+23 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
JETSTAR JL250T-6 (BOSS), Geely Lucky 250 - обслуживание, ремонт , эксплуатация
Переглядів: 923449
18.04.2008 р.
Габариты (ДхШхВ):  2110х750х1330мм
Вес:  130кг
Двигатель:  1-цилиндровый, 4-тактный, жидкостное охлаждение
Объем:  244 см3
Мощность:  15.4 kW при 8000об/мин
Трансмиссия:  центробежный вариатор
Запуск:  электростартер
Объем бака:  11л.
Шины (перед./зад.):  130/60-13 / 130/60-13
Тормоз (перед./задний):  диск / диск
Скорость макс.:  110 км/ч
Топливо:  бензин А92, А95
Масло:  для 4Т скутерных двигателей
1) ЕстьСамое важное, от чего может зависеть даже ваша жизнь - это траверса. два варианта устранения данного бока: первый - это выточить новую трубку, а лучше даже если это будет цельная болванка, и второй - это установка непосредственно в нашу дохлую траверсу усиливающего стержня, желательно из пружинной стали (например торсион). Лично я юзаю второй вариант уже на протяжении 18000км. Стоковая развалилась на 1500км.
2) Качество сборки и установки воздушного фильтра. Возможен подсос воздуха мимо фильтрующего элемента. Обратите внимание на то, что корпус воздухана просто громаден, и при езде с пассажиром боковушка пластика и брызговик бьют по нему, именно из-за этого в скором будущем он ломается в месте заднего кронштейна. Чем это грозит для двигателя, я думаю понятно.
3) Трубка сапуна редуктора, одета на патрубок дренажного отверстия корпуса воздухана. Это чревато попаданием воды в редуктор в лучшем случае, а в худшем может быть и песок. Её необходимо проложить по направлению назад, чтоб она свободно свисала. (Ниразу не слышал, что так сделано на Lucky, зато на Boss все без исключения.)
4) Обязательно меняем все технические жикости: масло в картере, масло в редукторе, жидкость системы охлаждения, тормозную жидкость, масло в перьях.
5) Если вы приняли решение ездить на стоковой резине, настоятельно рекомендую поменять хотябы соски в дисках (много случаев утери оных в пути).
6) Изначально, радиатор на 50% закрыт пластиком, а это особенно заметно в жаркую погоду. Пластик нужно вырезать по периметру радиатора (тоесть уже существующее отверстие продлить вниз, до нижней части радиатора), а сверху установить просечно-вытяжную сетку (в простонародии "просечка" ) так же она хорошо защитит от вылетевших камней из под колеса, а чтоб полностью открытый радиатор не закидывало грязью- ставим брызговик на крыло.
7) До конца не ясно с чем это связано, но коммутаторы на Lucky очень проблематичны. У некоторых Лакиводов доходило до замены 3-х коммутаторов (причины вызывающие выход их из строя непонятны), все проблемы решаются установкой Торнадовского коммутатора и катушки зажигания.
8) Зачастую клапана на наших двигателях пережаты. Это влечет за собой потерю мощности двигателя и повреждение самих клапанов. (Регулировочные данные можно посмотреть в одноименном разделе)
9) Сняв всю пластиковую облицовку, нелишним было бы проверить затяжку всех болтов и гаек, проложить и стянуть хомутами проводку. Защитить в местах трения патрубки системы охлаждения, которые проложены от двигателя к радиатору. Одновременно просматриваем раму на предмет непроваров (некачественных сварных швов).
10) Очень важный момент касательно радиатора, точнее его креплений. Два  стальных кронштейна побокам, припаяны оловом к латунному корпусу радиатора, это и есть их слабое место. Лучший способ их надежного закрепления- это воспользоваться услугами "медника".  А при установке радиатора на раму, желательно между кронштейнами ложить резиновую прокладку и только после того затягивать болты.
