+24 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Viper Cruiser, Alfamoto Tourist, Jinding JJ150T, Huatian HT150T-15, Geely 150 t2, Fada FD150T-24 и подобные
Переглядів: 274106
09.04.2011 р.
все названия в шапке не помещаются)
Viper Cruiser, Alfamoto Tourist, Jinding JJ150T, Huatian HT150T-15, Geely 150 t2, LIFAN 150T-7, G-MAX POWER 150, FАDA FD150T-24, Spark SP150S-11, Кinroad XT - 150
Цель этой темы: Собрать все тех. характеристики в шапке, а так-же узнать лучшие расходные материалы и выявить все слабые места данной модели.
Думаю нужная тема, т.к. на днях купил себе Jinding JJ150T и как оказалось модель одна , а названий куча, вот и решил объединить всех под одну крышу
Скутер скопирован с Honda foresight 250
тех. характеристики
Размер:
Длина 2070 мм
Ширина 735 мм
Высота 1410 мм
Двигатель бывают  150см.куб (157QMJ, 158QMJ), 250см.куб(моделей не знаю)
Мощность 150см.куб - 8.4 л.с., 250см.куб - ??
Расход по книжке 2,5, реальный  3-3,5л (смотря как ездить)
Емкость бака: 10 л
Трансмиссия:  Клиноременной вариатор
Тормоз передний: Диск, Задний: Диск, в некоторых моделях есть ABS
Колёса есть двух вариантов: старого образца на 12 (110/90-12) или (120/70 12) диски на 5 спиц и высокая резина, нового образца 13(130/60-13) диски на 3 спицы и низко профильная резина.
Дорожный просвет 80 мм
Колесная база: 1450 мм
Вес сухой 130 кг
Нагрузка 150кг
Максималка 100-110кмч, (150см.куб) у многих очень врёт спидометр , увеличивает на 10-15кмч
Некоторые модели (как правило более старые) комплектовали сигналкой)
прошу у кого такой скут, проинформируйте о том, какой ремень, резина, и т.д. (с подробными размерами) так - как скутера хоть и одинаковые, но расходники ставят разные и хар-ки тоже разные, чтоб определить лучшее нужно объединится!
Тут буду писать всё что ходит, подходит, ну в общем качественное
Ремень Continental 842х20 пока прошёл 3300км, полёт отличный. (рвётся каждые 3000-3500км), коротковат.
Дольше всего ходит ремень Powerlink ПРОВЕРЕНО! Единственный ремень соответствующий длине родного
Ролики родные 14грамм (15 грамм отлично ходят!)
Ремень стоит родной 842х20
Размер сальников вилки 33*46*10,5 .
Вариатор TATA отлично себя зарекомендовал, НО!! только с упорной щекой той же фирмы! Более плавный разгон, выше максималка ( с упорной той-же фирмы т.к. углы поверхности по которым бегает ремень разных фирм отличаются!) пробовал на роликах 15 грамм.
Тут буду писать все проблемы и те ЗП которые "не очень" или не подходят.
Ремень ТАТА 842, прошёл 300км и порвался(( (КОРОЧЕ РОДНОГО!!!)
В передних стойках нужно менять  масло, слишком жидкое. Поменял, долил!! на половине хода вилка сосала воздух(( 10w40 жестковато 5w40 в самый раз.
Отваливается кофр, решение: внутрь кофра вырезать металлическую (деревянную) пластину, шайбы не спасают.
Слабый свет (лампочки подходят H4) больше 35 Ватт ставить нельзя. Альтернатива Ксенон. поставил.
Трескается стекло по центру, решение: подложить под боты металлические, обрезиненные шайбы побольше диаметром. (продаются такие в сантехнике)
жестковаты задние стойки, стойки перепробовал кучу разных, родные на самом деле очень мягкие, проблема почти вертикальное положение, нужно переваривать крепления.
пластмасса над задней фарой (нужно закрепить) - решено, на второй странице (фото)
Проверяйте пробку бензобака!!! Очень часто она не работает должным образом и в бак не поступает воздух, скутер глохнет.. проверить легко, приоткройте пробку))
масло заливать 750-850грамм, мерить масло нужно не закручивая щуп!!!!! Должна быть половинка лесенки!! http://img217.imageshack.us/img217/938/dscf0995ay4.jpg
работа холостого хода http://i43.tinypic.com/j0w5xl.jpg
так выглядит масляный фильтр http://img291.imageshack.us/img291/3130/dscf0986nl0.jpg
масло в редуктор заливать до тех пор, пока не потечёт с заливного болта, ёмкость выбитая на редукторе это минимум масла, который должен быть!
