+19 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Viper Cruiser, Alfamoto Tourist, Jinding JJ150T, Huatian HT150T-15, Geely 150 t2, Fada FD150T-24 и подобные
Переглядів: 275583
09.04.2011 р.
все названия в шапке не помещаются)
Viper Cruiser, Alfamoto Tourist, Jinding JJ150T, Huatian HT150T-15, Geely 150 t2, LIFAN 150T-7, G-MAX POWER 150, FАDA FD150T-24, Spark SP150S-11, Кinroad XT - 150
Цель этой темы: Собрать все тех. характеристики в шапке, а так-же узнать лучшие расходные материалы и выявить все слабые места данной модели.
Думаю нужная тема, т.к. на днях купил себе Jinding JJ150T и как оказалось модель одна , а названий куча, вот и решил объединить всех под одну крышу
Скутер скопирован с Honda foresight 250
тех. характеристики
Размер:
Длина 2070 мм
Ширина 735 мм
Высота 1410 мм
Двигатель бывают  150см.куб (157QMJ, 158QMJ), 250см.куб(моделей не знаю)
Мощность 150см.куб - 8.4 л.с., 250см.куб - ??
Расход по книжке 2,5, реальный  3-3,5л (смотря как ездить)
Емкость бака: 10 л
Трансмиссия:  Клиноременной вариатор
Тормоз передний: Диск, Задний: Диск, в некоторых моделях есть ABS
Колёса есть двух вариантов: старого образца на 12 (110/90-12) или (120/70 12) диски на 5 спиц и высокая резина, нового образца 13(130/60-13) диски на 3 спицы и низко профильная резина.
Дорожный просвет 80 мм
Колесная база: 1450 мм
Вес сухой 130 кг
Нагрузка 150кг
Максималка 100-110кмч, (150см.куб) у многих очень врёт спидометр , увеличивает на 10-15кмч
Некоторые модели (как правило более старые) комплектовали сигналкой)
прошу у кого такой скут, проинформируйте о том, какой ремень, резина, и т.д. (с подробными размерами) так - как скутера хоть и одинаковые, но расходники ставят разные и хар-ки тоже разные, чтоб определить лучшее нужно объединится!
Тут буду писать всё что ходит, подходит, ну в общем качественное
Ремень Continental 842х20 пока прошёл 3300км, полёт отличный. (рвётся каждые 3000-3500км), коротковат.
Дольше всего ходит ремень Powerlink ПРОВЕРЕНО! Единственный ремень соответствующий длине родного
Ролики родные 14грамм (15 грамм отлично ходят!)
Ремень стоит родной 842х20
Размер сальников вилки 33*46*10,5 .
Вариатор TATA отлично себя зарекомендовал, НО!! только с упорной щекой той же фирмы! Более плавный разгон, выше максималка ( с упорной той-же фирмы т.к. углы поверхности по которым бегает ремень разных фирм отличаются!) пробовал на роликах 15 грамм.
Тут буду писать все проблемы и те ЗП которые "не очень" или не подходят.
Ремень ТАТА 842, прошёл 300км и порвался(( (КОРОЧЕ РОДНОГО!!!)
В передних стойках нужно менять  масло, слишком жидкое. Поменял, долил!! на половине хода вилка сосала воздух(( 10w40 жестковато 5w40 в самый раз.
Отваливается кофр, решение: внутрь кофра вырезать металлическую (деревянную) пластину, шайбы не спасают.
Слабый свет (лампочки подходят H4) больше 35 Ватт ставить нельзя. Альтернатива Ксенон. поставил.
Трескается стекло по центру, решение: подложить под боты металлические, обрезиненные шайбы побольше диаметром. (продаются такие в сантехнике)
жестковаты задние стойки, стойки перепробовал кучу разных, родные на самом деле очень мягкие, проблема почти вертикальное положение, нужно переваривать крепления.
пластмасса над задней фарой (нужно закрепить) - решено, на второй странице (фото)
Проверяйте пробку бензобака!!! Очень часто она не работает должным образом и в бак не поступает воздух, скутер глохнет.. проверить легко, приоткройте пробку))
масло заливать 750-850грамм, мерить масло нужно не закручивая щуп!!!!! Должна быть половинка лесенки!! http://img217.imageshack.us/img217/938/dscf0995ay4.jpg
работа холостого хода http://i43.tinypic.com/j0w5xl.jpg
так выглядит масляный фильтр http://img291.imageshack.us/img291/3130/dscf0986nl0.jpg
масло в редуктор заливать до тех пор, пока не потечёт с заливного болта, ёмкость выбитая на редукторе это минимум масла, который должен быть!
