Вітер: 2 м./с., Пд-З
Viper Cruiser, Alfamoto Tourist, Jinding JJ150T, Huatian HT150T-15, Geely 150 t2, Fada FD150T-24 и подобные
Переглядів: 274548
09.04.2011 р.
все названия в шапке не помещаются)
Viper Cruiser, Alfamoto Tourist, Jinding JJ150T, Huatian HT150T-15, Geely 150 t2, LIFAN 150T-7, G-MAX POWER 150, FАDA FD150T-24, Spark SP150S-11, Кinroad XT - 150
Цель этой темы: Собрать все тех. характеристики в шапке, а так-же узнать лучшие расходные материалы и выявить все слабые места данной модели.
Думаю нужная тема, т.к. на днях купил себе Jinding JJ150T и как оказалось модель одна , а названий куча, вот и решил объединить всех под одну крышу
Скутер скопирован с Honda foresight 250
тех. характеристики
Размер:
Длина 2070 мм
Ширина 735 мм
Высота 1410 мм
Двигатель бывают  150см.куб (157QMJ, 158QMJ), 250см.куб(моделей не знаю)
Мощность 150см.куб - 8.4 л.с., 250см.куб - ??
Расход по книжке 2,5, реальный  3-3,5л (смотря как ездить)
Емкость бака: 10 л
Трансмиссия:  Клиноременной вариатор
Тормоз передний: Диск, Задний: Диск, в некоторых моделях есть ABS
Колёса есть двух вариантов: старого образца на 12 (110/90-12) или (120/70 12) диски на 5 спиц и высокая резина, нового образца 13(130/60-13) диски на 3 спицы и низко профильная резина.
Дорожный просвет 80 мм
Колесная база: 1450 мм
Вес сухой 130 кг
Нагрузка 150кг
Максималка 100-110кмч, (150см.куб) у многих очень врёт спидометр , увеличивает на 10-15кмч
Некоторые модели (как правило более старые) комплектовали сигналкой)
прошу у кого такой скут, проинформируйте о том, какой ремень, резина, и т.д. (с подробными размерами) так - как скутера хоть и одинаковые, но расходники ставят разные и хар-ки тоже разные, чтоб определить лучшее нужно объединится!
Тут буду писать всё что ходит, подходит, ну в общем качественное
Ремень Continental 842х20 пока прошёл 3300км, полёт отличный. (рвётся каждые 3000-3500км), коротковат.
Дольше всего ходит ремень Powerlink ПРОВЕРЕНО! Единственный ремень соответствующий длине родного
Ролики родные 14грамм (15 грамм отлично ходят!)
Ремень стоит родной 842х20
Размер сальников вилки 33*46*10,5 .
Вариатор TATA отлично себя зарекомендовал, НО!! только с упорной щекой той же фирмы! Более плавный разгон, выше максималка ( с упорной той-же фирмы т.к. углы поверхности по которым бегает ремень разных фирм отличаются!) пробовал на роликах 15 грамм.
Тут буду писать все проблемы и те ЗП которые "не очень" или не подходят.
Ремень ТАТА 842, прошёл 300км и порвался(( (КОРОЧЕ РОДНОГО!!!)
В передних стойках нужно менять  масло, слишком жидкое. Поменял, долил!! на половине хода вилка сосала воздух(( 10w40 жестковато 5w40 в самый раз.
Отваливается кофр, решение: внутрь кофра вырезать металлическую (деревянную) пластину, шайбы не спасают.
Слабый свет (лампочки подходят H4) больше 35 Ватт ставить нельзя. Альтернатива Ксенон. поставил.
Трескается стекло по центру, решение: подложить под боты металлические, обрезиненные шайбы побольше диаметром. (продаются такие в сантехнике)
жестковаты задние стойки, стойки перепробовал кучу разных, родные на самом деле очень мягкие, проблема почти вертикальное положение, нужно переваривать крепления.
пластмасса над задней фарой (нужно закрепить) - решено, на второй странице (фото)
Проверяйте пробку бензобака!!! Очень часто она не работает должным образом и в бак не поступает воздух, скутер глохнет.. проверить легко, приоткройте пробку))
масло заливать 750-850грамм, мерить масло нужно не закручивая щуп!!!!! Должна быть половинка лесенки!! http://img217.imageshack.us/img217/938/dscf0995ay4.jpg
работа холостого хода http://i43.tinypic.com/j0w5xl.jpg
так выглядит масляный фильтр http://img291.imageshack.us/img291/3130/dscf0986nl0.jpg
масло в редуктор заливать до тех пор, пока не потечёт с заливного болта, ёмкость выбитая на редукторе это минимум масла, который должен быть!
