+14 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
JETSTAR JL250T-6 (BOSS), Geely Lucky 250 - обслуживание, ремонт , эксплуатация
Переглядів: 924470
18.04.2008 р.
Габариты (ДхШхВ):  2110х750х1330мм
Вес:  130кг
Двигатель:  1-цилиндровый, 4-тактный, жидкостное охлаждение
Объем:  244 см3
Мощность:  15.4 kW при 8000об/мин
Трансмиссия:  центробежный вариатор
Запуск:  электростартер
Объем бака:  11л.
Шины (перед./зад.):  130/60-13 / 130/60-13
Тормоз (перед./задний):  диск / диск
Скорость макс.:  110 км/ч
Топливо:  бензин А92, А95
Масло:  для 4Т скутерных двигателей
1) ЕстьСамое важное, от чего может зависеть даже ваша жизнь - это траверса. два варианта устранения данного бока: первый - это выточить новую трубку, а лучше даже если это будет цельная болванка, и второй - это установка непосредственно в нашу дохлую траверсу усиливающего стержня, желательно из пружинной стали (например торсион). Лично я юзаю второй вариант уже на протяжении 18000км. Стоковая развалилась на 1500км.
2) Качество сборки и установки воздушного фильтра. Возможен подсос воздуха мимо фильтрующего элемента. Обратите внимание на то, что корпус воздухана просто громаден, и при езде с пассажиром боковушка пластика и брызговик бьют по нему, именно из-за этого в скором будущем он ломается в месте заднего кронштейна. Чем это грозит для двигателя, я думаю понятно.
3) Трубка сапуна редуктора, одета на патрубок дренажного отверстия корпуса воздухана. Это чревато попаданием воды в редуктор в лучшем случае, а в худшем может быть и песок. Её необходимо проложить по направлению назад, чтоб она свободно свисала. (Ниразу не слышал, что так сделано на Lucky, зато на Boss все без исключения.)
4) Обязательно меняем все технические жикости: масло в картере, масло в редукторе, жидкость системы охлаждения, тормозную жидкость, масло в перьях.
5) Если вы приняли решение ездить на стоковой резине, настоятельно рекомендую поменять хотябы соски в дисках (много случаев утери оных в пути).
6) Изначально, радиатор на 50% закрыт пластиком, а это особенно заметно в жаркую погоду. Пластик нужно вырезать по периметру радиатора (тоесть уже существующее отверстие продлить вниз, до нижней части радиатора), а сверху установить просечно-вытяжную сетку (в простонародии "просечка" ) так же она хорошо защитит от вылетевших камней из под колеса, а чтоб полностью открытый радиатор не закидывало грязью- ставим брызговик на крыло.
7) До конца не ясно с чем это связано, но коммутаторы на Lucky очень проблематичны. У некоторых Лакиводов доходило до замены 3-х коммутаторов (причины вызывающие выход их из строя непонятны), все проблемы решаются установкой Торнадовского коммутатора и катушки зажигания.
8) Зачастую клапана на наших двигателях пережаты. Это влечет за собой потерю мощности двигателя и повреждение самих клапанов. (Регулировочные данные можно посмотреть в одноименном разделе)
9) Сняв всю пластиковую облицовку, нелишним было бы проверить затяжку всех болтов и гаек, проложить и стянуть хомутами проводку. Защитить в местах трения патрубки системы охлаждения, которые проложены от двигателя к радиатору. Одновременно просматриваем раму на предмет непроваров (некачественных сварных швов).
10) Очень важный момент касательно радиатора, точнее его креплений. Два  стальных кронштейна побокам, припаяны оловом к латунному корпусу радиатора, это и есть их слабое место. Лучший способ их надежного закрепления- это воспользоваться услугами "медника".  А при установке радиатора на раму, желательно между кронштейнами ложить резиновую прокладку и только после того затягивать болты.
11) На всех без исключения скутерах неподключен пусковой обогатитель. Питание на обогатитель подается переменное, непосредственно от генератора (точнее от одной из фаз). Хотя есть вариант подключения обогатителя на постоянку через замок зажигания.