11) На всех без исключения скутерах неподключен пусковой обогатитель. Питание на обогатитель подается переменное, непосредственно от генератора (точнее от одной из фаз). Хотя есть вариант подключения обогатителя на постоянку через замок зажигания.
 -количество масла в двигателе: 1.4л синтетического или полусинтетического масла для 4-х тактных двигателей (10W-40, 10W-30), при проверке уровня щуп НЕ ЗАКРУЧИВАЕТСЯ, нормальный уровень- это от 1/2 до  полностью покрытой маслом рифленой части щупа. Согласно инструкции первая замена при пробеге в 300км> вторая 1000км> все последующие через 2000км или вначале сезона.
- количество масла в редукторе: 250мл  трансмиссионного масла (80W-90, 75W-90).  Особенно в период обкатки замену можно привязать к замене масла в двигателе, а дальше раз в 3000- 5000км
- количество охлаждающей жидкости: 1.4л антифриза, желательно не брать дешовок. Замену производить в соответствии с рекомендациями проиводителя антифриза
1. Зазоры клапанов:
 впускной     0.08-0.12мм
 выпускной   0.16-0.20мм
2. Зазоры в замках поршневых колец:
 Первое кольцо 0.15-0.30мм -предел 0.45мм
 Второе кольцо 0.30-0.45мм -предел 0.70мм
 Маслосъемное 0.20-0.70мм
3. Размер ремня вариатора:
 871*23 либо 856*23 - предел износа ремня 21мм (желательно не тянуть с заменой предельно изношенного ремня- это может привести к ускорению износа вариатора)
С этого все началось:
Добрый день,господа!
Расскажу  Вам  историю ….
В январе 2008  стал счастливым обладателем  Futong
JL250T-6 (BOSS)
http://www.raketa-moto.com.ua/cgi-bin/mbase.cgi?4.16
 После процедур регистрации( ок 460 грн) и  открытия кат «А»(ок 500 грн), приобретение экипа понемногу начал ганять)… И  после 20 км перестал заводиться((( Обратился по гарантии на завод в Днепр(там и брал свой JL250T-6 (BOSS) )-прислали ко мне в Киев специалиста. Сам факт приезда представителя производителя  порадовал. После несложных манипуляций  заменили в бенз.баке вакуумный клапан- судя по всему импортная резина(мембранка) не очень хорошо переносит отечественный бензин)).  И мотороллер(так в тех.талоне) ожил.  . Только вчера поставил на боковую подножку- так JL250T-6 (BOSS) опрокинулся(пластик поцарапал, бензин начал выпадать), поэтому боковую подножку демонтирую!!! 13_evil
Лопнул трос привода спидометра- прислали по гарантии.
Из доработанного- повесил брызговик на переднее колесо- что бы грязь радиатор не забивала. На очереди большие зеркала или что то со стандартными сделать.
По ощущениям - днем передвигаться по нормальной дороге на JL250T-6 (BOSS) чрезвычайно приятно. Мо-о-ща сказывается !На сегодня 254 км- полет нормальный 03_biggrin
Хотелось бы  узнать есть ли владельцы   JL250T-6 (BOSS)  здесь, а так же   владельцы  макси –скутеров 250сс.  Для взаимовыгодного обмена опытом и другими ценными данными  .
Если возникнут вопросы-по мере возможностей отвечу 21_umnik
Змінено: 18.05.2013 р., sergio13
1••31323334353637••187
Val
23.03.2011 р. відповів для sergio13
вобщем чтоб долго не писать- ПО уже глушили принудительно  03_biggrin
щас не до обоготителя- зарядка пропала 03_biggrin
так что этот кусок говна выел весь мозг
23.03.2011 р. відповів для Val
Мотри клемы от генератора до выпрямителя и от выпрямителя дальше на сеть. Проверь предохранитель, что возле аккума на тонком красном проводе.
