+18 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Viper Cruiser, Alfamoto Tourist, Jinding JJ150T, Huatian HT150T-15, Geely 150 t2, Fada FD150T-24 и подобные
Переглядів: 274464
09.04.2011 р.
все названия в шапке не помещаются)
Viper Cruiser, Alfamoto Tourist, Jinding JJ150T, Huatian HT150T-15, Geely 150 t2, LIFAN 150T-7, G-MAX POWER 150, FАDA FD150T-24, Spark SP150S-11, Кinroad XT - 150
Цель этой темы: Собрать все тех. характеристики в шапке, а так-же узнать лучшие расходные материалы и выявить все слабые места данной модели.
Думаю нужная тема, т.к. на днях купил себе Jinding JJ150T и как оказалось модель одна , а названий куча, вот и решил объединить всех под одну крышу
Скутер скопирован с Honda foresight 250
тех. характеристики
Размер:
Длина 2070 мм
Ширина 735 мм
Высота 1410 мм
Двигатель бывают  150см.куб (157QMJ, 158QMJ), 250см.куб(моделей не знаю)
Мощность 150см.куб - 8.4 л.с., 250см.куб - ??
Расход по книжке 2,5, реальный  3-3,5л (смотря как ездить)
Емкость бака: 10 л
Трансмиссия:  Клиноременной вариатор
Тормоз передний: Диск, Задний: Диск, в некоторых моделях есть ABS
Колёса есть двух вариантов: старого образца на 12 (110/90-12) или (120/70 12) диски на 5 спиц и высокая резина, нового образца 13(130/60-13) диски на 3 спицы и низко профильная резина.
Дорожный просвет 80 мм
Колесная база: 1450 мм
Вес сухой 130 кг
Нагрузка 150кг
Максималка 100-110кмч, (150см.куб) у многих очень врёт спидометр , увеличивает на 10-15кмч
Некоторые модели (как правило более старые) комплектовали сигналкой)
прошу у кого такой скут, проинформируйте о том, какой ремень, резина, и т.д. (с подробными размерами) так - как скутера хоть и одинаковые, но расходники ставят разные и хар-ки тоже разные, чтоб определить лучшее нужно объединится!
Тут буду писать всё что ходит, подходит, ну в общем качественное
Ремень Continental 842х20 пока прошёл 3300км, полёт отличный. (рвётся каждые 3000-3500км), коротковат.
Дольше всего ходит ремень Powerlink ПРОВЕРЕНО! Единственный ремень соответствующий длине родного
Ролики родные 14грамм (15 грамм отлично ходят!)
Ремень стоит родной 842х20
Размер сальников вилки 33*46*10,5 .
Вариатор TATA отлично себя зарекомендовал, НО!! только с упорной щекой той же фирмы! Более плавный разгон, выше максималка ( с упорной той-же фирмы т.к. углы поверхности по которым бегает ремень разных фирм отличаются!) пробовал на роликах 15 грамм.
Тут буду писать все проблемы и те ЗП которые "не очень" или не подходят.
Ремень ТАТА 842, прошёл 300км и порвался(( (КОРОЧЕ РОДНОГО!!!)
В передних стойках нужно менять  масло, слишком жидкое. Поменял, долил!! на половине хода вилка сосала воздух(( 10w40 жестковато 5w40 в самый раз.
Отваливается кофр, решение: внутрь кофра вырезать металлическую (деревянную) пластину, шайбы не спасают.
Слабый свет (лампочки подходят H4) больше 35 Ватт ставить нельзя. Альтернатива Ксенон. поставил.
Трескается стекло по центру, решение: подложить под боты металлические, обрезиненные шайбы побольше диаметром. (продаются такие в сантехнике)
жестковаты задние стойки, стойки перепробовал кучу разных, родные на самом деле очень мягкие, проблема почти вертикальное положение, нужно переваривать крепления.
пластмасса над задней фарой (нужно закрепить) - решено, на второй странице (фото)
Проверяйте пробку бензобака!!! Очень часто она не работает должным образом и в бак не поступает воздух, скутер глохнет.. проверить легко, приоткройте пробку))
масло заливать 750-850грамм, мерить масло нужно не закручивая щуп!!!!! Должна быть половинка лесенки!! http://img217.imageshack.us/img217/938/dscf0995ay4.jpg
работа холостого хода http://i43.tinypic.com/j0w5xl.jpg
так выглядит масляный фильтр http://img291.imageshack.us/img291/3130/dscf0986nl0.jpg
масло в редуктор заливать до тех пор, пока не потечёт с заливного болта, ёмкость выбитая на редукторе это минимум масла, который должен быть!