видео по замене пружины сцепления: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&langpair=en|ru&rurl=translate.google.com.ua&twu=1&u=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Di7GQLMijxko&usg=ALkJrhgkR4dfWMNcf-esFBdtb3cstaXmdA
видео работы четырёхтактного двигателя с установленной видеокамерой внутри камеры сгорания! http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&langpair=en|ru&rurl=translate.google.com.ua&twu=1&u=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DsEf8va1S7Sw&usg=ALkJrhh9mLHwNAnyliFoyI9eUV01waY7ow
видео 157 двиг. в разрезе
http://www.youtube.com/watch?v=x1pJBft5iN4&feature=related
Мануал на Английском
http://depositfiles.com/ru/files/pv87ynllw
вот магазины по нашему пластику
http://skuterok.com.ua
http://shop.alfamoto.ua/models/tourist-jj150t-5-black/?show=all
http://osamoto.com.ua/catalog/tourist
http://www.automotozip.com.ua/index.php?part=88&action=2
http://motoring.kh.ua/index.php?option=com_virtuemart&category_id=236&page=shop.browse&Itemid=292&limit=20&limitstart=0
life 0637300304
http://vkontakte.ru/id11758595
Honda tact 24 Stund up > Suzuki Lets I > Honda dio 18ZX > Honda Lead 50 > Honda Lead 90 > Yamaha Cygnus 125 > Yamaha Ybr 125 > Viper Active 110 >
Змінено: 08.03.2016 р., lesh2010
1••6789101112••43
24.10.2011 р. відповів для lesh2010
А у меня стоит там такая штучка, и по ходу она должна фиксироваться! А она крутиться вместе с валом! И скутер плохо работает, как бы троит.
25.10.2011 р. відповів для lesh2010
Замечено что если акум оставить на месяц зимой и не трогать то ему кирдык приходит .Понятно что его надо подзаряжать хотя бы раз в неделю !
Лёша а у тебя есть подзарядное для аккумуляторов скутерных?
25.10.2011 р. відповів для samvel
увы нету надо покупать
Дорога-Наша Душа
Скорость-наша стихия
Мото-наша жизнь
25.10.2011 р.
зарядное покупать не обязательно, просто можно использовать стабилизированный блок питания на 14в.
Ампераж зависит от аккумулятора, например если аккум 7Ач то ток нужен  (110) 0,7ампер или 700ма. Если нет зарядки на 700ма, а есть например 350ма, ничего страшного, просто умножьте время заряда ещё на х2 и т.д.... Т.е. 0,7А х 10ч = 7Ач , 0,35А х 20ч = 7Ач...
life 0637300304
26.10.2011 р. відповів для zheka
Та штука должна стоять для того чтоб под нажатой пружиной распредвал не пошел в обратную сторону но на новые её не всегда ставят да и на постели должен быть фиксатор пластина с пружиной
Продам Geon Invader 150 2013г
26.10.2011 р. відповів для DSA
А у меня на постели вообще ничего нет. А  можно самому сделать этот фиксатор?
если он стоковый то я думаю что нет правда может токарь возмется
Дорога-Наша Душа
Мото-наша жизнь
26.10.2011 р. відповів для lesh2010
А он не влияет на работу двигателя?
честносвой двиг я еще не разбирал и что стоит у меня я незнаю так что я тебе не скажу
Дорога-Наша Душа
Мото-наша жизнь
у меня он так работает типа троит
Вот такой у меня вал. Что там стоит за подшипником?
У меня ета штука прокручевается и в одну и в другую сторону.
Стоит ли её менять или ездить так?
26.10.2011 р. відповів для xSlaviKx
да я сам не знаю что делать
31.10.2011 р. відповів для zheka
рисунок 1 -- етим выступом распредвал упирается в ту пластинку что на ресунке 2 и 3
но она там хитрой конструкции с пружинкой в одну сторону пропускает распредвал а в другую нет
01.11.2011 р. відповів для lesh2010
мануал на наш движок 20_drinks
18.08 мБ.
01.11.2011 р.
А у меня нет этой пластинки.....
01.11.2011 р. відповів для zheka
Привет! никто не подскажет а можно ли поставить движок на 250сс на этот скутер? и сколько он будет стоить?
02.11.2011 р. відповів для alex1981
Поставить можно веть мот зделан на базе 250 !А вот скока стоит это как повезет только учти что у тебя останется толькопластик и рама все остальное придется покупать под 250 так что думай стоит ли ! Я хочу себе поставить двигло 150 только водянку !
Дорога-Наша Душа
Мото-наша жизнь
много чего нужно менять
двигло 172ММ такой как на торнадике стоит 300 баксов
Двигло от браво подходит лутше но он дорожепочти в два раза
рама остаётся, нужно варить крепления движка и задних стоек, менять унитаз (двиг вертикальный), поищи на форуме, кто-то делал уже.
life 0637300304
02.11.2011 р. відповів для DenisZhg
Мануал не работает
Дорога-Наша Душа
Мото-наша жизнь
1••6789101112••43