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
Val
ты пишешь как будто ученику 3 класса  03_biggrin
все я в курсе. занимаемся 03_biggrin
этого ничего уже нет 03_biggrin
провода поменяны на нормальные, и блок предохранителей ( развели потребители по отдельным предам) стоит в бардачке под рулем 03_biggrin
Проверь предохранитель  на красном проводе
открою тайну- если он сгорит то вообще ничего не будет- не тока зарядки- а сеть обесточится, и ты его не заведешь 03_biggrin
Змінено: 23.03.2011 р., Val
Val
кстати- на фазах напругу не мерял?
очень интересно сколько у тебя.
на нашем 70 вольт на средних оборотах
Не мерял 06_question
я свой собрал вкучу, но пока не ездил(холодно).завожу ,прогреваю, пока стабильно. а как вы рр уработали?
Val
23.03.2011 р. відповів для Rem79
а пес его знает- мож он дохлый изначально был  06_question
мыж его в гараже тока мучали, акб с собой забирали, дома заряжали.
а щас кинулись мерять- балалайка
рекомендую тормозуху сменить- сегодня слили-- цвет отработанного масла....
23.03.2011 р.
Я тоже ездил на максимальной скорости, за мной шла Хонда Акорд так мой друг говорил что я ехал 150 стрелку заложил по самое.....     РЕБЯТА ЕСТЬ ВОПРОС ?????      Где еще можно купить ветровое стекло кроме ДАЗА...????   Ато я свое раздавил рулем нечайно...  У них сейчас нет в наличии и когда будут ?????   ПоМоГиТе...???
На зло врагам, на радость маме!
опа!
Сержио- ты слит со своими 140
тут уже за 150 закладывают 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
Ну я  не думаю что на Хонде Акорд спидометр пиз..ит...  ну так и есть +- 10 км что само интересно что до 120 что есть на спидометре он залаживает быстро 05_shok , а потом медленно но уверенно он набирает скорость...  За это время что он у меня есть я не раз стрелку залаживал....
24.03.2011 р.
И всетаки раебята пдскажите где еще можно купить ветровое стекло...?????
24.03.2011 р. відповів для angi2003
Ну и как чувствует себя ваш ремешок опосля?Мой пищит уже при разгоне - пробег 8000км. 07_dirol  05_shok
Val
24.03.2011 р. відповів для otis76
читай здесь
http://uaz-upi.com/price?selectors%5Bcomdity%5D=&selectors%5Bpage_size%5D=25&filters%5Bcode%5D=&filters%5Bcatnum%5D=&filters%5Bname%5D=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80&filters%5Busability%5D=&filters%5Bproducer%5D=&op=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8&form_id=price_form
сказал что тот что с багги за 115 грн такой как надо ( фото)
на Браво поставил
Змінено: 24.03.2011 р., Val
24.03.2011 р. відповів для jl250-t6
моему ремешку уже больше 3-х лет и слава богу выглядит он на 5+ тьху-тьху-тьху
Val
ты же писал что мотор на 40000 поменял, а ремень старый оставил ?
неуж то китайский ремень после 40000 выглядит на 5+
 двигатель я уже поменял  на 40000 он закурил у меня, скут у меня уже 4-й сезон.
24.03.2011 р.
Господа боссоводы ,а не подскажите у кого на карбюраторе PD30J при работаюшем(подключенном) ПО как себя ведёт движок  на холостом ходу?
Нам усё по БАРАБАНУ.........
Val
24.03.2011 р. відповів для FILINNN
ужасно- пердит, стреляет и глохнет  15_badgrin
24.03.2011 р. відповів для Val
Я хочу это от других услышать 15_badgrin
Привет!Это походу особенность этого карба 03_biggrin Я так понимаю у меня как у вас и тоже с ПО просто жесть...
PS сегодня получить не получилось(работа)завтра заберу отпешусь! 01_smile
Val
мы ж утром об этом говорили- у ДРУГИХ даже если так же- то скажут- та не, у меня нема проблем 08_lol
Я его перекрутил и вдоль и поперёк,заключение работать нормально "по своему исполнению" он работать не будет и ТЧК ИМХО