видео по замене пружины сцепления: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&langpair=en|ru&rurl=translate.google.com.ua&twu=1&u=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Di7GQLMijxko&usg=ALkJrhgkR4dfWMNcf-esFBdtb3cstaXmdA
видео работы четырёхтактного двигателя с установленной видеокамерой внутри камеры сгорания! http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&langpair=en|ru&rurl=translate.google.com.ua&twu=1&u=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DsEf8va1S7Sw&usg=ALkJrhh9mLHwNAnyliFoyI9eUV01waY7ow
видео 157 двиг. в разрезе
http://www.youtube.com/watch?v=x1pJBft5iN4&feature=related
Мануал на Английском
http://depositfiles.com/ru/files/pv87ynllw
вот магазины по нашему пластику
http://skuterok.com.ua
http://shop.alfamoto.ua/models/tourist-jj150t-5-black/?show=all
http://osamoto.com.ua/catalog/tourist
http://www.automotozip.com.ua/index.php?part=88&action=2
http://motoring.kh.ua/index.php?option=com_virtuemart&category_id=236&page=shop.browse&Itemid=292&limit=20&limitstart=0
life 0637300304
http://vkontakte.ru/id11758595
Honda tact 24 Stund up > Suzuki Lets I > Honda dio 18ZX > Honda Lead 50 > Honda Lead 90 > Yamaha Cygnus 125 > Yamaha Ybr 125 > Viper Active 110 >
Змінено: 08.03.2016 р., lesh2010
1••45678910••43
15.10.2011 р. відповів для DenisZhg
дык обратно насос пускать не должен!
Позвони в бегемоту, они дилеры вайпермото, я у них заказывал много по пластику...
life 0637300304
Можно попробывать поставить обратный клапан (в одну сторону пропускает бенз а в другую нет) перед бензонасосом
15.10.2011 р.
Кто знает продают ли винт регулеровки наклона фары (он стоит под фарой) ?
И кнопку чтобы глушыть двигатель (на руле) где можно достать?
На бегемото нету их!
Змінено: 15.10.2011 р., xSlaviKx
15.10.2011 р. відповів для xSlaviKx
и винт и кнопка у нас в захудалом городке на рынке не проблема - сходи в ларьки у себя - точно должно быть
16.10.2011 р.
Сегодня купил себе обратный клапан за 10 грн, ато бенз вверх не течёт, пока не ставил.
16.10.2011 р. відповів для xSlaviKx
на любом мото рынке)
life 0637300304
поставишь, сообщи пожалста о результате.
life 0637300304
20.10.2011 р.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=txbbNNNeYSI
хочу на скут)))
life 0637300304
20.10.2011 р.
японотюнинг
http://smotra.ru/users/piterskiykir/blog/64850/
life 0637300304
20.10.2011 р. відповів для To4kacom
да вотето моты сам бы на таком прокатился
Дорога-Наша Душа
Скорость-наша стихия
Мото-наша жизнь
21.10.2011 р.
хочу этой зимой поставить пневмоподвеску на задницу... обсуждение будет наверное тут: http://www.moto.com.ua/forum/topic-686760/message-1070311/#1070311
life 0637300304
21.10.2011 р.
вот, нарыл...
life 0637300304
Val
21.10.2011 р. відповів для To4kacom
а шо, задница сильно колыхается при ходьбе? 03_biggrin
21.10.2011 р.
life 0637300304
21.10.2011 р. відповів для Val
ага))) на самом деле проблема в жёсткости задней "подвески", амортизаторы пробовал разные.. толку практически ноль, можно переварить крепления, чтоб стойки стояли под наклоном, но тогда пропадёт место в багажнике(( как альтернатива пневматика.
life 0637300304
22.10.2011 р. відповів для To4kacom
Двигатель стал лутьше заводится потомучто раньше топливо с насоса уходил обратно в бак.
22.10.2011 р.
А можно кинуть фотку головки на вайпер круизер????
23.10.2011 р. відповів для xSlaviKx
у меня (и не только) похожая проблема(( , появляется со временем. Значт обратный клапан в бензонасосе не держит((
Спасибо!
life 0637300304
23.10.2011 р. відповів для zheka
через неделю, разбирать буду..
life 0637300304
23.10.2011 р. відповів для To4kacom
Спасибо! А то у меня стоит не родная! Говорят что не такая, должна быть.
1••45678910••43