 -количество масла в двигателе: 1.4л синтетического или полусинтетического масла для 4-х тактных двигателей (10W-40, 10W-30), при проверке уровня щуп НЕ ЗАКРУЧИВАЕТСЯ, нормальный уровень- это от 1/2 до  полностью покрытой маслом рифленой части щупа. Согласно инструкции первая замена при пробеге в 300км> вторая 1000км> все последующие через 2000км или вначале сезона.
- количество масла в редукторе: 250мл  трансмиссионного масла (80W-90, 75W-90).  Особенно в период обкатки замену можно привязать к замене масла в двигателе, а дальше раз в 3000- 5000км
- количество охлаждающей жидкости: 1.4л антифриза, желательно не брать дешовок. Замену производить в соответствии с рекомендациями проиводителя антифриза
1. Зазоры клапанов:
 впускной     0.08-0.12мм
 выпускной   0.16-0.20мм
2. Зазоры в замках поршневых колец:
 Первое кольцо 0.15-0.30мм -предел 0.45мм
 Второе кольцо 0.30-0.45мм -предел 0.70мм
 Маслосъемное 0.20-0.70мм
3. Размер ремня вариатора:
 871*23 либо 856*23 - предел износа ремня 21мм (желательно не тянуть с заменой предельно изношенного ремня- это может привести к ускорению износа вариатора)
С этого все началось:
Добрый день,господа!
Расскажу  Вам  историю ….
В январе 2008  стал счастливым обладателем  Futong
JL250T-6 (BOSS)
http://www.raketa-moto.com.ua/cgi-bin/mbase.cgi?4.16
 После процедур регистрации( ок 460 грн) и  открытия кат «А»(ок 500 грн), приобретение экипа понемногу начал ганять)… И  после 20 км перестал заводиться((( Обратился по гарантии на завод в Днепр(там и брал свой JL250T-6 (BOSS) )-прислали ко мне в Киев специалиста. Сам факт приезда представителя производителя  порадовал. После несложных манипуляций  заменили в бенз.баке вакуумный клапан- судя по всему импортная резина(мембранка) не очень хорошо переносит отечественный бензин)).  И мотороллер(так в тех.талоне) ожил.  . Только вчера поставил на боковую подножку- так JL250T-6 (BOSS) опрокинулся(пластик поцарапал, бензин начал выпадать), поэтому боковую подножку демонтирую!!! 13_evil
Лопнул трос привода спидометра- прислали по гарантии.
Из доработанного- повесил брызговик на переднее колесо- что бы грязь радиатор не забивала. На очереди большие зеркала или что то со стандартными сделать.
По ощущениям - днем передвигаться по нормальной дороге на JL250T-6 (BOSS) чрезвычайно приятно. Мо-о-ща сказывается !На сегодня 254 км- полет нормальный 03_biggrin
Хотелось бы  узнать есть ли владельцы   JL250T-6 (BOSS)  здесь, а так же   владельцы  макси –скутеров 250сс.  Для взаимовыгодного обмена опытом и другими ценными данными  .
Если возникнут вопросы-по мере возможностей отвечу 21_umnik
Змінено: 18.05.2013 р., sergio13
03.04.2012 р. відповів для slaventy_ua
Народ, у меня очередная проблемма! при работающем двигателе напряжение на аккумуляторе всего 12,8-13 вольт. насколько мне известно, нормальная зарядка должна быть минимум 13,8 - 14 вольт. когда снимаю "-"клему с аккума немного падают холостые обороты, когда  добаляешь газ, двигатель издает неприятный удар и глохнет. в чем может быть проблемма??? с чего начинать проверку??? 27_dash
зы: в прошлом сезоне поставил бензо клапан от гбо, который тянет примерно 1 А. при включении - выключении потребителей заряд пракически не меняется... 39_heat
Проверь сначала контакты на всех клемах, начиная от генератора и заканчивая РР.
Или лучше свяжись с одним из Бравоводов (228_Hry) у него пару дней назад, тоже возникла такая проблема. Может он уже разобрался.