видео по замене пружины сцепления: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&langpair=en|ru&rurl=translate.google.com.ua&twu=1&u=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Di7GQLMijxko&usg=ALkJrhgkR4dfWMNcf-esFBdtb3cstaXmdA
видео работы четырёхтактного двигателя с установленной видеокамерой внутри камеры сгорания! http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&langpair=en|ru&rurl=translate.google.com.ua&twu=1&u=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DsEf8va1S7Sw&usg=ALkJrhh9mLHwNAnyliFoyI9eUV01waY7ow
видео 157 двиг. в разрезе
http://www.youtube.com/watch?v=x1pJBft5iN4&feature=related
Мануал на Английском
http://depositfiles.com/ru/files/pv87ynllw
вот магазины по нашему пластику
http://skuterok.com.ua
http://shop.alfamoto.ua/models/tourist-jj150t-5-black/?show=all
http://osamoto.com.ua/catalog/tourist
http://www.automotozip.com.ua/index.php?part=88&action=2
http://motoring.kh.ua/index.php?option=com_virtuemart&category_id=236&page=shop.browse&Itemid=292&limit=20&limitstart=0
life 0637300304
http://vkontakte.ru/id11758595
Honda tact 24 Stund up > Suzuki Lets I > Honda dio 18ZX > Honda Lead 50 > Honda Lead 90 > Yamaha Cygnus 125 > Yamaha Ybr 125 > Viper Active 110 >
Змінено: 08.03.2016 р., lesh2010
1••567891011••43
24.10.2011 р. відповів для To4kacom
Здрасьте.Я тут скутер прикупил.Когда справка счет выдаеться кто знает? 06_question
Спасибо
24.10.2011 р. відповів для zheka
А можно кинуть фотку головки на вайпер круизер????
24.10.2011 р. відповів для xSlaviKx
Скажи пожалуйста, а на распредвале есть с правой стороны фиксатор возле подшипника?
наскока я помню то нету если он у тебя полетел то попробуй поменяй а лучше купи новый и поставь так надежней
Дорога-Наша Душа
Скорость-наша стихия
Мото-наша жизнь
Распредвал ремонтировал не я.
А у меня стоит такая штука типа трещетки... и говорят что она должна должна фиксироваться. Просто у меня поменяная головка, а какая предыдущая была я не знаю. 01_smile
24.10.2011 р.
У меня глупый вопрос .
Если закрутить винт качества смеси то смесь обедняется?
Нет обогащается, ты же уменьшаешь подачу воздуха.
нет наоборот будет бедная если ты открутиш больше 3 ветков то будет богатая 01_smile
Дорога-Наша Душа
Мото-наша жизнь
Спасибо!!!
Ато я почемуто думал наоборот.
24.10.2011 р. відповів для lesh2010
Богата я или бедная будет?
Если ты закрутиш то будет бедная а если открутиш больше 3 ветков то будет богатая !
Дорога-Наша Душа
Мото-наша жизнь
Вот такой у меня вал. Что там стоит за подшипником?
Змінено: 24.10.2011 р., zheka
честно пока незнаю потомучто свое двигло еще не разбирал просто до этого был полтиник на нем такова небыло
Дорога-Наша Душа
Мото-наша жизнь
24.10.2011 р.
Как лутьше подготовить скутер к зиме?
Я снимаю акомулятор накрываю чехлом и все !Потом раз в месяц прогреваю его . Следи за акомулятором чтобы он был постояно заряжен потомучто если пропустиш и он сядет то готовся покупать новый .Это у них болячка
Дорога-Наша Душа
Мото-наша жизнь
Немного ликбеза: винт качества это винт качества смеси ХОЛОСТОГО ХОДА. Он перекрывает воздушный канал системы холостого хода, в тот момент когда основной канал поступления смеси перекрыт(почти перекрыт), т.е воздушная заслонка закрыта и бензин по основному жеклёру не идёт.Соответсвенно закручивая винт мы перекрываем доступ воздуха и обогащаем смесь. Кстати, расход от закрутки винта качества зависит весьма незначительно, значительно больше от положения иглы в главном жеклёре.
если не гонять переодически аккумулятор то он одназначно накроется  - его надо или подзаряжать - подстоянно и при этом подсаживать его через лампочку - или заводить и прогревать переодически скутер
24.10.2011 р. відповів для samvel
проверял на практике - зависит расход одназначно 45_smoke
24.10.2011 р. відповів для DenisZhg
Замечено что если акум оставить на месяц зимой и не трогать то ему кирдык приходит .Понятно что его надо подзаряжать хотя бы раз в неделю !
Дорога-Наша Душа
Мото-наша жизнь
1••567891011••43