видео по замене пружины сцепления: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&langpair=en|ru&rurl=translate.google.com.ua&twu=1&u=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Di7GQLMijxko&usg=ALkJrhgkR4dfWMNcf-esFBdtb3cstaXmdA
видео работы четырёхтактного двигателя с установленной видеокамерой внутри камеры сгорания! http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&langpair=en|ru&rurl=translate.google.com.ua&twu=1&u=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DsEf8va1S7Sw&usg=ALkJrhh9mLHwNAnyliFoyI9eUV01waY7ow
видео 157 двиг. в разрезе
http://www.youtube.com/watch?v=x1pJBft5iN4&feature=related
Мануал на Английском
http://depositfiles.com/ru/files/pv87ynllw
вот магазины по нашему пластику
http://skuterok.com.ua
http://shop.alfamoto.ua/models/tourist-jj150t-5-black/?show=all
http://osamoto.com.ua/catalog/tourist
http://www.automotozip.com.ua/index.php?part=88&action=2
http://motoring.kh.ua/index.php?option=com_virtuemart&category_id=236&page=shop.browse&Itemid=292&limit=20&limitstart=0
life 0637300304
http://vkontakte.ru/id11758595
Honda tact 24 Stund up > Suzuki Lets I > Honda dio 18ZX > Honda Lead 50 > Honda Lead 90 > Yamaha Cygnus 125 > Yamaha Ybr 125 > Viper Active 110 >
Змінено: 08.03.2016 р., lesh2010
1••28293031323334••43
21.10.2014 р.
поставил ксенон, фокус плоховат, кто скажет как правильно выставить?
21.10.2014 р. відповів для holosiy_sasha
Я тоже купил себе биксеноновые линзы, пока только примерял, выглядят прикольно, но, малость, не влазят, пару милиметров, но думаю встанут 01_smile  А по поводу фокуса, то может сама фара такая? Или на родных лампах нормальный был?
22.10.2014 р. відповів для VIP_Boss
на родных вообще ездить не возможно
а почем брал билинзы?
22.10.2014 р. відповів для holosiy_sasha
Так я тоже понял что невозможно после того, как возвращался ночью из Белой Церкви 19_negative  19_negative
Линзы взял на бегемото за 1460грн. полный комплект( линзы 2шт. +ксенон), но я взял 2.5" диаметр, а если брать, то 2", они должны стать идеально...
26.10.2014 р.
какого типа пластик спидометра и обвесы (АВС, РР)??
26.10.2014 р.
охлаждение вариаторов никто не придумывал?
26.10.2014 р. відповів для holosiy_sasha
По моему, весь пластик, кроме чернеого- АВС, а черный, который вокруг приборки и ниже, я не знаю как характеризуется.
26.10.2014 р. відповів для VIP_Boss
хочу дихлорэтаном клеить, и востанавлевать крепежы.
Не сталкивался с таким раствором. Я тоже разобрал своего коня, буду паять трещину и крепежи делать, а потом покрасить хочу некоторые детали, ближе к весне.
27.10.2014 р. відповів для VIP_Boss
а продувку вариаторов не делал
27.10.2014 р.
кто нибудь космофеном клеил пластик? если да то как результат?
28.10.2014 р.
сегодня клеил пластик дихлорэтаном, не тратьте время дихлорэтан тот што в магазинах продают фигня полная 13_evil  27_dash , буду искать дальше решения по восстановлению замков пластика 02_sad
31.10.2014 р. відповів для holosiy_sasha
Что ты имеешь ввиду под словом "продувка"?
А чего просто попаять не можешь или, на крайняк, стекловолокно?
01.11.2014 р. відповів для VIP_Boss
хочу улудшить охлаждение вариаторов,
а как стекловолокном? раскажы свой вариант?
01.11.2014 р.
поставил комутатор от хонды аф34 розгон слат реще и на трассе выдавил с горки ~123~127 км
02.11.2014 р. відповів для holosiy_sasha
На авторынке( автомагазине) продается комплект- банка со смолой прозрачной+ загуститель в тюбике+ волокно, или же по отдельносте. Я на Шторм покупал и все предельно просто клеется- разводишь в емкости смолу+ загуститель, чистишь деталь, ложишь волокно нужно размера и замазиваешь(заливаешь) раствором, если необходимо, то в несколько слоев волокно делаешь.
 Еще важно! Что бы пластик был не гладкий, а с зацепками, ямками и т.д. Я делал даже специально такие штуки. Держиться железно, но в весе додает. Я клеил ровные детали( трещины), а на счет крепежей не знаю как держать будет... Если есть возможность, то можно еще и заклепками зафиксировать 18_good  Конечно если это возможно и видно не будет)
22.11.2014 р.
хтось є з Лисянки, Шполи чи Тального Черкаської обл.?
22.11.2014 р.
Всем привет! Кто-нибудь знает где можно купить центральную проводку на круизер 150?
Змінено: 22.11.2014 р., Navigator
23.11.2014 р. відповів для Navigator
зделай сам
будет дорого но надежна! 01_smile
Дорога-Наша Душа
Скорость-наша стихия
Мото-наша жизнь
