1.4л синтетического или полусинтетического масла для 4-х тактных двигателей (10W-40, 10W-30), при проверке уровня щуп НЕ ЗАКРУЧИВАЕТСЯ, нормальный уровень- это от 1/2 до  полностью покрытой маслом рифленой части щупа. Согласно инструкции первая замена при пробеге в 300км> вторая 1000км> все последующие через 2000км или вначале сезона.
- количество масла в редукторе: 250мл  трансмиссионного масла (80W-90, 75W-90).  Особенно в период обкатки замену можно привязать к замене масла в двигателе, а дальше раз в 3000- 5000км
- количество охлаждающей жидкости: 1.4л антифриза, желательно не брать дешовок. Замену производить в соответствии с рекомендациями проиводителя антифриза
1. Зазоры клапанов:
 впускной     0.08-0.12мм
 выпускной   0.16-0.20мм
2. Зазоры в замках поршневых колец:
 Первое кольцо 0.15-0.30мм -предел 0.45мм
 Второе кольцо 0.30-0.45мм -предел 0.70мм
 Маслосъемное 0.20-0.70мм
3. Размер ремня вариатора:
 871*23 либо 856*23 - предел износа ремня 21мм (желательно не тянуть с заменой предельно изношенного ремня- это может привести к ускорению износа вариатора)
С этого все началось:
Добрый день,господа!
Расскажу  Вам  историю ….
В январе 2008  стал счастливым обладателем  Futong
JL250T-6 (BOSS)
http://www.raketa-moto.com.ua/cgi-bin/mbase.cgi?4.16
 После процедур регистрации( ок 460 грн) и  открытия кат «А»(ок 500 грн), приобретение экипа понемногу начал ганять)… И  после 20 км перестал заводиться((( Обратился по гарантии на завод в Днепр(там и брал свой JL250T-6 (BOSS) )-прислали ко мне в Киев специалиста. Сам факт приезда представителя производителя  порадовал. После несложных манипуляций  заменили в бенз.баке вакуумный клапан- судя по всему импортная резина(мембранка) не очень хорошо переносит отечественный бензин)).  И мотороллер(так в тех.талоне) ожил.  . Только вчера поставил на боковую подножку- так JL250T-6 (BOSS) опрокинулся(пластик поцарапал, бензин начал выпадать), поэтому боковую подножку демонтирую!!! 13_evil
Лопнул трос привода спидометра- прислали по гарантии.
Из доработанного- повесил брызговик на переднее колесо- что бы грязь радиатор не забивала. На очереди большие зеркала или что то со стандартными сделать.
По ощущениям - днем передвигаться по нормальной дороге на JL250T-6 (BOSS) чрезвычайно приятно. Мо-о-ща сказывается !На сегодня 254 км- полет нормальный 03_biggrin
Хотелось бы  узнать есть ли владельцы   JL250T-6 (BOSS)  здесь, а так же   владельцы  макси –скутеров 250сс.  Для взаимовыгодного обмена опытом и другими ценными данными  .
Если возникнут вопросы-по мере возможностей отвечу 21_umnik
Змінено: 18.05.2013 р., sergio13
1••39404142434445••187
05.04.2011 р. відповів для Val
гуще масло залей.
либо- проставки под пружины, или замени на более жесткие.
      Не претендуя на истину в последней инстанции -проставки на наших направлениях -зло!Человек же говорит -по ямам!Мои предложения -увеличение рабочего хода,либо небольшое увеличение жесткости. 79_secret
vaperist
05.04.2011 р. відповів для jl250-t6
так что ты посоветуеш 06_question
05.04.2011 р. відповів для vaperist
Посмотри пост №945 и далее. 79_secret
05.04.2011 р.
не моу понять, летом у меня расход масла на 100км. примерно 20гр.   а вот ездил сейчас накотал 600км нивзял ни граммы  06_question   это при выкрученоой на полную ручку газа....
На зло врагам, на радость маме!
20_drinks  какое масло заливали? тест драйв был нормальный, или так по гаражу?
Val
05.04.2011 р. відповів для Rem79
гидравлическое , для аммортов, Российское. считай что веретенка  03_biggrin
тест-драйв по гаражу уже показал эффект.
для примера- при въезде в гараж у нас балка, отстреливало даже на ней колесо. после- как дети в школу заезжал.
да и так я по гаражам дал- там у нас военно-грузинская дорога 03_biggrin , изменения существенные
а в редуктор? я себе залил 8090
05.04.2011 р.
Здравствуйте уважаемые Боссоводы!
Может уже звучал этот вопрос но спрошу еще раз - сколько стоит новый Бос?
А то пару дней назад видел на м.нивках копия Боса за 14000 грн. (но сборщикам я бы поотбивал руки, по всему мопеду сплошные щели+ покоцаный пластик, я хренею как так можно собирать 10_ireful2 )
Иметь мечту - мало
стараться ее осуществить - уже половина дела.
05.04.2011 р. відповів для pan4040
вот ссылка http://www.raketa-moto.com.ua/price.html
Спасибо!
Ни хрена себе барыганы варят 9700 против 14000!! 05_shok
Иметь мечту - мало
Val
тоже самое.
слилось 200 грамм.
ни щупа там на пробке, не контрольного отверстия нет. посему скока заливать- хз.
залили по количеству слитого.
а у тя скока?
05.04.2011 р.
Привет всем владельцам JL250T-6 (BOSS) !!! Расскажите пожалуйста на что надо обращать внимание при покупке BOSSa !!! Просто есть ещё аналоги такого мопеда и выбор стоит в цене от 9500 - 11500 грн ( аналоги - Gelly , LIFAN ) !!! Вопрос в чём - качество пластика , рамы , движка , пробег , проблемы в эксплуатации ??? Спасибо !!!
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
Та вот читаю ... меня вопрос по качеству рамы интересует ???
Val
05.04.2011 р. відповів для Tigerer
провести спектральный анализ металла ? 03_biggrin
06.04.2011 р. відповів для Val
Не .... по отзывам владельцев !!!  20_drinks
Val
06.04.2011 р. відповів для Tigerer
владельцев на всю страну наверное десяток.
о лопнувших рамах не слыхал.
нормальная китайская рама- по виду как у всех остальных.
Val
поиск тебя на Мотоком приведет  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
Босса больше нигде не обсуждают  03_biggrin
точно не скажу. ну грамм 200-250 точно заливал
Val
06.04.2011 р. відповів для Rem79
смотри чтоб не давануло .
зы- здесь как то Сержио 13 писал что с воздухана льется конденсат в редуктор через сапун. это вполне возможная история- шланг сапуна входит в самую нижнюю точку воздухана.
он предлагал снять его и вывесить в атмосферу.
Валера сделал лучше-- внутри вставил трубку в воздухане 2-3 см в отверстие. тоесть чтоб туда вода полилась теперь полный воздухан воды должен быть 03_biggrin  . теперь вода туда никак не сольется, и шланг не висит как сопля в воздухе. рекомендую сделать тоже самое
это я уже сделал 20_drinks , я туда кусок ручки вставил и на герметик