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
04.04.2012 р. відповів для slaventy_ua
Суть не в клапане 49_music , на каких оборотах он выдает такое напряжение?
04.04.2012 р. відповів для p-slava
Будешь проверять подшипники рулевой,заодно и помереешь траверсу со всех сторон.А там только искать!На торнадо когда переделывал,то траверса,сама трубка не подошла!И само колесо в маджесте шире!Это надо учитывать,что бы не было гемора потом!
04.04.2012 р. відповів для Max_24
При любых оборотах, что хх, что рабочий режим...одинаково... 12_cray
Мы притягиваем в свою жизнь все то, о чем думаем.
привет,поищи в ветке(среди моих сообщений) ,я отписывался по установке на свой "босс" вилки в сборе от априлии 250,подошло все ,даже тормозной шланг на суппорт,но траверсу пришлось переделывать(центральную трубу выточили новую,размеры токарь снял с "родной")
Змінено: 04.04.2012 р., malenkomax2010
05.04.2012 р.
Прислали цепь ГРМ со СкайМото ширина по оське между звеньями - 6,2 мм, у стоковой - 7мм. Снова на грабли 23_ireful3
05.04.2012 р. відповів для mr-zztop
Ну,Саш,не надо огорчаться,я ведь свою штангенциркулем тоже не меря,а вдруг и  у меня тоже не 7? ЗАвтра померяю точно и скажу вам. 42_friends
07.04.2012 р.
Ребят, точите траверсу (кто еще не успел)! я вот не успел 37_fool , на ходу срезало будто болгаркой, хорошо скорость была не большая и дорога пустая.... 27_dash
07.04.2012 р. відповів для slaventy_ua
Блин, сочуствую,сам как?Там по ходу и пластик зацепило,сильно?Как получилось-яма? 05_shok  06_question  69_scare
07.04.2012 р. відповів для jl250-t6
Там настолько ненадежный узел, что даже ям не нужно.
Славик надеюсь цел!?
08.04.2012 р. відповів для sergio13
Славик привет и всем тоже В следующем месяце будет возможность у всех жылаюших приобрести у меня какие угодно запчасти на Boss я с другом закупил партию боссов,запчасти все в наличии будут,Нормального качества (Привезённого с китая).
01_smile  01_smile  01_smile  01_smile  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  45_smoke
SiLiKoN
08.04.2012 р. відповів для SiLiKoN
BOSS Самый главный !!!!!!!
SiLiKoN
09.04.2012 р. відповів для SiLiKoN
отличная новость!!! 18_good  20_drinks
надо будет по мелочам запчасти и про запас.
10.04.2012 р. відповів для Rem79
Ну как бы хорошо...Че, теперь списки писать будем, или как? 04_blush
10.04.2012 р.
Поставил вилку с маджесты! Стала как там и была.Теперь руль прямо,работает мягенько.Кому интерестно всё подходит если всё есть (вилка,траверса,колесо,супорт)
Подскажите как востоновить саленблоки ? С чего подхотят,какие розмеры ?
10.04.2012 р. відповів для p-slava
Все сайленты на 28мм. Идешь в автомагазин и покупаешь нижний сайлентблок переднего аммортизатора ВАЗ 2101-07. Длину подгоняешь на токарном станке.
10.04.2012 р. відповів для sergio13
Спосибо.Ещё вопрос;сколько там штук и хватит одного саленблока с ваз 2101-07 для переделки?
Всего 5 сайлентов. Два в ушах двигателя 28*10*22, два в кронштейне подвески28*10*...  длину не знаю не менял и один в косточке 28*10*по ширине косточки. Замена один на один, просто длину будешь подгонять.
10.04.2012 р. відповів для jl250-t6
Давайте объединим заказы 20_drinks
Смотрим спойлер в шапке браво 42_friends
11.04.2012 р. відповів для sergio13
Сегодня добрался до саленблоков.В ушах двиготеля вобще стоят металические втулки.Как салентблоки только без резины.А в кронштейне подвески розмер 30 на 30,а не 28.На этом и застрял,стоит на половину розобраный.
